Pealkiri: Allroad C5 18"...19" velje ja rehvivalik (abi vaja) (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 3032)
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 29.12.13 16:40 Tsiteeri
Plaanis 17" veljed jätta talverehvide tarvis ja ülejäänud hooajaks midagi "ärevamat" alla organiseerida.
Hetkel on pakutavate velgede seas 19x9" ET52 ilusad veljed, kuid küsimust tekitab sobivus Allroadile. Kas selline ET nõuab flantse?
Kui valida 19" velg, siis milline peaks olema rehvimõõt, et Allroad oleks visuaalselt veel maasturi rehvidega? :)
Kindel on see, et soovin kõrgema seinaga rehvi, mitte "püksirihma". Kasutan ka 17" velgede peal kõrgemat profiili ja näeb minu hinnangul hea välja.
Või on siiski 18" ja laiemad + kõrgemad rehvid way to go?
postitati 29.12.13 16:56 Tsiteeri
Näit. Allroad orig. 8,5*18" valuveljel on ET20. Seega vajad väga paksu flantsi.
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 29.12.13 17:11 Tsiteeri
Kui tahad kõrgemat rehvi pead 18 juurde jääma,naiteks 255x40x18 .
Isegi see mõõt käib c5 s6-el vastu logarit kergelt,kui rattad välja keerata.
Kas allroadil on laiem koobas...ei oska öelda.
JanariA4
postitati 29.12.13 17:32 Tsiteeri
Olen reaalselt näinud Allroadi all parklas 255/40 R19 kooslust ja nägi vägagi hea välja, ega muidu iga Audi rehvidele vaataks. :D
Ma väga mingite mega flantside peale minna ei tahaks.
Seega isegi 19" velgede puhul peaks ET jääma ca.25 kanti? Sellist kooslust väga raske leida.
kelluke
postitati 29.12.13 17:41 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=874240&rhash=c627
Mul olid suvel all sellised rattad,pluss 20mm flants.
Nägi hea välja ja väga ei raputanud.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 29.12.13 17:48 Tsiteeri
C5 Allroad'i ET on 16-25, muud veljed sinna flantsideta ei sobi, ehk siis valikus on B5 RS4 ja Allroad'i enda veljed. Üle 18" ma sinna ei paneks, vastu käima ei hakka kuid mõjuma hakkab juba rehvi hind. Allroadil on oma mõõdus rehvid mis ei ole just laialt levinud ja odavad ka ei ole (ei räägi hetkel nankang'idest ja muudest hiina rehvidest). Endal on talveks 16" ja suveks 17", Rain sõidab suvel 18" veljega - sõidumugavus on suht sama mis 17" veljega. Kindlasti annab alla panna ka 20" veljed, kuid kas sellel mõttet on, ei hakka mina otsustama.
Ise mingit flants'i teemat ei poolda, seega jäin Allroadi originaalvelgede juurde. Nende saadavus turul on ka kehva, ise otsisin pool aastat.
JanariA4
postitati 29.12.13 19:36 Tsiteeri
Seda ma interneti avarustes tuhlates kartsingi, et minu soovi realiseerimine on vististi keeruline..:P
Replicaid ma ei osta samuti, seega jääb üle loota, et turule midagi aja jooksul tekib (võib mulle vabalt pakkuda, kui üle peaks kellegil jääma).
Fugitive
postitati 29.12.13 23:01 Tsiteeri
Jäta need 17" sinna alla. Kui soov on saada 2 jooksu velgi rehvidega siis võin sulle ühe jooksu 17" sebida :)
JanariA4
postitati 30.12.13 13:46 Tsiteeri
Kui 17" peale jääda siis pole mul rehve vaja, kuna "balloonid" mul suht uue väärsed veel.:)
Aga kui velge on pakkuda, siis ootan pildimaterjali! Oi ma olen valiv!:D
kelluke
postitati 30.12.13 14:09 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=934042&rhash=dfff
Näiteks sellised.
jussbar
Registreerunud 10.01.12
Auto: C6 Allroad
postitati 30.12.13 14:30 Tsiteeri
Algselt postitas: kelluke
Näiteks sellised.
Need sobivad hästi allroadile alla ja näevad väga tiptopp ka välja, kunas endal samad all:D
JanariA4
postitati 30.12.13 17:21 Tsiteeri
Kas selle keskava (müügis olevatel 66,5mm) erinevusega probleemi pole? Offsetiga?
Muidu kenad jah, tänan pakkumast.:)
kelluke
postitati 30.12.13 17:26 Tsiteeri
Ei saanud sinu küsimusest aru.....aga ET ja keskava ei tohiks üksteist kuidagi mõjutada.
Plastikrõngastega tuleb keskava 57,1 peale viia
JanariA4
postitati 30.12.13 17:31 Tsiteeri
Ok, pidasingi küsimusega silmas, et Allroad 57,1 ja müügis olevad 66,5 mm. Selge, plastist rõngad ka vaja sebida siis.
Katsun need veljed omale saada.:)
kelluke
postitati 30.12.13 17:45 Tsiteeri
Rõngad kuskil 10- raha komplekt.
Tule siis velgedele järgi...ootan.
Fugitive
postitati 30.12.13 18:23 Tsiteeri
Need näevad C6 allroadi all küll ilusad välja. C5 puhul ma nii kindel ei oleks. Maitse asi...
JanariA4
postitati 30.12.13 19:18 Tsiteeri
No vaatame uuel aastal asja üle! :cool:
Fugitive
postitati 30.12.13 19:53 Tsiteeri
Mis mõõdus rehvid sul hetkel 17 velgedel on?
JanariA4
postitati 31.12.13 14:10 Tsiteeri
235/55 R17 on talvekad all. Suverehvid olid vist samas mõõdus.
Fugitive
postitati 31.12.13 15:33 Tsiteeri
Vale mõõt ju :P
JanariA4
postitati 31.12.13 16:17 Tsiteeri
No ei ole jah originaalmõõt ja seda taotuslikult. Mulle meeldib selline balloon rohkem ;)
JanariA4
postitati 04.04.14 18:42 Tsiteeri
Nii, sai siis täna need kellukese soovitatud vist Audi A5 originaalveljed alla pandud koos 235/55 R17 rehviga.
No tundub imelik. Veel pole ära harjunud selle pildiga. Visuaalselt on originaal velg sama rehviga suurem, kui antud mudel.
Kuna mul "pilve" pole selles arvutis, kust pilte laadida, siis panen visualiseerimiseks auto24 lingi: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pildid.php?id=1522406&view=10
Tõstatan teemat, kuna Allroadile on veljevalik paras "pain" ja ehk aitab see kedagi teist samuti edaspidi valiku tegemisel.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 04.04.14 18:59 Tsiteeri
Paar suve sõidetud 255 /40 õige ETga ja polnud lootustki et kuskile vastu käib.
Rain
postitati 04.04.14 19:03 Tsiteeri
Ei ole ilus. Originaalide vastu ikka ei saa. Vaata avatari.
Algselt postitas: JanariA4
rantto
Registreerunud 04.01.12
Auto: Kiired jalad
postitati 05.04.14 03:52 Tsiteeri
Ja originaalid saad siit: http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=828746
Kui sirgeks ei saa või katki läheb siis mul üks selline ET20 garaazis varuks.
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
