Pealkiri: Audi 80 pidurid (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 936)
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 22.12.13 20:04 Tsiteeri
Audi 80 pidurid
Juhtus täna selline asi, et sõitsin ja kostis kõrvalistuja poolsest tagumisest rattast (taga trummelpidurid) imelik heli(nagu mida oleks vastu käinud). Jäin seisma ja vajutasin piduri pedaali kõvemini, siis käis mingi naks läbi(armatuuris viskas korra käsipiduri tule põlema) ja pedaal vajust nätaki põhja. Autol pidurid suht nulliring, põhja tallates viskab blokki ainult. Pidurivedeliku anum on täis, et ei tea kas voolik saab olla.
Oskab keegi öelda, mis viga olla võiks? Pidurivõimendi?
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 23.12.13 15:35 Tsiteeri
Hiljuti tegin ühte Volvot, mille läks piduritoru katki, peale parandamist oli sama probleem, ainult põhjast võttis rattad kinni. Probleem oli siis piduri peasilindri mansettides, mis läksid pahupidi kui pedaal täitsa põhjas käis.
Sa trummli sisse oled vaadanud?
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 23.12.13 15:53 Tsiteeri
Algselt postitas: LastResort
Üks sõber arvas samuti, et piduri silindris võib viga olla.
Pole jõudnud, autoga linnas ja siin ei saa väga remontida teist
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
