 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 80 Avant b4 2.0 85kw - 1993 - JMets (Vastuseid: 68 | Vaatamisi: 14193)
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 18.12.13 16:49 Tsiteeri
Otsustasin oma autost ka teema teha. Antud isend sai toodud mõned nädalat tagasi Kärdlas. Sai autot vaatamas käidud ja eelmine omanik oli normaalne, ladus kõik vead välja ja lasi proovisõidu teha. Kuna auto hakkas mulle meeldima, siis sai ära ostetud :) Kuna auto pole täiesti töökorras, siis lähi ajal vahetan küünlad, küünlajuhtmed (ladu24 venitab sellega), õli ja õlifiltri ära.
Lisan siis mõned pildid ka :D
http://www.upload.ee/image/3773083/WP_20131207_003.jpg
http://www.upload.ee/image/3773085/WP_20131207_004.jpg
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 18.12.13 20:52 Tsiteeri
Mingi laksu saanud või mingi tuuning põhimõte tumedal kapotel?:)
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
JMets
postitati 19.12.13 07:22 Tsiteeri
On vist kunagi väikse laksu saanud, sest esistange veits sodiks ja üks esituli on ka uuem, kui teine :) muidu auto ajalugu vaadates pole seda märgitud ja kui ma selle auto ostsin siis järgmisel päeval sai osalised makki juhtmed minema visatud (üle eelmine omanik oli porri teinud). Nüüd makk ei lähe enam ise tööle :cool:
JMets
postitati 19.12.13 13:13 Tsiteeri
Täna avastin, et termostaat õhtal :) näidik koguaeg 70 peal ja vahest harva 90 peal :)
JMets
postitati 22.12.13 09:50 Tsiteeri
Nonii, eile sai audiga paarutatud ja tekkis selline anomaalia, et nagu auto ei saaks kütet kätte :mad: ühtlase kiirusega sõita ei saa, hakkab jõnksutama või siis kiirus vajub lambist 50km/h peale ja vajuta seda gaasipedaali kasvõi läbi põhja, aga kiirus ikka ei tõuse. Kas viga on kütusefiltris? :(
Kirjutan, siis tegemist ka mida vaja lähi ajal teha ja mis on tehtud.
Teha:
1.Tagumise silla puksid vahetada
2. Parem poolne rooliots vahetada
3. Kõlaritele uued juhtmed vedada
4. Uus juhi iste
5. Kapott ja kere üle värvida
6. Tagumine rattalaager vahetada
7. Automakki juhtmed korda teha (tehtud)
Head jõule kõigile :)
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 22.12.13 16:12 Tsiteeri
Vabalt võib mure lahendada uus kütusefilter. Ka uued küünlad ei teeks paha. Anomaaljat võib tekitada ka kütuse paagis olev pumba sõel või pump ise. Üle võiks vaadata ka mis toimub süütepooli all.
.:Rasta I Land:.
JMets
postitati 22.12.13 16:37 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Tänud. Eks homme vaatan, mis kapotti all toimub :) Täna sai õli ja õlifilter ära vahetatud, õli oli suht coca-cola värvi. Peale õlivahetus mootor nurrub päris hästi :D
JMets
postitati 22.12.13 17:56 Tsiteeri
Peale õli vahetus :) seal kanistris on 2a vana õli.
http://www.upload.ee/image/3780743/1495653_638435252861942_1298829150_o_-_Copy.jpg
JMets
postitati 27.12.13 15:05 Tsiteeri
Nonii, peale õlivahetus saab ühtlase kiirusega sõita. Ei puterda ja ei jõnksuta enam, aga vihmase ilmaga kaob vahest jõud ära. Sellega lähen lähi ajal töökotta ja lasen diagnostika teha.
Täna uurisin siis põhjalikult põhja all, mis seal all toimub ja millises seisus lambda andur on. Uurimise käigus jäi üks lahtine peenike must voolik silma.
http://www.upload.ee/image/3789696/1546741_640606342644833_185626029_o.jpg
Kas on vee äravoolu voolik või millegi muu jaoks? :(
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 27.12.13 18:59 Tsiteeri
Vihmase ilmaga käitumine lõhnab labda rikkele. Vähemalt kunagi kui ma enda oma ostsin oli sama jama. Juhtmestik sai märjaks, kuna polnud niiskuse eest korralikult isoleeritud nagu paigaldus õpetus välja näeb.
kristjan@motoral.ee
JMets
postitati 27.12.13 20:13 Tsiteeri
Tõsi, sest kolmapäeval sõitsin kainekat ja tol õhtul sadas vihma. Nii kui veelombist läbi sõitsin, siis hakkas trikke tegema. Aga kuiva ilmaga jõud ei kadunud. On mõtet isoleer peale tõmmata või uus lambda osta?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 27.12.13 20:24 Tsiteeri
Ei, ei. See lambda on prügikast. Osta uus soovitavalt boschi aga võib ka mingi muu tootja olla ning vaheta lambda välja. Tähtis on see, et kõik ühendused teeksid nii nagu õpetuses ette nähtud boschi omaga peaks kaasa tulema kõik vajalikud vidinad, et ühenduspistik tuleks võimalikult veekindel. Aga kui sa pole päris kindel enda tegemises siis võib kõige targem olla lasta kellelgi seda teha kes teab mida teha. Hiljem võiks jätkupistiku(mitte need kolm juhet mis mootori juures asuvad) võimalikult kuiva kohta asetada, et vältida vaba vee pealesattumist.
kristjan@motoral.ee
JMets
postitati 31.12.13 12:55 Tsiteeri
Sai siis täna autot pestud, et uuele aastale vastu minna :D
http://www.upload.ee/image/3797282/WP_20131231_008.jpg
JMets
postitati 05.01.14 14:03 Tsiteeri
Keegi oskab öelda, mis selle detaili nimi on? :(
http://www.upload.ee/image/3806406/Silikoon.jpg
ilmselt on selle jõnksutamise ja küttekulu süüdlane.:(
postitati 05.01.14 14:10 Tsiteeri
Karterituulutuse klappi kummi muhv vms. Poest täitsa uuena saada ja ei maksa midagi.
JMets
postitati 05.01.14 14:25 Tsiteeri
Ja selle vahetamine väga raske? peab plokikaane maha võtma?
postitati 05.01.14 14:40 Tsiteeri
Ei pea maha võtma kui vana ilusti küljest saad.
JMets
postitati 07.01.14 16:09 Tsiteeri
Niih, sai siis täna diagnostikasse aeg pantud ja homme saab siis teada mis vead autol on :) nii palju võin öelda, et kui ma tühikäigu mootoril pistiku tagand ära võtan, siis auto sureb välja või ei lähe üldse tööle.
JMets
postitati 09.01.14 16:12 Tsiteeri
Sai eile, siis diagnostikas käidud ja öeldi, et lambda läbi. Sai siis täna uus lambda ostetud ja külge pantud, aga ikka natuke jõnksutab. :( Enne diagnostikasse minekut, sai vahetatud küünlad ja küünlajuhtmed. On veel kellegil ideid mida vaadata?
JMets
postitati 16.01.14 11:48 Tsiteeri
Tervist!
Selline mure, et auto pidevalt tahmab. Taguots pidevalt must ja koha peal jääb lume peale must laik. Siis küsin audihoolikute käes, mida ma peaksin üle vaatama? Küünlad, küünlajuhtmed ja lambda andur on vahetatud. Kas võib viga olla õhulugejast? Sest diagnostika mees oli õhulugejat seadistanud.
JMets
postitati 19.01.14 15:50 Tsiteeri
Tervist, lisan väikse pildi jupidest, mis lähevad lähi ajal vahetusse :)
http://www.upload.ee/image/3835385/CAM00110.jpg
Täna uurisin lähemalt kas on tahm või õli. Tuleb välja, et suured õli piisad. Kas mingid tihendid läbi? (õli on ka hakkand sööma) :(
JMets
postitati 19.01.14 22:00 Tsiteeri
Suure ringi küsimus! Millise firma plokikaane tihendit kasutada? Tuli välja, et plokikaane tihend läbi (ilmselt plokikaan ise ka kõver)
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 19.01.14 22:09 Tsiteeri
Elring, Victor Reinz, originaal.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
JMets
postitati 19.01.14 22:11 Tsiteeri
Tänud Siim89 :) ja mis hinna kanti jäävad?
Algselt postitas: Siim89
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 20.01.14 15:39 Tsiteeri
Õhulugeja sai sellele autole teine pandud. Õhulugeja karp oli pealt "lahti kangutamatta" ning õhulugeja on täielikult töökorras. Seega seal ei olnud midagi "seadistatud". Kontrolli Brake Cleaneriga õhulekkeid. Ma usun, et kui sa selle klapikambripealse majanduse kõik seal korda ja õhukindlaks teed, siis ilmselt kaob ka su jõnksutamise probleem.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 29.0% - SQL: 71.0%]
