Pealkiri: A4 B5 99a. esisilla komponent? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1331)
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 26.12.13 11:58 Tsiteeri
Terv. mure siis selline, et autol vahetati esisillas kõik jupid välja, mingi aeg sai vaikuses sõidetud, kui järsku hakkas miskit kolisema. Aja möödudes läks kolin suuremaks, ning sai auto alla ronitud. Avastasin, et stabilisaatori varda otsas olev kõverik kont oli ennast õõtsa küljest lahti murdnud, ehk siis arvatavasti oli polt seal ennast lahti kerinud vms. Panin siis uuesti kinni selle kondi sinna õõtsa külge ja ei saanudki kaua sõita kui vaikselt hakkab jälle samasugune kolin kõrva käima. Äkki keegi teab mingit pilti,skeemi vms, et kuidas need kondid seal täpselt asetsema peaksid. Arvan, et need on lihtsalt valesti paigaldatud, sest auto juhitavus on suhteliselt kehva, kui üle 100km/h minema hakkab, siis muutub väga ülejuhitavaks. Ülevaatuspunktis sillakontrollis käisin, siis seal teadis üks mees rääkida, et tema pole näinud, et audidel ja passatitel neid nii paigaldatakse . Ise veel panin tähele, et see mis ennast lahti oli murdnud, selle kondi puks oli ilusti omakohal, aga teisepoole oma mis kinni oli, sellel oli sisemine puks nagu sealt enamvähem välja ennast ajanud . Äkki on kellegil kuskilt miskit õpetussõnu jagada. Ette tänades !
Autoks on a4 b5 2.5tdi 04.99a. avant.
kaido.
Auto: S4 2.2 avant
postitati 26.12.13 12:09 Tsiteeri
http://www.youtube.com/watch?v=5KL7OgZiLik siit peaks olema näha kuidas käib.
http://www.audiworld.com/tech/wheel43.shtml ja natuke juttu ka
Naine ütles kord:kas sul ple üldse mingeid traditsioone peale AC dragi ma mõtlen.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 26.12.13 15:19 Tsiteeri
Vasak ja parem detail on erinevad. Ühest otsast ulatub puks nagu pikemal välja, see pikk ots peab olema vastu stabilisaatorivarrast. Kui pole õigesti, siis jäävad need väga viltu alla ja võimalik, et rebenevad lahti. Ja ideaalis tuleks poldid pingutada rattad maas sõiduasendis, sest need puksid töötavad väändele.
yanekk
postitati 26.12.13 15:41 Tsiteeri
Algselt postitas: raidoaudics
See kont nüüd küll juhitavusele sirgel teel väga ei mõju.
Kas sillastend on masinale tehtud, peale esisilla remonti?
Best ET 12.08 :)
sven.u
Registreerunud 22.04.11
Auto: Audi A4 1.8T 97a
postitati 26.12.13 16:02 Tsiteeri
Mu pildid vist väga ei aidanud?
raidoaudics
postitati 26.12.13 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: sven.u
Mida rohkem materjali seda uhkem :) Kasuks on need ikka .
raidoaudics
postitati 26.12.13 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Jah kui rool lukus otse sõita siis vast ei mõju jah, aga ma rohkem pidasin silmas seda, et rool on tänu nendele suht tundlik. Hakkab nagu ujuma kui rooli paremale vasakule keerata. Aga jah sillastend sai kohe peale vahetust tehtud.
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
