Pealkiri: Rihmade vahetusega seonduv (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1068)
sheri
Registreerunud 07.08.13
Auto: Audi A6 ABK, 1995
postitati 03.01.14 20:36 Tsiteeri
Tervist!
Sooviks abi teadjatemalt meestelt, kuna ise suhteliselt võhik mootoriga seonduvaga. Tegemist on ABK mootoriga A6 peal.
Vaja oleks vahetada kõik rihmad ja rullikud. Mis firma omi osta?
Tean, et hammasrihmal on oma komplekt, kus on pinguti ja hammarihm. Siis on veel eraldi soonrihm ja lamerihm. Kuid kas on veel mingeid rullikuid, mis tuleks vahetada?
Mida oleks veel soovituslik vahetada või silmas pidada?
Ise küll vahetama ei hakka, kuid sooviks teada täpselt mida vaja läheb ja mis mille jaoks on :)
sheri
postitati 15.01.14 13:50 Tsiteeri
Ise küsin, ise vastan.
Lasin vahetada hammarihma, pingutusrulliku, pinguti, soonrihma, kiilrihma. Veepumba vahetust ei pidanud oluliseks, kuna ta ei ole hammarihma peal. Firmadeks olid dayco, skf ja swag.
Pingutusrulliku valikul tuleb jälgida ABK mootori puhul ka vin koodi numbrit - kuni ~060000 üks rullik, sellest edasi teine.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 15.01.14 14:35 Tsiteeri
Nagu öeldakse" et sendi säästad krooni kaotad" ja varsti mõnetuhande kildi pärast annab veepump saba, mis siis teed, maksad tööraha uuesti ja lõpptulemuseks 2 korda kallimaks kui esialgu.
sheri
postitati 15.01.14 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
Jah, tõenäoliselt on sul õigus, kuid otsustasin seekord nii. Ei pea vajalikuks vahetada asja, mis töötab laitmatult. Las ta siis annab mulle saba. Loodan siiski, et mitte nii pea.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.01.14 15:35 Tsiteeri
Ei tasuks igat posti ka kohe lammutama hakata. Selle mootori veepumba purunemise vms tagajärg ei ole suurem kui imikuna püksi pissimine. Lisaks on vahetus teostatav kasvõi riigimaantee ääres kui elementaarsedki tööriistad kaasas on.
Need mootorid millel käib HR üle veepumba, vot seal on tõesti mõtlemise koht.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
