Pealkiri: Audi 200 Jahutus vent käib Koguaeg (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 934)
haliseja001
Registreerunud 02.01.10
Auto: Audi 100 86a 2.2T 10V, Audi a6 c4 95.a 2.5AEl quattro
postitati 03.01.14 23:30 Tsiteeri
Tere. Autoks Audi 200 87.a 2.1TQ
Mure siis selline, et radiaatori jahutus vent hakkab käima kohe, kui akule klemmi peale panen.
Vahetatud sai ainult radiaatori küljes asetsev tembi andur.
Ise oletasin, et viga on relees, kuid ei suutnud leida relee asukohta.
Kaotiall kaitsmekarbis seda releed igas tahes ei olnud ja rooliall asuvaid ei võtnud välja.
Kas äkki kellegil on olnud sama jama või keegi oskab mulle öelda, et mis võib tal tegelikult viga olla?
Tänades, Sander
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 03.01.14 23:36 Tsiteeri
Minu 100 Turbol tegi sama jama see temp. andur. Kui see tõesti ei aidanud, siis ehk üle vaadata need suured takistid, mis vasakpoolse poolraami küljes on. Ehk seal mingi lühis.
postitati 04.01.14 10:48 Tsiteeri
89. a. 200 20v-l asub see relee juhi jalgade kohal katte all. Mul ka eelmine aasta see mure olnud. Samuti kui liiga kuumaks on läinud, siis ei lülita end enam välja.
haliseja001
postitati 04.01.14 16:40 Tsiteeri
Kas see on hea lahendus, kui võtan rooliall releesid välja, kui ventikas käib?
Või see võib midagi tuksi keerata?
postitati 04.01.14 18:57 Tsiteeri
Algselt postitas: haliseja001
Vaata kas sul on seal sinine relee, millel peal kood 447 947 115C. See oli vist ventilaatori relee.
haliseja001
postitati 05.01.14 21:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Homme hakkan tegelema sellega. Aga tänud hetkel abieest.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
