Marek-Lillo
Registreerunud 25.07.12
Auto: Audi 100 2.5
postitati 22.12.13 09:46
audi a6 c4 Kesklukuga probleem!!!
Tegu audi a6 2.5tdi universaal 1996 aasta...
Sai siis ostetud kesklukku vaakumpump kuna eelnevalt polnudki seal pumpa küljes.
Sai siis pump külge pandud keerates võtit sulgeb ainult see uks millist keerata, pump ei tee mingit häältki (saan keerata võtit vaid kõrvalistuja
poolt, juhi ukse lukk nässus)
Kontrollisin siis voolikud üle, kui puhkuda voolikusse ja imeda siis sulguvad uksed ja avanevad...
Kontrollisin ka keskluku pumba pistikut kontroll lambiga, seal oli pidevalt vool sees, kas peabki olema koguaeg pistikus vool taga ?
Milles probleem võib olla???
Ette tänades Marek.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 22.12.13 11:54
Kesklustuse moodul juhib lisaks veel salongivalgustust, osaliselt el. aknaid ja kui on tehase alarm,siis ka seda. Pidev toide peab seal kindlasti
olema (suures pistikus), lisaks veel signaalid ustelülititest, süütelukust, ükse/pagassilukkudest jne. (väikestes pistikutes).
Marek-Lillo
Auto: Audi 100 2.5
postitati 22.12.13 13:10
Suures pistikus ongi vool pidevolemas, aga hetkel see värk et kui võtit keerata siis ei tee pump häält, arvatavasti signaal ei jõua pumbani ukselukust
Homme valges kakun polstri maha vaatan mis seis seal on? mida peale juhtmete veel kontrollida võiks ?
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 22.12.13 13:30
Kas nii on võtit keerates iga lukuga? St kõrvalistuja ja pagasniku luugil keerates sama jama? Kui sul võtme peal nupud olemas, siis prooviks veel seda
infrapuna kesklukku.
Vaakumpump ostetud uuena või kasutatud?
postitati 22.12.13 13:32
| Tsitaat: | Algselt postitas: Marek-Lillo
...arvatavasti signaal ei jõua pumbani süütelukust ? |
Süütelukust? Ukselukust vast ikka selleks, et uksi lukustada väljast..
samru
postitati 22.12.13 13:33
süütelukust ?
Homme valges kakun polstri maha vaatan mis seis seal on? mida peale juhtmete veel kontrollida võiks ? |
Süütelukust tulev signaal ei puutu otseselt sinu probleemi puhul asjasse, ukselukkudest aga küll.
Marek-Lillo
Auto: Audi 100 2.5
postitati 22.12.13 13:36
Ukselukust ikka jahm, sai veits valesti kirjutatud.
Saan vaid kõrvalistuja poolt võtit keerata, juhipoolne lukk ei tööta miskipärast ja pagassiomal teine võti ja ei leia seda üless hetkel....
Proovisin ka puldist, ei mõikand miskit.
Sai ostetud audiärika käest ja temapoolt olevat see pump kontrollitud ja töökorras...
Marek-Lillo
Auto: Audi 100 2.5
postitati 23.12.13 11:41
Sai polster ja kõik valla kakutud.
Lukusüsteemini jõuab vool pruun juhe , punane halli triibuga ja sinine kollase triibuga,, aga seal mingi relee ka kuhu läheb pruun juhe ja punane
snise triibuga sinna ei jõua vool.. pumba küljs polegi ültse punast sinise triibuga, et mis juhe to olla võib ?.
Juhtmed lähevad armaturi alla , kas peab kõik armaturi lahti kakkuma ?
