Pealkiri: A4 B6 1.8T - 2002 - Ricky (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 4634)
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 30.12.13 11:46 Tsiteeri
Natuke lähemalt siis...
Edasi veab seda 1.8T mootor koodiga AVJ, tagasild käib niisama kannul ei vea ega ei tõmba. Aastaks on tal 2002 ja toodud riigist Rootsi. Eestis olnud ainult 1 omanik pea 2 aastat.
Külge poogitud ka elektriline eelsoojendi. Muidu suhteliselt plank. Ostuplaani tegelikult ei olnud ja puht juhuslikult sattusin peale ja võtsin ära. Hind oli soodne kuid sellel ka omad põhjused. Nimelt siis esiklaas vajab vahetamist ja mingiaeg ka roolilatt kuna välimise otsa kumm on kergelt niiske. Olles sellega sõitnud kuskil 3000 km juba siis sel ajal on õlitase roolivõimul sama.
All ka mingine madaldus, võrreldes teiste B6tega on ikka omajagu madalam.
Esimesel päeval kohe auto ka jõnksutas...arvuti sappa, kolmas süütepool üle õla, uus külge ja asi korras.
Aegajalt läheb ka veojõukontrolli tuli põlema ja kustub ise, arvatavasti üks ABS-i anduritest veidi kaugele jäänud.
Veel tuleb korda teha üks tagumine nr tuli mille raamisisu on puru oksüdeerunud.
Nüüdseks on kaks korda ka mootorituli põlema läinud, veakoodid sellised:
17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265)
P1293 - 001 - Short to Plus - Intermittent
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - MIL ON
Mootorituli põleb ilmselgelt teise vea pärast. Kuna olemas endal koodide kataloog siis selgitus seal: Catalytic converter.
Keegi selgitaks lähemalt?
Esimesel veakoodil põhjus poolpiduses termostaadis?
Muud nagu ei olegi lisada, sõita on ikka kolemugav, tagaistujad mainivad natuke suuremast ruumikusest võrreldes mu B5-ga.
Puudusteks hetkel käetugi ees (ei jõua enam sixpäkke osta, imekiirelt kipuvad kaduma) püsikas ja kompuuter. Üritan kunagi lahendada antud puudused.
Pilte ka:
https://www.upload.ee/image/3772559/p.png
http://i1365.photobucket.com/albums/r746/IVeronaI/auto/20131230_131126_zps50e8959a.jpg
http://i1365.photobucket.com/albums/r746/IVeronaI/auto/20131230_131034_zps5b469fc1.jpg
Pole veel aega olnud seest koristada.
http://i1365.photobucket.com/albums/r746/IVeronaI/auto/20131230_131141_zps4be4a420.jpg
Suvine konditsioon hetkel selline.
http://i1365.photobucket.com/albums/r746/IVeronaI/auto/45205517_zps35759f4a.jpg
Ricky
postitati 07.01.14 19:26 Tsiteeri
Täna sai uus klaas ette pandud.
AVquattro
Registreerunud 12.01.13
Auto: Audi A4 B6 3.0q
postitati 07.01.14 20:22 Tsiteeri
Palju maksis ja kus paigaldati ? Omal ka vaja uut klaasi.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 07.01.14 21:06 Tsiteeri
B6 peaks olema ilmselt juba vastupidavuses kena edasminek võrreldes B5'ga. Kuidas võrreldes B5 sõiduelamus on (kiirendus jms) ?
Ricky
Algselt postitas: AVquattro
Sixklaasis, 150 € koos töörahaga, tuttava hinnaga.
Algselt postitas: sl1990
Mugavam on kõvasti, edasiminek jääb umbes samasse auku mis B5, persetyno ei tee eriti vahet.
postitati 07.01.14 21:14 Tsiteeri
See mootorituli siis katalüsaatori pärast? Seda kurdab ilmselt tagumine lambda, kui kontrolli minna, siis ilmselt gaasid korras. Mul oli ka b6-l nii ja on nüüd ka TT-l, süsteem nagu korras, aga ikka kurdab:) Lahendusena saab selle tagumise lambda välja "progeda".
Ricky
postitati 07.01.14 21:51 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kuule täna läks uuesti põlema jah (1000 km eelmisest korrast) Keegi võiks mõne viite jagada selle välja progremise kohta. :P
postitati 08.01.14 06:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Ricky
Küsi MT Autohooldusest või prj-lt vms, pole päris elementaarne "linnukese" tegemine programmis:)
Ricky
postitati 18.01.14 12:56 Tsiteeri
Eila siis said uued küünlad NGK PFR7Q peale ja süütepoolid, enesetunne suht hea nüüd... :D
postitati 18.01.14 13:24 Tsiteeri
Kas pimedas sõites vahet ka esituledel? Kumb neist paremini teed valgustab (pooltuledega)?
Ricky
postitati 18.01.14 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Ei saanud aru mida sa täpselt silmas pidasid, aga tuled on vägahead võrreldes B5-ga. Sees istuvad mul xenonid.
postitati 19.01.14 12:57 Tsiteeri
Pidasin silmas ja ikka B5 ja B6 esilaternate valgustuse erinevust. :D
Ricky
postitati 11.02.14 14:14 Tsiteeri
Veepump on otsad andnud, reede/laup rihmad/rullid uued peale.
Ricky
postitati 20.02.14 23:25 Tsiteeri
Eelmine nv sai siis laiali kakutud, ei olnud veepumba viga, termostaat oli kinni! Auto enamus ajast seisab, kuid muidu kalla/talla.
Mis põhjustab selle, et juhiakent kinni pannes vahepeal ei taha lõpuni minna ja laseb ennast natuke alla tagasi?
http://i1365.photobucket.com/albums/r746/IVeronaI/auto/2014-02-131212_zps37aee1b0.png
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 21.02.14 00:24 Tsiteeri
Plastikkiilud on katki. Soovitan mõlemad ära vahetada. Ka kõrvalistujapoolsed. Suhteliselt tüüpiline viga tolle aja masinatel.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Ricky
postitati 05.08.14 13:41 Tsiteeri
Nii, pole autoga peale talve pmst kordagi sõitnud, ainult vahepeal käima pannud ja õuepeal tiire teinud, olemas siis teine liiklusvahend juba pikemat aega, sõidan 2013 aasta SQ5-ga 3.0 TDI see selleks....
Kuid probleem A4-ga selles, et talve lõpu poole hakkas õlitaseme andur põlema (kollane). Täna siis mõtlesin, et koristaks vead ja kingiks auto ära. Tegin ka diagnostika täna, vigu ei leidnud. Õlitase on normis. Keegi suunaks äkki, et mida vaadata? Võib olla andur (karteri küljes olev) ? Või on probleeme veel mis võimalikud?
Pilt kah.
http://www.upload.ee/image/4193087/sss.jpg
Siim89
postitati 06.08.14 17:51 Tsiteeri
Karteri küljes pistik kipub ka mädanema, vaata juhtmed ja pistik üle.
SQ5 on muidu muhe? :)
Ricky
postitati 11.08.14 19:38 Tsiteeri
Esmapilgul tundus juhe korras olevat, aga soovitati testriga üle mõõta, pole saanud aega siin vahepeal.
SQ-ga on lust möödasõite teha :D Kärab ilusti.
postitati 11.08.14 19:44 Tsiteeri
Kui niisama kinkimiseks läheb, siis mulle kuluks üks avant ära küll. Tulevikus vaja ehk lapsevankrit vedada ja 200 jääb nagu väikeseks selles pagasiruumi osas. :D
Ricky
postitati 11.08.14 22:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Pole anda avanti :D
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 12.08.14 07:45 Tsiteeri
Veidi OT Kuid lapsevanker mahub B6 pagasniku ilusti ära lahtivõetuna, passatisse b5,5 seda ei õnnestund toppida ja samuti volvo S60.Seega pole sul avanti vaja see lahti ja kokkupanek paari sekundi teema.
postitati 12.08.14 13:07 Tsiteeri
Irww. Korralik pang. :-D
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 12.08.14 13:18 Tsiteeri
Tegijal juhtub :D.
Ricky sa seda b6 c5 oskad võrrelda? Või kas üldse on adekvaatne neid võrrelda. Ma pean silmas näiteks mürataset, mugavust jne.
Ricky
postitati 12.08.14 15:10 Tsiteeri
Kusjuures jah, B6 pagass on suhteliselt suur.
ragnara, kahjuks ei oska võrdlust tuua.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 14.08.14 08:48 Tsiteeri
B5ga siis pagassi ruumi vähe metsik :D, sama katsega B5 mahtus sisse aint vankri raam korv enam hästi mahtuda ei tahtnud ja tuli salongi asetada.
[PHP: 34.2% - SQL: 65.8%]
