Lehekülgi: 1 2 3 |
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 07.02.14 11:48
Kui endal 1,8T lambdat vahetasin, siis sellepärast, et lambdaanduri el. eelsoojendus oli läbi. Külma mootoriga viskas veateate sisse ja lambda ei
töötanud, aga soojamootoriga lambda töötas.
Ei ole suur kulu - kui õigesti mäletan, siis Taneli käest HLautoosadest sain Boschi originaal lambda 60 või 70 € eest.
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 08.02.14 09:05
Viskas kunagi B1 B2 lambda viga jah. Ühendusi näppides tagasi ei tulnud. Teine lambda peaks olema nö kontroll ja küttekulule jms ei pidanud lugema.
Mõni ütles, et tekib siis kui väsinud see ja mootor nö piirajas käib ära.
postitati 08.02.14 09:13
Tsitaat: | Algselt postitas: xpr
Mõni ütles, et tekib siis kui väsinud see ja mootor nö piirajas käib ära. |
Äkki mõni targem ütleb, kas see tagumine lambda näiteks b6 peal on ainult kontroll lambda või siiski miskit ka slle järgi juhitakse? Ja kuidas on
uuematel, näiteks b8 puhul?
miqu
Registreerunud 09.07.11
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 15.02.14 10:52
Masin on nüüd täiesti tip top korras ning küttekulu ka langes tänu lambda andurite vahetusele, muret tekitab vaid see Eesti talv.
miqu
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 06.04.14 23:26
Polegi midagi kirjutada kuna auto heas korras ning sai ka suverehvid ja väike pesu tehtud.
Justkui nagu Deja Vu oleks 1,2,3
miqu
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 27.04.14 20:03
Lähipäevidel lähevad vahetusse tagumiste rataste laagrid.
postitati 27.04.14 20:04
Tsitaat: | Algselt postitas: miqu
Lähipäevidel lähevad vahetusse tagumiste rataste laagrid. |
Teed ise või oled ka laisaks muutunud nagu mina?
miqu
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 27.04.14 20:06
Kuna endal kogemus kahjuks puudub siis teeb seda ikka keegi teine.
postitati 27.04.14 20:12
Kogemus on üks asi, kuid selleks tööks vöiksid siiski olemas olla ka head tööriistad ja nende soetamiseks kuluv raha on vördeline vöi kallim, kui
lasta töö ära teha.
miqu
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 04.05.14 12:57
Tagumised rattalaagrid vahetatud ning auto liigub sujuvamalt edasi, ainult kalla ja talla.
miqu
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 27.05.14 11:53
Pikemat aega juba mingi väga imelik krigin kostub auto tagant parema ratta juurest, arvatavasti on mingi puks läbi. Autot liigutades kriuksub nagu
vana voodi. Reedel saab asi loodetavasti tehtud.
Sooviks autot ka madaldada, oskab keegi head nõu sellel teemal anda?
postitati 27.05.14 20:37
Kriuksub arvatavasti tagumise püstaku alumine puks, mis ühildub alumise öötsaga ning kaldenurka reguleeritakse ektsentrikpoldiga.
Madalduse poolelt peaks b5 meestelt infot leiduma, kes madaldanud ja mis tootjaga.
Edu.
xpr
Auto: e46 330d
postitati 28.05.14 08:01
Või katkine vedru - kunagi ühel autol oli pool ringi jalga lasknud ja siis oli terava äärega vastu toetuspinda - tegi kriginat.
miqu
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 28.05.14 10:44
Reedel saab teada mis autol viga on, sain ka kasutajalt Mikkk madaldusvedrud ning veidi juttu räägitud. Pole ammu Tartus mingit kokkusaamist ka toimunud.
miqu
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 28.05.14 20:31
Sai täna linnapeal uudistamas ja jutustamas käidud kasutaja Andzz ja Siim89-ga
miqu
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 30.05.14 16:52
Täna Tartu>Jõhvi maanteel tuli korralik täke rekka tagant tulnud kivist. Õnneks sain kohe jaole ja carglass sulges täkke. Auto sain ka parandusse
antud ning panin tähele, et tagumine parem ots on madalamal kui vasakpoolne ots. Tundub, et on ikka vedru läbi.
miqu
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 05.06.14 04:56
Auto parandusest tagasi, vahetatud sai 2x tagumised vedrud ning puksid, mis läbi olid. Otsustasin, et vara veel madalduse jaoks. Vaja ülevaatus ka ära
teha.
miqu
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 12.06.14 15:32
Auto nüüd täiesti korras ning kriuksuvat häält tegi mingi seib.
miqu
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 21.06.14 11:59
Sai kiiruga mõned pildid tehtud, autoga ise ülimalt rahul, kõik asjad olen korda saanud mis tegemist vaja on olnud, muudkui kalla ja talla!
miqu
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 06.07.14 07:58
Sai ostetud uus makk Pioneer MVH-160UI ning nüüd oleks vaja musta plastikraami mis makiümber käib, kuna concert 1 makk täitis terve osa ära.
miqu
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 17.07.14 20:21
Sai paigaldatud ka uus antenn, nüüd ei tohiks enam raadioleviga probleeme olla.
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 27.07.14 01:14
Nägin täna päeval kuresaares seda autot, parkisid linnuse ees tee ääres
Ilus sile.
miqu
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 27.07.14 22:08
Käisin jah väikesel "avasta kodumaad" reisil, sai 940km kokku vuratud ja sai hakkama 7.8L/100km. Sai ikka väga ilusaid autosid nii Pärnus kui
Saaremaal näha. Oma auto ei jätnud hätta ning läbisõit 178000 nüüd
miqu
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 24.12.14 12:52
Autoga nüüd talvemõnusid nautinud, oleks vaja vaid juhiukse BOSE kõlarit, maru ragin on sees. Kellelgi pakkuda pole?
miqu
Auto: Superb 2.0TDI
postitati 27.12.14 18:59
Sai täna quattroilma nauditud ning tehtud kohustuslik talvine pilt Siim89-ga ja Mr.E-ga.
Lehekülgi: 1 2 3 |
