Pealkiri: c5 univ. luugi polstri eemaldamine. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1396)
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 23.12.13 10:54 Tsiteeri
Tere,
Mure siis tagaluugi polstri eemaldamisega.
Kuna minu autol on tagaluugi pnaeeli küljes kardin siis ei käi see päris nii lihtsalt ära kui tavalisel.
Kuna midagi lõhkuda ka ei taha siis mõtlesin, et ehk keegi kes sellist asja lahti võtnud on annab vihje, et mismoodi ma saan ruloo luugi küljest lahti?
Sain küll polstri nii-öelda "irvakile" kuid sealt on ilusti näha, et ruloo kinnitub vähemalt nelja kruviga otse läbi polstri luugi külge.
Kas ma peaks ruloo kuidagi kõigepealt lahti saama, et nendele kruvidele ligi pääseda või on seal mingi muu nipp?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 23.12.13 12:54 Tsiteeri
Jäta mulle enda e-mail privasse. Saadan sulle inglise keelsed juhised sinna.
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
