Pealkiri: A6 C6 mõlemad esituled kustusid korraga ära (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1438)
R.U
Registreerunud 29.12.09
postitati 26.12.13 14:32 Tsiteeri
Austatud foorumikaaslased,
Kas kellelgi on esinenud sarnast probleemi, et mõlemad lähituled korraga lakkavad töötamast?
Pigem arvaks, et viga elektroonikas kui 2 pirni korraga otsa saavad.
Mainin siinkohal ka ära, et mõni nädal tagasi kustus ära ka 1 park tuli, aga mõne päeva pärast hakkas uuesti tööle. Sama asi oli ka teise park tulega - kustus ära ja mõne päeva pärast jälle töötas. Praegu aga kumbki lähituli ei põle. Autoks sedaankerega a6, 2007, tavalised halogeenid.
Ehk keegi foorumist on sellise asjaga varem kokku puutunud või soovib oma abi pakkuda.
postitati 26.12.13 15:12 Tsiteeri
Alusta ikka pirnidest. Väga tüüpiline kliendi kommentaar tulemuseks on alati läbipõlenud pirnid. Gabariidid teevadki ni tuleb pirnid vahetada ja ok. Pirni niit põleb läbi kuid peale raputust taastub ühendus ja põleb jälle.
R.U
postitati 03.01.14 20:47 Tsiteeri
Olidki pirnid. Tundus uskumatuna, et mõlemad pirnid korraga kustuvad.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 03.01.14 20:52 Tsiteeri
Tavaliselt nad lähevadki koos - halogeenide puhul just. Ühe läbiminemine aitab ka teisel läbi minna. Ühine plussijuhe oli minu mäletamist mööda selle põhjuseks. Mass tuleb lülitist. Või oli vastupidi, kuid effekt on sama - pinge korraks tõuseb ja seeläbi aitab ka teisel, mis juba nõrgaks muutunud, läbi põleda - hetkeline suurem impulss alalisvoolu puhul.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 03.01.14 23:11 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
C6 puhul on kumbki väide väär. Tulesi haldab individuaalselt masina keskelektriplokk (J519) ning see annab tuledele peale plussi, mass võetakse kerest. Tuledelüliti omakorda on samuti ühenduses ainult sellesama J519-ga ja mitte tuledega otse.
mtaudi
postitati 03.01.14 23:31 Tsiteeri
siLc - ma usun, et Sul on täiesti õigus ja peaksin elektriskeeme lähemalt uurima, kuidas see C6-e loogika on.
Samas jäi ka mainimatta, kas see, et mõlemad kustusid, juhtus seismise ajal ja käivitades või sõidu ajal. Töötamise ajal hõõgniidiga valgusallikad üldjuhul ja normaaltingimustes nii tundlikud ei ole, et kohe ära kustuksid, kuid kui töötamise ajal on piisava tõuke saanud, siis uue sisselülitamisega võivad küll mõlemad otsad anda küll. Näiteks mõni suurem löök läbi kere löökaugust läbi sõites, mis omakorda põhjustas hõõgniitide ebaloomuliku väljavenimise, mis omakorda on lihtsustatud just kuuma niidi puhul, mis omakorda peale mahajahtumise ja sellest tingitud niitide kokkutõmbumisega viis antud valgusallikad sellisesse staadiumisse, kus mõlemad samal ajahetkel ülesse ütlesid. Kõige selleni viis lihtsalt vanad valgusallikad ja nii lihtnse see võibki olla. Sellest on ka tekkinud üldine põhimõte, et kui üks hõõgniidiga valgusallikas juba otsad andis, siis tasuks mõlemad välja vahetada.
Kuna ise tegelen päevast päeva elektriga, mis hõlmab 0,01V kuni 110 000V seadmeid ja nende loogikat, siis minu jaoks on see huvitav teema, mis mõjutab kahe sarnase seadme üheaegset ülesseütlemist sisuliselt samades tingimustes.
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
