Pealkiri: Audi A4 2.0 (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2705)
PreiliK
Registreerunud 24.09.13
postitati 24.12.13 11:09 Tsiteeri
Audi A4 2.0
Tere !
Silma on jäänud selline isend :
http://www.auto24.ee/used/1632397
Kas keegi "kohalikest" on ehk vaatamas käinud? Või oskab öelda, mida eriti hoolikalt jälgima peaksin?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 24.12.13 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: PreiliK
Tere !
Eriti hoolikalt peaks jälgima, et mootor ja käigukast toimetaksid normaalselt, sest need on kaks peamist murekohta sel autol. Ehk siis- vii enne ostu kuhugi pädevasse kohta kontrolli (esindus või Autohooldus näiteks, kasutaja juks11 tegeleb viimases).
PreiliK
postitati 24.12.13 11:34 Tsiteeri
Ausalt? Ma siiralt uskusin siiamaani, 2.0 on parem variant kui näiteks 3.0 :D Audide käigukastide ees on mul ausalt öeldes surmahirm, ühe 2.5tdi-ga on kogemus ja pikaks ajaks läks isu üle :D
postitati 24.12.13 11:40 Tsiteeri
Kasti ja mootorit nii soojalt kui külmalt proovida-kuulata, diagnost kindlasti. Sellel peab tegelikku läbisõitu arvutiga nägema, kui ei näe, on midagi ära tjuunitud..
Täis nahksisu võiks olla koos istmesoojendustega, sellel soojendusi pole.
Korralik kolmene on igast asendist parem, võrreldes alguse otsa 103kw. kahesega, lisaks saad quattro ja tiptronicu.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 24.12.13 11:42 Tsiteeri
Lihtne soovitus, mis peab paika.
Kontrolli ajalugu, kui see on olemas ja läbisõit on ok, siis vaata edasi.
2,0 minu silmis on mõttetu.
See 103 kw oma pihusti ja õlipumba hädadega on nii ehk naa paras peavalu.
Manuaalil ei kesta hoorattad ja sidurid, esiveoline multitronic võiks ka olematta olla.
2 L pihustitega on raskem, kui 3 L omdega nii, et mina valiks viimase ning quattrona.
Aga taaskord kõik on autos kinni.
Kuidas on hooldatud läbisõidud asjad.
PreiliK
postitati 24.12.13 11:50 Tsiteeri
Manuaali ega multitronicut nagunii ei taha, pihustitest olen üht-teist kuulnud tõesti. Samas jälle 3.0 oma "ketiklõbinaga" hirmutas mind natuke ära, seepärast pöörasingi pilgu pigem 2.0 poole..
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 24.12.13 12:05 Tsiteeri
Vanemal 2.0 il on ka ketiklõbin... aga see on siis õlipumba oma, mille rem on sama kallis kui 3 me sel.
postitati 24.12.13 12:09 Tsiteeri
Tuleb õige valik teha ja palju muretuid kilomeetreid garanteeritud. ;)
PreiliK
postitati 24.12.13 12:10 Tsiteeri
Sellest ei teadnud ma midagi. Ehk siis kokkuvõttes vahet pole, lihtsalt nelikveo ja suurema mootoroga rohkem sõidurõõmu? :P
SiimHH
Registreerunud 25.02.12
postitati 24.12.13 16:44 Tsiteeri
Igal juhul võtaks 3.0 TDI. Esiteks A4 B7 keret liigutab see 3.0 päris korralikult. Teiseks, 3.0 üldjuhul parema lisavarustusega.
(väljatoodud kuulutuses kirjas, et hea varustusega - reaalsuses baasmudelist rohkem ehk ainult nahksisu, parandage, kui eksin. puudu parkimisandurid, vihmasensor, xenon, istmesoojendused, navi, bose, mf rool, jne).
3.0 liigub manuaali otsas ikka väga asiselt, automaadiga pisut lahjem, kuid sellegipoolest astub edasi hästi.
Kütusekulu on ka mõistlik (hetkel sõidan 3,0 B7 171kw manuaal, maantee 5-6l linn 9-10l). Automaati on olnud 150kw otsas, maanteel oli 7-8l linnas 12-13l.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 25.12.13 20:17 Tsiteeri
Aga mis see siis on? Esivedu ja väike mootor tavaliselt ikka multitronic.
www.harteron.ee
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
postitati 26.12.13 19:16 Tsiteeri
See ongi multitronic. Kõik esivedused automaatkastid on sel mudelil muultitronicud, müügikuulutusse võib ju ükskõik mida kirjutada ja nelikvedulised on nö "tavalised" automaatkastid ehk tiptronic, nagu tihtipeale neid rahvasuus kutsutakse.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 26.12.13 22:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmet24
2.0 Siemens-VDO pihustitega on jah hästi raske. Lähed esindusse, ütled tere ja palud kontrollida. Kui on probleemse tootekoodiga, pannakse 4 tk uued ja ütled aitähh. Enam ei pea isegi teeäärde jäämist ootama. Edasi sõidad masina ribadeks, ilma pihustitele pead murdmata. 3.0-ga on lihtsam, ostad 6 tk kõik uued ja naudid sõitu. Kui on 2.0TDI Bosch pihustitega, siis sinna aitähh eest ei saa midagi.
Sidur ja hooratas on pseudo, pigem algusaastate värk ja 85 kW 1.9TDI meeste lemmikteema. Ära kannatab lõhkuda muidugi kõike.
Õlipumbaga on tõsine draama lahti. Probleeme küll esineb, statistiliselt pisut ülepunnitatud. Pealegi saab seda kontrollida, ennetada, taastada või uus "modifitseeritud plokk vol.3" osta :)
Musta-valgekirjule lehmale on ka selge, et musteima tsenaariumi korral on selle 2.0 elulepuhumine soodsam kui 3.0.
Teemaalgatajale on muidugi eesmärgiks korraliku pruugitud auto ost ja ega see Q ja Tiptronic minuarust üle külje maha ei jookse.
Urmet24
Auto: a4 avant b8
postitati 27.12.13 10:01 Tsiteeri
Hr amadeus ma müünd neid asju igapäevaselt ja ei ole peris pseudo asjad :)
s.p
Registreerunud 09.10.13
postitati 31.12.13 10:28 Tsiteeri
Kohe sama päev kui see A4 müüki pandi, siis helistasin Audisse ja uurisin väheke. Kitsid nagu nad seal on, siis pinnisin viimasegi märke ja kui ma nüüd puusse ei pane, siis kas 2011 vms oli sellel autol 280tuh ees. Aasta aastaks aga üle 150tuh on seda 100% krutitud :D Sellega ka isu ja huvi kadus auto järgi.
Risto89
Registreerunud 26.10.11
Auto: Audi A4
postitati 24.02.14 08:41 Tsiteeri
Et siis 2.0 aastast 2006.06 - ja edasi peaks normaalsed olema kui teha kontroll ja saada ajalooga masin?
postitati 24.02.14 09:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Risto89
Ma ju andsin su oma ostuteemas lingi, kus kogu lugu üksipulgi lahti seletatud.
Millal ja mida muudeti ning palju sellest 06.2006a. muutusest kasu oli.
Loodad, et keegi tuleb mingi sulle rohkem meeldivama jutuga välja?
Risto89
Auto: Audi A4
postitati 24.02.14 10:45 Tsiteeri
Ei looda . Aga paranda mind kui eksin.
Kuigi mina olen autode kohapealt mitte kõige targem :D siis mina sain kogu loost aru et 2.0 tahab nüüd raha saada, kui pole varem teatud juppe vahetatud..
Ja 1.9 tdi-d on tegelt odavam üleval pidada 2.0 , muidugi mängib suurt rolli auto eelnev hooldus .. Olen õieti aru saanud ? :D
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 24.02.14 12:26 Tsiteeri
PD- mootori puhul pole vahet, on ta 1.9 või 2.0- ühed mured kummitavad neid mõlemat. Kõik taandub ikkagi varasema hoolduse peale.
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
