Pealkiri: ABS andur (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2596)
marguz1
Registreerunud 20.11.13
postitati 21.12.13 16:18 Tsiteeri
ABS andur
Tere, mul põleb ABS andur, ratast vahetades nägin, et ees, juhipoolse ABS anduri juhe on katki. Tahaks selle ise ära lappida. Mitu juhet seal sees jookseb ? On mõtet seda ise lappida ?
Masinaks Audi A4 1996
postitati 21.12.13 16:23 Tsiteeri
Algselt postitas: marguz1
ABS andur vast ikka ei põle, pigem ikka põleb armatuuris ABS hoiatustuli. Loogiliselt võttes peaks seal olema vaid 2 juhet. Juhtme parandamine ei tohiks olla keerukas... Kindlasti mine osta liimiga ilmastikukindlat termorüüsi. Jooda juhtmeotsad uuesti kokku, termorüüs peale ja siis veel kogule parandatud kohale jämedam termorüüs kaitseks peale, paha ei teeks vast isegi see, kui mitu kihti panna.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 21.12.13 16:28 Tsiteeri
Seal on juhtmepaar ehk 2 mitmekiulist juhet.
Kui jootekolb seisab käes ja termorüüz, soovitavalt liimiga, käepärast siis kõigest isetegemise vaev ja rõõm.
Edit: eelmine postitaja oli kiirem:).
marguz1
postitati 21.12.13 16:46 Tsiteeri
Selge , aitäh teile.
marguz1
postitati 24.12.13 13:13 Tsiteeri
Tere jälle, sai asi ära parandatud, küll mitte jootmisega vaid nende juhtme parandamise jubinatega (paned juhtmeotsad sisse ja surud kinni), sai ilusti termorüüse asjad pandud aga ABS-i tuli ära ei kustunud. Kas tuleb mõni pikem ring teha ja siis kustub ära ? Või on asi selles, et ei jootnud neid kinni ? Tuleb see tuli arvutiga lasta ära kustutada ?
postitati 24.12.13 13:29 Tsiteeri
Nende kinnipigistatavatega ei saa olla päris 100% kindel, et jääb korralik ühendus, eriti siis, kui juhtmed kerge oksiidi kihi all tänu niiskusele, mis sinna pääses, kui need katki olid. ABSi hoiatus tuli, ei tohiks vist olla jääv, nagu seda on airbagi oma? Vähemalt siis, kui mu autol mingil põhjusel ABSi tule põlema lõi suurel kiirusel, siis kustus see pärast süüte välja ja uuesti sissekeeramist ära ning ühtegi veakoodi ei jäänud selle kohta.
Tuleks arvutiga ära kustutada või kontrollida. Võib ise ka kustuda kui kõik korras on. Tehasepoolne parandusviis ongi ainult need prssitavad ühendused joota tegelt ei tohi juhtmeid. Mitte, et jootmine halvem oleks.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 24.12.13 13:31 Tsiteeri
Peale mõnda käivitust või ~10km sõitu, peaks ise ära kaduma.
tl470487
aeg maha
postitati 24.12.13 14:32 Tsiteeri
ABS juhtmoodul käib süüte sisse keerates andurid üle ja mittetöötava anduri+ahelaga pärast seda kontrolli enam ei "suhelda". Tulemuseks sellisel juhul veakood sisse ja ABS tuli sirama. Arvutiga seda ei vaigista aga teada saad muidugi seda, millises ahelas/anduris häda.
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
