Pealkiri: audi a6 c5 avant slongi tuled (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 881)
Monka
Registreerunud 03.04.13
Auto: c5 avant
postitati 29.12.13 11:56 Tsiteeri
Nii mõtlemis ainet teile kõigile tarkadele.
Probleem selles,et töötab ainult ühel uksel, kui avada uks, siis peaks hakkama põlema salongi valgustus eks.!
Kolmel uksel siis see valgustus ei tööta ja kui vaadata testriga ukse küljes olevaid pirne, siis mõlemas klemmis on vool sees, punases on tugevalt ja rohelises nõrgalt testri tuli põleb, kui lasta sinna rohelisse mass, siis põlevad antud ukse valgustus.
Milles on probleem?
Comforti plokk seest nagu uus ja kuiv, ja jooted olid ilusad.. Sammuti sai ka üle käidud mikrolüliti jooted ja juhtmed parandatud, kus vaja.
Minu mõistus enam ei võta lahti milles probleem
speissu
Registreerunud 28.09.10
postitati 30.12.13 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Monka
Tere. Kas Te ka lukumehanismi sees olevad trükiplaadid üle vaatasite? Seal äkki mõni kehva ühendus (loe külmjoode). Enda masinal sammuti oli selline viga.
Monka
Auto: c5 avant
postitati 30.12.13 17:58 Tsiteeri
Need jooted sai ka üle käidud.
Aga ehk keegi oskab soovitada korraliku auto elektrikut türil või paides
Muret tekitab see, et mõlemal juhtmel + toide peal
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
