Pealkiri: Audi B4 süüteluku juhtmed. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1915)
MercaJ
Registreerunud 17.11.13
Auto: Audi 100 http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=147888&am
postitati 18.12.13 12:49 Tsiteeri
Tere. Kas keegi oskab öelda milleks on audi 80 b4 süüteluku juhtmetes see sinine mõeldud ja kuhu see ühendatud peaks olema? Mure selles,et avastasin,et mu b4-jal on see u 10cm pikk ja otsast ära puhastatud. :(
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 18.12.13 23:41 Tsiteeri
Algselt postitas: MercaJ
Kas asi on siis süüteluku pistiku küljes? Kui jaa, siis süütelukupõhja pistiku küljes ju kirjutatud igale klemmile tähis`? Ütle mis nr on selle juhtme juurde kirjutatud ja kui ise piisavalt inteligentne pole et seda netist leida siis võib Sind siin keegi aidata vb :D
MercaJ
postitati 19.12.13 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Vaata kust poolt tahes aga pole juhtme juures ühtegi tähist kahjuks muidu oleks juba google abiga vastuse ka leidnud. :D
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 19.12.13 19:30 Tsiteeri
Süüteluku põhja külge mineval pesal on nr.id peal.
newbie
Registreerunud 24.12.13
postitati 24.12.13 22:59 Tsiteeri
B4-l süütelukust tuleb sinine juhe klemmi 50B alt ja läheb armatuuri alla pistikusse (klemm 61). Mingi pingeregulaatori toide vms.
postitati 25.12.13 10:11 Tsiteeri
50 b-Starter control with parallel operation of two starters with sequential control. Kui vajalik see on nüüd, keegi ehk oskab öelda?
61 on aku laadimise märguande tuli.
krlsoots
Registreerunud 15.08.13
Auto: B4 2.0EQ, B4 2.8Q
postitati 04.02.14 15:50 Tsiteeri
Kuna siin ligilähedane teema olemas, ei hakanud teist tegema.
Küsimus nimelt selline, et kiiremas korras tarvis B4-jal süütelukk ära vahetada.
Varemalt pole sellega kokkupuudet olnud, oskab keegi nõu anda, et millest alustada ja kuidas käib jne?
Tänud ette.
Rain573
postitati 04.02.14 20:56 Tsiteeri
Algselt postitas: krlsoots
Tänud ette.
Kellaplokk välja siis saad, klemmplaadi poldid lihtsalt lahti, saab ka alt jukerdada aga see pole eriti mõtekas. Ma võtsin rooli pealt, kangid küljest, siis saad rooliluku fiksaatorpoldi lahti keerata. Selle jaoks on vaja auguga torksi....mõõtu ei mäleta. Vasaku küljepealt keerasin armatuuri poldid lahti ja siis roolialt ka päästsin paar polti lahti ja tõmbasin armatuurlaua natuke kaugemale ja sain luku kätte....vb saab kuidagi lihtsamalt ka ei oska öelda....aga kui tahad lukku korpusest kätte saada siis pead korpuse sisse augu puurima. Kui selle kätte võtad ja uurid siis saad aru kül enamvähem kuhu...on selline kõrgem koht. Puurima peab mitte keskele vaid natuke tahapoole. Puurima pead sellepärast, et luku fiksaator alla vajutada...peale seda saad luku korpusest kätte. Keeruline jutt sai aga vast saad natuke targemaks sellest :D
krlsoots
postitati 05.02.14 09:55 Tsiteeri
Oh, jumal.. :o
Aga tänud!:D
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
