Pealkiri: Audi 1.8t lööb kiirendamisel jõnksu sisse (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1913)
Kristenroose
Registreerunud 23.08.12
postitati 17.12.13 21:26 Tsiteeri
Selline probleem algas mul paar päeva tagasi, et suuremal kiirendamisel lööb mootor tagasi. Rahulikult kiirendades ja uimerdades ei ole mingit jõnksu. Ei oska öelda, kas võib olla sellest, et ei saa piisavalt kütet peale, kui turbo rakendub või on mingi filter täis või peaks küünlaid vahetama? Sain sõbralt soovituse arvuti aju külge ühendada. et vb näitab see mingit riket või puudust. On kellelgi aega tahtmis korra arvuti aju külge panna ja üle vaadata, mis võib muretekitajaks olla? Asun tallinnas Kristiine linnaosas. Kui on mingeid ideid või kogemusi, siis ootan abikätt.
Tänades!
Kristenroose
postitati 17.12.13 21:37 Tsiteeri
Peaks vist ära märkima ka selle, et esimene hommik, kui kogu see jama hakkas, siis auto ei käivitunud ja pidi masina käima lükkama. Kuigi aku oli täis ja ei olnud väga suur külm väljas.
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 18.12.13 08:41 Tsiteeri
Soovitaks üle vaadata süütemooduli (asub õhukopsiku peal), süütepoolid ja küünlad. Kui süütega jama, peaks kaabel näitama sellist asja nagu "engine misfire" või midagi säärast, päris täpselt ei mäleta. Mu kunagisel 1.8T-l oli sama sümptomaatika nii mooduli kui ka poolidega seoses. Edu! ;)
Edit: hommik on, panin segast.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 18.12.13 08:46 Tsiteeri
Algselt postitas: HK89
Soovitaks üle vaadata süütemooduli (asub õhukopsiku peal), kommutaatorid ja küünlad. Kui süütega jama, peaks kaabel näitama sellist asja nagu "engine misfire" või midagi säärast, päris täpselt ei mäleta. Mu kunagisel 1.8T-l oli sama sümptomaatika nii mooduli kui ka kommukatega seoses. Edu! ;)
Pre fl masinad näiteks ei näita misfiresi ( A4 puhul siis), ühte 99 aasta A6 1.8T tean ka, millel oli süütepooli viga, aga arvuti ei näidanud.
Aga 1.8t on neid asju küll, mida kontrollida. Aga mis siin ikka oletada, proovi kaabliga vaadata, kui midagi näitab, saab edasi uurida.
HK89
postitati 18.12.13 08:53 Tsiteeri
97.a 1.8T AEB küll näitas...vist...või nägin unes :D Kurat, ma ei tea. Kui muud moodi aru ei saa, võtaks küünlad ükshaaval maha ja vaataks, milline neist on tahmane ja/või märg. Siis tõstaks poole ümber ja vaataks, kas hakkab tahmama või ujutama teise küünla koha pealt. Nii saab pmst ju aru, kas viga poolist või küünlas... Kui targemaks ei saa, läheks edasi mooduli juurde - teine kord ei toimi lihtsalt pistiku kontaktid korralikult, või kui jupsima hakkab kuuma mootoriga, võib olla viga tolles termopastas mooduli all - et ei jahuta seda kobakat korralikult.
HK89
postitati 18.12.13 08:56 Tsiteeri
Eelmise postituse jätkuks: see pastajutt tundub võib-olla esmapilgul naljakas, aga too vidin on üsna tundlik ja temperatuuri tõustes muutub ilmselt selle elektrijuhtivus. Enda autol hakkas uuesti tööle pärast jahutuspindade puhastamist ja pasta uuendamist (panin arvutile mõeldud möginat).
postitati 18.12.13 09:08 Tsiteeri
Unes.
Helina
postitati 18.12.13 09:09 Tsiteeri
Kuna teemaalgatajal ei ole märgitud auto aasta arv, siis ei oska öelda, kas näitab viga või ei, aga poolide vea diagnoos tuli 2000 aasta lõpust nendele autodele alles( A4-del vähemalt) võibolla A6-ga on teisiti?
Kristenroose
postitati 18.12.13 12:14 Tsiteeri
Auto aastaks on 98. Kahtlen, et termopastas asi on, kuna auto teeb nii ka kylma mootoriga. Küünlad katsetan järgi. On siin keegi, kes oleks nii abivalmis ja aitaks juhtme taha panna ja ajust tsekkida, mis seis on? Iseenesest ei tohiks see autot rikkuda eks, kui pea igapäevaselt sõita?
HK89
postitati 18.12.13 14:27 Tsiteeri
Moodul ise võib siis lihtsalt küpse olla...
postitati 18.12.13 16:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristenroose
Vabalt võib rikkuda, näiteks saad pärast uut katti või turbot osta.
Sa autoremonditöökojast oled kunagi kuulnud midagi? Tead küll, seal remonditakse autosid ja tehakse diagnostikat :D
Kristenroose
postitati 18.12.13 18:43 Tsiteeri
Autoremonditöökotta võid minna oma laternat ka vahetama, aga ma võimaluse korral teen asja ise ära ja uurin selle kohta. Iga asja pärast ei tasu kohe tormata remonditöökotta. Tuleb mõelda ratsionaalselt ja rahulikult :)
Kristenroose
postitati 19.12.13 11:33 Tsiteeri
Sain täna tänu abivalmile audiclub kasutajale ajule ligi ja viskaski 2 viga ette:
* 00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded 35-10 - - - Intermittent (Tuleks siis N75 klapp ära vahetada sel puhul? )
* 16500 - Engine coolant temp sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-10 - - - Intermittent (uus temp. sensor?)
Ideid, mõtteid?
Helina
postitati 19.12.13 11:37 Tsiteeri
Esialgu mitte kohe vahetada, vaid kontrollida siis ( N75), viga ei pruugi veel kohe selles olla :) Minu omal lihtsalt juhtus see viga olema, sama veakoodi tõttu, olles ennem süütepoolid, küünlad, rõhulekked jms ära kontrollinud/vahetanud (küünlad)/katsetanud( teise auto süütepoole).
Kuna Su autol on samad sümptomid, mis minu autol olid ( mul polnud küll temp anduriga midagi viga ), siis seda n75 asja kontrolli esimese asjana, kaotada pole ju midagi, niikuinii pead hakkama neid asju ükshaaval lahkama. Aga minu autol puudusid ka rõhulekked, ja veale sai jälile diagnostikuga testisõite tehes, arvuti ja muud rõhumõõtjad vahel.
Siin juttu sellest boosti asjast, mida kontrollida :
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=28388
Temp sensori kohta jutt siin:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16500/P0116/000278
postitati 19.12.13 12:15 Tsiteeri
See, mida sa siin teed on läbi foorumi auto remontimine, millest reeglina midagi suuremat välja ei tule.
Ilmselgelt ei jaga sa ise asjast suurt midagi - saaksid palju väiksema vaevaga asjad korda, kui normaalsesse kohta pöörduksid. Suure tõenäosusega soodsamalt ka, sest korralikumas kohas ei hakata reeglina huupi juppe vahetama, enne kui kindlad ollakse.
Veakoodid loetud, nüüd on vaja diagnostikat ka teha.
Ehk siis temp anduri väärtusi näeb ajust ning on vaja vaadata külma ja kuuma mootoriga, kas asi vastab reaalsusele. Seejärel, kui anomaaliad sees, tuvastada, kas on juhtmestiku või anduri viga. Vabalt võivad olla pistikus klemmid ära mädanenud näiteks. Siis on uus andur lihtsalt koolirahaks.
Liigne laaderõhk - ka seda saab logida. Lisaks vaja N75 voolikud kõik üle kontrollida, et oleks õigesti ühendatud, N75-le saab output testi teha jne.
98 aasta autol annab täpselt sama vea siis, kui on kõige lihtlabasem rõhuleke sees, kuna tal ei ole rõhu andurit, vaid ainult õhulugeja ning rõhulekke puhul on õhulugeja signaal kõrge. Ehk siis rõhulekketest vaja teha. Enne seda N75 hakata ostma on ka lauslollus, nendega üldiselt ei juhtu midagi.
Aga sa võid ka huupi juppe vahetama hakata veakoodide põhjal. Kahjuks suur osa kehvematest töökodadest teeb ka täpselt samamoodi. Tavaliselt viga sellega korda ei saa, küll aga saab hulganisti kliendi raha raisata.
Kui otsustad, et tahad autot ikkagi mõistliku aja jooksul korda saada, siis võin soovitada, kuhu pöörduda. Antud vigade normaalseks lahendamiseks on vajalikud rõhulekketester, kompressor, multimeeter, VAG-COM ning kõige tähtsam - teadmised, kuidas asjad käima peavad ja kus asuvad.
Kristenroose
postitati 21.12.13 09:38 Tsiteeri
Mhm mhm... vaatasin veel kapoti alla ja avastasin vea. Veaks siis hoopis see, et sealt membraaniga klapi küljest on vaakumvoolik lahti tulnud koos väikse rauajupiga, mis on olnud selle klapi kyljes. Käisin töökodades täna, nii palju kui neid lahti oli, ja kuulsin, et see tavaline viga, et vahest mädaneb ära see kinnitus nö. Pakuti mulle ka 100€ eest 1.9tdi juppi, aga olen kuulnud, et saab odavamalt seda detaili + siis vahetus. Keegi teab?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 21.12.13 09:46 Tsiteeri
Mine käi Raunexis küsi sealt.
Life is tough.
Kristenroose
postitati 21.12.13 10:22 Tsiteeri
Tänan soovituse eest, kuid raunexis ka seda ei olnud.. kuulsin, et seda ei olegi väga eraldi turbost, et müüakse koos turboga. Pakuti tglt ka 1,9tdi oma, aga kas see mõõtudelt on sobilik?
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
