Pealkiri: Audi A6 2001 ajuprobleemid (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1639)
erikoltjan1988
Registreerunud 26.12.13
postitati 26.12.13 21:48 Tsiteeri
Auto ümber tuunitud chip tuuninguga ja aju vahetatud 138 kW peale. Originaal 110. Mida saaks teha, et kütusekulu oleks väiksem, hetkel 14,5, maanteel 13. Süüdet paika ei saa õigesti panna, kuna diagnoostikaaparaat ei tuvasta.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 26.12.13 22:00 Tsiteeri
On sul üldse 2,5tdi või 1,8T. Äkki alustaks selgemalt kui 2001 a.
dellu
Registreerunud 10.11.03
postitati 26.12.13 22:26 Tsiteeri
Chipimine nüüd diagnostika võimalust küll ära ei võta, sul on kas:
* aftermarket makk, mis segab diagnostikat (saadab diagnosika liinile mingit jama)
* Midagi muud on aju või kaabeldusega
Ja tõesti jah, mis mootor, 1.8T korral linnas 14 pole teab mis hull, 13 maanteel muidugi on juba jama. Chippimine tavaliselt küll kütusekulu ei tõsta oluliselt, pigem lubatakse vähenemist.
Soodsad puksiirveod Eesti ja miks mitte ka Euroopa piires.
VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) ja Opeli diagnostika, VAG immodega seotud probleemide lahendamine, spidode vahetamine ja sellega seotud odonäitude korrigeerimine Tallinnas soodsa hinnaga - tel 55 15 335
postitati 27.12.13 03:14 Tsiteeri
Kus "chipiti"?
Kas oled 100% kindel, et just peale "chippimist" asi käest ära läks?
erikoltjan1988
postitati 27.12.13 15:05 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
2,5tdi ja tegu siis saksamaa chipiga kaks omaniku eestis mõlemad naised
erikoltjan1988
postitati 27.12.13 15:14 Tsiteeri
Algselt postitas: dellu
Aftermarket makk. Ei tea, peaks ikka orginaal olema sest, et raamat kaasas koos koodiga mida läks mul täna vaja.Tänane kokkuvõtlik küttekulu kompuutri järgi oli 15,7 454 kilomeetrit sõidetud
Omanikuks olen kõigest 2000 kilomeetrit. Hakkasin uurima mis toimub, kus kohast need kw passis ja mis mootor üldse peal.
Auto tehnilised andmed passis: Audi A6, CM3 2496 (2.5 TDI), Võimsus kw 138, diisel, nelikvedu, universaal, 2001 aasta
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 27.12.13 18:46 Tsiteeri
Kuidas on lood pihustite tagasivoolu voolikutega? Kas need on kuivad?
Kuidas on heitgaaside suitsususega?
Mootori töös mingisuguseid häireid ka esineb? Millal viimati õhufilter vahetati? Mis olukorras sillad ja vahekast on?
Kuidas on auto vabajooks? Pidurid ei ole peal?
Kas oled mitmes kohas diagnosti teinud?
erikoltjan1988
postitati 27.12.13 19:50 Tsiteeri
Kuidas on lood pihustite tagasivoolu voolikutega? Kas need on kuivad? Hetkel ei ole kuivad
Kuidas on heitgaaside suitsususega? Gaasi andes viskab korraks, kui turbo käivitub, kaob toss
Mootori töös mingisuguseid häireid ka esineb? Kui aus olla, siis pole varem sõitnud 2.5 TDI-ga ega oska öelda. Kuid minu kõrvale tundub olevat liigset klapi klõginat. Kas see võib omapärane olla? (Harjunud 1.9 TDI-iga ja vaikselt nurruvate Volksudega)
Millal viimati õhufilter vahetati? Õhufilter on puhas, vahetatud on oktoobri kuus (ca 10 000 km tagasi)
Mis olukorras sillad ja vahekast on? Klõginat või kolksumist tähele pannud pole
Kuidas on auto vabajooks? Vabajooks on hea
Pidurid ei ole peal? Pidurid ei ole peal
Kas oled mitmes kohas diagnosti teinud? Kolmes erinevas kohas olen diagnostikat teinud. Rida viiega näitab süütanurga asetust, tahaks paar millimeetrit hilisemaks- ja see on tehtud. Kuid V6-te ei tunnista diagnostika aparaadid.
Koha pealt startides auto kiirendab alatest 2000 P/min -3000 P/min, seejärel kaob jõud ära. Sealt edasi kiirendab nagu tavadiisel- vaevaliselt turbo vuhinat on kuulda aga vaevaliselt ja tossu ei viska. Nagu oleks avarii resiimis, kuid kinnipeatudes ja uuesti proovides on sama pull uuesti
Auto on automaat käigukastiga
erikoltjan1988
postitati 27.12.13 20:51 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=133531
sooviks endale soetada kuna teenindused lähevad kalliks kas on hea seade aidake selles suhtes mind ka
:P
OnuJack
postitati 28.12.13 09:43 Tsiteeri
Pihustite tagasivoolu voolikud vaheta välja koos seibidega - osa kütust kaob sul sinna kindlasti.
Vabajooksu kontrollimiseks oleks hea autol rattad maast lahti saada ja siis ringi ajada käega.
See klõbin võib sul tulla kulunud nukkadest/nookuritest/tõukuritest. Nukkade seisukorda oled kontrollinud? Kui need asjad liialt kulunud, siis ka mootori jõudlus ei ole päris see, mis ta olema peaks.
Üle 10k km ei laseks õlivahetusvälpa sellel mootoril (sinna juurde käib ka õhufiltri vahetus soovitatavalt).
Millal kütusefilter vahetatud on? Poomise põhjus võib ka õhulugeja näidus või mõnes rõhu lekkes peituda.
Hea oleks ikka arvuti taha panna uuesti ja teha vähe sügavamad uuringud kui vaid veakoodide lugemine.
Palju masinal läbisõit on?
OnuJack
postitati 28.12.13 09:45 Tsiteeri
On ka soodsamaid seadmeid, mis töö ära teevad. Ma kasutan osta.ee keskkonnast ostetud asja näiteks. Foorumis on kasutaja tl470487 vast kõige pädevam nende asjade koha pealt. Ta müüb ka kaableid.
Algselt postitas: erikoltjan1988
:P
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 28.12.13 10:38 Tsiteeri
Võta pigem mõni kaabel mis ross-tech softi kasutab. Laiemalt levinud ju infot saab ehk kergemini.
12.301@181km/h
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 28.12.13 11:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Näiteks see.
erikoltjan1988
postitati 28.12.13 14:31 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Esiteks vaba jooks kontrollitud nüüdseks ja on hea.
Nukad on väga vähe kulunud, õigemini polegi kulunud siledad ja ilusad, rante pole.
Eile hommikul vahetasin kütte filtri ära päris kallis oli.
Rõhuleket pole aga õhulugeja täiesti võimalik.
Läbisõituks on 253486 km keritud pole :)
postitati 28.12.13 21:29 Tsiteeri
Et siis passis on 138kw autol?
Või on lihtsalt mingi tuuningbox vahele visatud??
erikoltjan1988
postitati 28.12.13 22:33 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Tehase järgi peaks olema 110kw mootor peal, kuid passis on kirjas, et on 138kw. Märkustes on kirjas ümberehitus. Uurisin seda asja, et mis jama sinna vahele on topitud (mingi mõttetu box). Kui selle tagant ära võtan, siis on auto veel hullem uim kui enne boxi maha võtmist. Tõmbasin boxi lahti, seal on sees 2 tulukest. Üks on roheline, teine punane. Roheline tuli hakkab vilkuma siis kui süüde sisse panna. Kui auto käivitada vilgub sama moodi roheline tuli. Kui pöördeid tõsta hakkab järjest kiiremini roheline tuli vilkuma. Mootori pöörded tõusevad max kuni esimese punase jutini (4300p/min). Olen proovinud ilma boksita arvutit taha panna kuid süüte paika panemise graafik ei näita süüte joont. Tunnistab ainult rida 5 mootorit. Selle järgi panin süüte paika.
Selle peale tekib üks küsimus: Kas on võimalik, et nukad ei ole omavahel sünkroonis? Kas selle tõttu võiks nii palju mõjutada kütuse kulu ja mootori uimasust? Mõtlema paneb see, miks arvuti ei tunnista 2.5 TDI 110kw ega 132kw mootorit?
postitati 30.12.13 08:55 Tsiteeri
Viska see box sealt minema.
erikoltjan1988
postitati 31.12.13 12:33 Tsiteeri
kui vahelt ära viskan siis auto ei liigu ültse kui vahel on siis liigub enam vähem.
proovitud ilma poksita süüte nurka sättida aga ei mingit tulemust
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
