Pealkiri: Audi 80 b3 1.6 51kw 91a. KORRAS! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1420)
Karullas
Registreerunud 03.04.13
postitati 26.12.13 22:16 Tsiteeri
Tervist,
probleem järgmine. Külmast peast töötab mootor ideaalselt ja probleeme pole. Kui natukene pikemalt sõita umbes 80-120km, siis hakkab gaas peale jääma. Vahest tuleb pedaal ise üles tagasi, vahest peab natukene rohkem gaasi vajutama, et pedaal tagasi üles tuleks. Kui keegi aidata ei oska ehk oskab keegi soovitada kedagi, kes jagab vanadest audidest nii mõndagi. Probleem muutub järjest tõsisemaks ja üsna ohtlik on juba sõita. Maanteel oleks nagu püsikas peal, linnas niivõrd "mugav " enam ei ole.
Karullas
postitati 27.12.13 00:00 Tsiteeri
Kas probleem võib olla trossis ? Äkki on tross nii väsinud omadega, et juba narmendab või midagi sellist ja jääb kinni kuhugi ?
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 27.12.13 01:48 Tsiteeri
Ega palju varjante seal pole. Suht kindel et tross. Teine varjant oleks pump aga selles ma juba kahtlen.
Karullas
postitati 27.12.13 02:04 Tsiteeri
Pump on korras. Egas midagi, hommikul lähen fixusesse uue trossi järgi.
Karullas
postitati 27.12.13 02:12 Tsiteeri
Aga, küsimus veel selline ( pole varem kordagi trossi vahetanud ). On seal midagi sellist, mida peaksin jälgima ? Või on tõesti nii, et kaks otsa lahti, uus tross vahele ja uuesti kinni ?
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 27.12.13 09:02 Tsiteeri
Seal kus tross läbi tulemüüri läheb on kõril plast hoidik, mis oli seest poolt kinni kahe nõksuga.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 27.12.13 09:07 Tsiteeri
Võid üle vaadata ka gaasipedaali liikumise, võibolla sealt puks kinni.
www.teemetünni.ee
Karullas
postitati 27.12.13 09:48 Tsiteeri
Mida rohkem informatsiooni seda parem. Käisin Fixuses ja homme saan oma tellimusele järgi minna. Pedaal ise liigub natukene imelikult, alles nüüd täna kui Tartust tagasi Elva sõitsin tundsin, et kuidagi eriti ebameeldiv on gaasi vajutada, vajutad ära ja siis hästi rahulikult tuleb pedaal tagasi üles (uimab). 2 korda jäi gaas peale, andsin natukene rohkem gaasi ja pedaal vups tagasi üleval.
Karullas
postitati 29.12.13 03:17 Tsiteeri
Tross, mille ma tellisin, ei sobinud. Lahti võttes vaatasin, et tross mis peal on, on nagu uus, ainult väike lõtk oli sees ja ilmselt takerdus kuhugi taha gaasi andes. Pingutasin natukene peale ja viimased 140km pole probleemi olnud (ptui, ptui ja ptui).
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
