Pealkiri: juhipoolne xenon muutus roosaks. (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 4631)
actike
Registreerunud 09.03.11
postitati 30.12.13 12:05 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, mida edasi teha. Audi a4 b7l tõmbas juhipoolne xenon tuli roosaks. Kas see on vihje, et pean mõtlema pirni vahetusele? Tundub suht keeruline pirnile ligi ka pääseda vms.
Tänud ette.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 30.12.13 12:11 Tsiteeri
Roosalt põlev xenon on juba täielik utiil, selle oleks pidanud ammu juba uue vastu vahetama.
actike
postitati 30.12.13 12:23 Tsiteeri
Pahandus. B7 ja b6l k2ib vahetus samamoodi?
Nagu aru saan peab ka stange eest ära kruttima.
postitati 30.12.13 13:57 Tsiteeri
Algselt postitas: actike
Kas tuli mitte paari poldiga eest ära ei käi? Sel juhul mõne minuti töö, aga minu kogemus siis halogeeniga b6-ga, seega võimalik, et ksenooni puhul miskit raskemaks tehtud:)
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 30.12.13 14:52 Tsiteeri
B6 Bi-xenon käis söögi alla ja peale väga lihtsalt maha... ei pea stanget kiskuma...
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 30.12.13 15:00 Tsiteeri
Tegelikult kannatab pirnid tuled auto küljes ära vahetada. Õhufiltri kopsik eest, roolivõimu paak eemale, aknapesu poti ülemine osa maha. Kõvematel meestel 15min töö.
Väike illustreeriv manuaal:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/391054-HID-headlight-bulbs-replacement-without-removing-the-front-bumper
postitati 30.12.13 16:41 Tsiteeri
Ja vaheta paarina, siis ei ole varsti jälle nii, et üks on roosa, teine sinine.
raemees
postitati 30.12.13 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Võib kindlasti ka eraldi ;) kuid siis on mõlemad eritooni :D
actike
postitati 30.12.13 23:22 Tsiteeri
Homme proovin selle manuali järgi. Piltidelt vaadates polegi nii hull.. Eks reaalsuses tuleb huvitavaid asju ikka veel ette. Tänud teile! ;)
actike
postitati 31.12.13 13:41 Tsiteeri
Sai täna proovitud. Ütleks, et suht vôimatu. Pole lihtsalt ruumi, et tulel tagant see karp lahti teha. Vôtsin kôik lahti nagu peab aga ruumist jäi puudu. Nagu lugesin ka kommentaare oli ka seal selliseid muresid. 15 minutit ja vahetus. Tahan ise näha seda meest. :)
actike
postitati 31.12.13 14:09 Tsiteeri
raemees
postitati 31.12.13 20:22 Tsiteeri
Võta kast rummi kaasa tule läbi ma näitan 15 minti meest! :D
postitati 31.12.13 23:26 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Hästi öeldud! Kellaaeg kah hea. :D
postitati 01.01.14 12:22 Tsiteeri
Tuld ei saa eest ära?
actike
postitati 01.01.14 12:32 Tsiteeri
Siis kui stange lahti krutin siis saaks. Aga ei taha väga ise seda tööd ette vôtta :)
postitati 01.01.14 12:41 Tsiteeri
Kas tõesti ei ole peal pool kolm (tegelt vist neli) tähtpeaga polti, kordan veel, et mul halogeenidel oli, tõsi, võti pidi päris pikk olema ühe poldi jaoks, aga tõepoolest lihtne töö.
EDIT: b6-l käib nii: http://www.youtube.com/watch?v=84sZn5IqXjQ
Otsi edasi youtubest b7 jaoks!
actike
postitati 01.01.14 16:01 Tsiteeri
Juba vaatasin ennem teema algatust. B6l on tôesti see väga lihtne ja proovisin ka ise esialgu lihtsalt tule lahti keerates teda kätte saada. Aga jah see ei tule kahjuks nii lihtsalt. On stange taga kinni ilusti ;)
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 01.01.14 20:09 Tsiteeri
Üleval Amadeus postitas ju detailse õpetuse mis ja kuidas.
actike
postitati 01.01.14 21:17 Tsiteeri
KuldAr.. Kui sa loed teemat siis saad aru, et juba proovisin seda varianti. Lihtsalt ei saa seda ruumi piisavalt! Lihtsalt seda tule kaant ei saa lahti kruttida ühest nurgast. Teise sain lahti aga ûhest ei piisa. Kui tahad veel sûveneda siis loe seda detailse ôpetuse kommentaare. Paljudel sama probleem.
actike
postitati 02.01.14 19:16 Tsiteeri
Küsiks ehka teab keegi mis tüûpi pirn sinna lâheb? Netist olen leidnud infot, et d1s aga nagu lugesin siit foorumist xenon pirnide kohta siis istub d1s pesasse d2s ka. On see tôene? Küsiks veel üle kui lasta siis môlemad vahetada, siis mis oleks sellise töö orienteeruv hind?
KuldarA
postitati 03.01.14 07:49 Tsiteeri
Korralik D1S lamp maksab ca 60-70€ tk. Hiinakaid saad odavamalt.
actike
postitati 03.01.14 08:19 Tsiteeri
Pirni hinda pole raske netist otsida. Küsimus oli pigem selle töö orienteeruv hind, kui lasta môlemad ära vahetada. Ehk keegi oskab öelda? Ja arusaam d1s ja d2s pirni kohta, kas tôesti sobib d2s pirn d1s pesasse? On kogemusi? Hiinakad ilmselt ei kesta jh? Ning valgustus neil ilmselt ka kehvem?
KuldarA
postitati 03.01.14 08:24 Tsiteeri
D1S ja D2S on täiesti eri sokliga lambid. Seega tee kindlaks kumb Sul on. Minu arust D2S ikka, aga pole A4 omaga kokku puutunud, ei oska öelda.
Minu kogemuse järgi pole hiinakate valgustatus päris see, mis OEM Osramitel või Philipsitel ja ei kesta ka nii kaua. Kui uusi lampe ostad, siis vali 4300-5000k max, edasi on lamp juba rohkem ilu kui valgustatuse peale tehtud.
actike
postitati 03.01.14 08:34 Tsiteeri
Lugesin foorumist sellise loo - D1S on prakselt D2S kus pirni põhi on maha lõigatud ja sinna otsa on siis starter kinnitatud. Mis tähendab, et D1S ei oma suuremat valgustatavust (luumenid on samad). D1S süsteem on backwards compatible - D2S pirn sobib D1S pesaga tule sisse. Kui paigaldada D2S pirn D1S pesasse siis on näha et pirni pesa sobib ideaalselt. Ainuke kaheldab asi võib olla pirni kinnitamine. (näiteks võin tuua, et uue kerega A6 kasutab D1S pirni, sinna õnnestus D2S pirn ideaalselt paigaldada. Kinnitusrõnga asemel on seal klambrid kasutusel nagu H7 pirnidel jne.) Suuri kinnitusrõngaid ei saa kasutada kuna suur starteri box jääb ette.
Mul just tundub, et a4 b7-le läheb d1s pirn.. Nii palju, kui olen googeldanud. Kuna ise ma selle vahetusega hakkama ei saanud siis pean kuskile viima vahetusse aga pirnid ostaksin ise kuskilt ära sobivad siis tahakski teada, kas keegi oskab öelda, mis pirn istub b7le. :(
KuldarA
postitati 03.01.14 08:44 Tsiteeri
Ehk võtad vana D1S lambi starterist ära ja paned D2S-i asemele?
Ma ei saa üldiselt poindist aru, kuna D1S on odavam.
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
