Pealkiri: Keskkonsooli ümbertegemine raadiole- A4 B5? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 4608)
Jari
Registreerunud 06.10.13
Auto: A8 D3 4.0 BQ, TT 1.8TQ, A2 1.4, A6 C4 2.0
postitati 18.12.13 18:02 Tsiteeri
Plaanis oli siis vahetada enda Concert I (1 din) raadio Symphony I (2 din) vastu.. Arvasin, et see suht plug-play, sest B5 olin näinud neid seal sees ka. Navi Plus mudelit aga.. võta näpust.. seal tegu kolme versiooniga: pre-facelift, partial-facelift ning facelift mudeliga.. :( Selgus, et mul siis see partial-facelift nagu ma ise aru saan..?! Auto on 99.11 (netis kõik VIN decoderid küll ütlevad, et tegu on 2000a. mudeliga (teine seletamatu asi). Küsimus on siis järgmine- kas mingi reaalne ja lihtne võimalus on see 2 din raadio sinna sokutada või peab selleks ikka saama selle teise raami jne. (suurem ettevõtmine)?
Keskkonsoolist siis info siin lingil- ehk on kellegile kasulik lugemine:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/383302-DIY-B5-A4-Center-Console-facelift-upgrade
Minu kesk-konsoolist aga pilt olemas siin: http://i43.tinypic.com/feqxc6.jpg
Küsimus on järgmine- kas keegi on sellise asja ehk ise ette võtnud hobikorras?
Plaani sisu on lihtne- saada originaal makk konsooli koos CD-ga- boks on tagant haihtunud, ning hetkel teepeal ei suuda neid kassette kannatada enam- ütlen ausalt! :) Kui kellelgi on alternatiivne idee siis palun andke teada! :) Või kui kellelgi ehk on mingi vahetus-soodne pakkumine CD raadiole (orig.) siis palun samuti teada anda!
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 18.12.13 18:31 Tsiteeri
Nii lihtne see ei ole jah. On vaja uut raami mitte ainult sisemist vaid ka välimist ja teist kliimaplokki. Kõige lihtsam on sul lammarist otsida doonor millel on 2 din makk ja sealt kogu keskkonsool võtta.
Jari
postitati 18.12.13 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiA4Avant
See oligi vastus mida ootasin- ei midagi lihtsat! :) Tänan väga :)
AudiA4Avant
postitati 18.12.13 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Jari
Tegelt see ei tohiks väga raske olla. Lihtsalt natuke kulukaks võib minna see ümbertegimine. Aga kui hind pole probleemiks või leiad odavalt jupid siis pole hullu. Kruvid vana konsooli lahti ja paned uue asemele. Midagi väga aretama ei pea. Kui võtmed käes püsivad siis ei tohiks probleeme väga tekkida.
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 18.12.13 19:39 Tsiteeri
Sul siis jah töö päris lihtne. Vaja ainult pmt 2 din auguga keskkonsooli ja asi korras. Vanema mudeliga palju rohkem sebimist (kui sinna facelift kliimaplokk panna). Ise tegin vanemaga nii.
http://img143.imageshack.us/img143/5986/dsc03478uq.jpg
AudiA4Avant
postitati 18.12.13 23:41 Tsiteeri
Algselt postitas: EigoP
Keskkonsool pluss veel kliimaplokk. 1Din ja 2din kliimaplokk erinev. 2Din makiga pole ka enam tuhatoosi all ruumi.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 19.12.13 06:46 Tsiteeri
Ehk siis on selline vahe neil :
http://audi.pacula.eu/wp-content/gallery/audi-a4-b5-wymiana-radia-concert-plus-1din-na-symphony-2din/audi_a4_b5_wymiana_radia_na_2din_symphony_1
Muidugi kui tahad ja oskad siis saad ka 1 Din-ise kliimaploki valmis nikerdada 2 Din-ise maki jaoks :
http://img249.imageshack.us/img249/7992/cimg4472mediummo2.jpg
See on originaal 2 Din-ise kliimaplokiga.
http://i38.photobucket.com/albums/e123/audimad/100_2518.jpg
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
