Pealkiri: 1.9 TDI 96kw (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 4421)
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 30.12.13 17:10 Tsiteeri
1.9 TDI 96kw
Tere klubilised! Otsin omale uut autot ja jäi silma see masin: http://www.auto24.ee/used/1286363
Ehk on keegi juba pilgu peale visanud ja teab miskit rääkida. Oleksin väga tänulik. Jutt tundub ilus olevat ja vin koodi järgi ka miskit paha ei näita.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 31.12.13 08:18 Tsiteeri
Kui midagigi, siis vähemalt odo näit pole standard 170 tuhande peale keritud.
Mind ennast häiriks esmalt see istme nurk.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 31.12.13 08:58 Tsiteeri
Ostueelne kontroll on võlusõna ilmselt. Ega seal muud polegi kontrollida- mootori töö (pihustid-turbo), hooratas, sillad, kere. Nagu ikka. Oma silm on kunn, niiet viska pilk peale. Istme nurk on jah kole, aga suht pisiasi. Kui kõik toimib, siis väga nauditav kooslus.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 31.12.13 10:54 Tsiteeri
Pean tunnistama, et varem olen ainult bensiinimootoritega masinaid pidanud ja diislitega on kokkupuude suur null. Netist olen uurinud, et see mootor peaks olema hea lahendus? Vasupidav, ökonoomne ja piisavalt ergas. Pean igastahes otsima pädeva diislivenna omale kaasa. Kas sellel mudelil on ka seesamune pulkadest koosnev esisild nagu B5 ja B5,5 Passatitel ning A4-del? Vaatasin veel ühte Tartu masinat, oleks üks sõit. http://www.auto24.ee/used/1603771 See küll kallim mõnevõrra, aga nahksisuga. 18 tolline velg tapab veermiku ka kiirelt vist? Esiklaasis tundub mõra olevat ja odomeetri näit ka kindlasti vale, aga muidu päris viisakas pildi pealt.
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 31.12.13 11:26 Tsiteeri
Tehaseauto masina kohta: natuke liiga palju palju kilomeetreid möödas viimasest hooldusest. Kui omanik on selliseid regulaarseid hoolduseid teinud, siis võib tundmatus tulevikus mootor palju raha nõuda.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 01.01.14 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: madisson
Esisild on täpselt sama jah. Samas, see ei ole midagi hullu. Lihtsalt tuleb terve sild korraga vahetada, mitte jupphaaval, siis ta kestab ka.
Isiklikust kogemusest ütleksin, et kui seda mootorit pole korralikult hooldatud (kasutatud vale õli, pikad vahetusintervallid, kehv kütus), siis on suured kulutused väga kiired tulema. Ise sattusin sama mootoriga Passat B5.5 otsa, mille läbisõitu oli väga kõvasti keritud (selgus alles peale ostmist), ilmselt kasutatud ka vale õli ning mina sain vahetada sel masinal näiteks pihusteid (uus Boschi pihusti 540€/tk). Kui aga on korralikult hooldatud ja õiget õli kasutatud ning seda ka normaalselt vahetatud, on tegemist väga hea mootoriga. Ökonoomne ja jõuline.
Õlisoovitus oleks Castrol Edge 5w30 (täidab nõudeid 505.01/507.00). Seda sama õli soovitab ka tehas (peaks olema vist ka originaalis sees kohe tal tehasest juba). Ja vahetada on seda mõttekas 10 000km tagant. Tehase longlife välpa (30 000km) soovitaks kindlasti vältida. Et siis kõige tähtsam on veenduda hoolduste teostamistes.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 12.01.14 16:17 Tsiteeri
Kas keegi Tallinnas elavatest klubilistest on ehk vaadanud juba seda masinat - http://www.auto24.ee/used/1642067 On tulnud värskelt omal jalal saksast ja pidi olema prantsuse ajalooga. Ehk siis ajaloost ei ole suurt midagi teada. Kuna olen ise Viljandist, siis oleks väga tänulik, kui keegi viitsiks kiire pilgu peale visata, et kas tasub üldse edasi uurida ja kontrolli viia kuhugi. Vajadusel kompenseerin selle pilguheidu.
kaidar
Registreerunud 09.11.08
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 18.01.14 08:12 Tsiteeri
Oleks ka huvitatud eelpool nimetatud auto seisukorrast.
m0cc
Registreerunud 27.10.07
Auto: W213, 5008
postitati 26.01.14 10:31 Tsiteeri
Kas jutud 500euri maksvatest pihustitest on tõesed nende 96kw 1,9tdi mootorite puhul? Kui kaua on neil reaalne eluiga? Kas tuleks kasutada Eesti kütusele lisandeid, et nad kauem kestaks? Endal silme eest A4 ja Passat aastatest 2002-2005. Kas on veel mingeid asju mida peaks 100% jälgima/kontrollima nende mootorite puhul. Passati mis silme ees reaalne läbisõit peaks olema seal 300k kandis.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 26.01.14 11:02 Tsiteeri
Algselt postitas: m0cc
Kuskilt lugesin (vist oli VW klubi), et nende pihustite eluiga ongi ca 300 000km. Sedagi vaid korraliku hoolduse puhul. M0cc, mul Passat oli PD-pihustitega (mõlemad, nii 74kw kui 96kw 1.9TDI on nendega), auto läbisõit oli kindlasti oluliselt suurem, kui hodokas näitas ja sain nendega ka korralikult raha kulutada (3 pihustit sai vahetatud). Lisandeid ei soovitata, kuna need spetsiaalsed õlid juba sisaldavad vajalikke lisandeid. Muidu oli Passat mõnus asi sõita, kui need pihustid välja arvata. :) Kui kindla ajalooga auto leiad (veel parem, kui juba vahetatud pihustitega), siis väga hea valik. Ökonoomne ja mahukas.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 26.01.14 11:33 Tsiteeri
Just sai seatil pihusteid remontida ja odavam tuleb nii kui tellid ebay.de endale uued otsad ja lased tartus vahetada. Seatile sai pandud suuremad otsad +120% ja otste vahetamine maksis 220euri. Ja miks pihustid katki lähevad on see ,et nukk kulub ära mille tagajärg on ebaühtlaselt töötavad pihustid. Kui on pihustid juba ebaühtlased siis läheb ka hooratas läbi.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
