Pealkiri: b4 quattro tagumised amordid (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2828)
kemar
Registreerunud 27.05.13
postitati 17.12.13 15:48 Tsiteeri
Tere! Kas keegi oskab soovitada mida võiks alla panna, masin on 93. a, 16V 103Kw!
300 euro eest ei raatsi, aga siiani tundub, et suhteliselt vähe variante üldse mis sobiks?
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 17.12.13 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: kemar
Variante ei ole, Monroe või bilstein B6. Vb saaks ka audi a4 ja omast midagi aretada aga seda peaks siis juba realselt võrdlema, et mis vahe neil on.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 17.12.13 17:33 Tsiteeri
Sachsi gaasiamort alla ning mure murtud, mõttetu ehitada igasugu "kosmost".
Rain573
postitati 17.12.13 17:44 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Kas Sachsi kataloogis on sellist?
kemar
postitati 17.12.13 19:01 Tsiteeri
Aga mis hinnaklassi teie pakutud variandid jäävad?
postitati 17.12.13 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Mul oli ka coupel quattrol taga mingi imelik amort, otsa järgi pakuti ainult 160eur/tk amorte, kui aga viisin kordi odavamad amordid treiali juurde, sai ka otsa õige kujuga ja pikkusega, seega võimalusi ikka on. Nendel amortidel siis padrunisse minev osa oli sobilik, aga keerme pikkus ja seal see kande rant olid teised nii, et kõik kokku ladudes ei oleks mutter üle tiiru võtnud. Ahjaa, all olid algselt sachsid, aga selliseid vist koodi järgi enam sachsi kataloogist ei leitud.
EDIT: Infoks siis niipalju, et amordi see varras on seest täis ja igati töödeldav õiges pingis, mul löödi isegi sisekuuskant otsa ja seda kõike 10eur eest:)
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 17.12.13 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
...viisin kordi odavamad amordid treiali juurde, sai ka otsa õige kujuga ja pikkusega, seega võimalusi ikka on. Nendel amortidel siis padrunisse minev osa oli sobilik, aga keerme pikkus ja seal see kande rant olid teised nii, et kõik kokku ladudes ei oleks mutter üle tiiru võtnud.
Ja kui amorti alla pannes selgub, et praak ja ei toimi, on hambad.
postitati 17.12.13 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Jah, see risk jääb, garantii lõppes pinki panekuga:) Aga noh, ikkagi kulus 300eur asemel 70, seega varu on. Mul pole kunagi praak varuosi kätte sattunud, (või noh üks põhjakaitse kunagi oli jube rabe plastik, sain uue, kui müüjate silme all auto alt jäägid käega kinnitustest puruks tõmbasin) seetõttu ei oska ka eriti karta seda.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 17.12.13 22:37 Tsiteeri
Mina panin B4 esimesed amordid B2`le taha. Läbimõõdult olid peenemad, B2 taga amort läheb alt otsast peenamaks. Alumine ots istus nagu valatud, amordi kinnitus mutter käis treibingist läbi ja asi korras, vahe selles et uus amort mingi 8MM pikem aga amordipeal üleval kohe rand. Mutri treisime selle randi mõõtu ja asi korras. Ise algul tahtsin teha mingid vahe puksid sisse aga treial arvas et nii sobib ka. Mina tegin selle ehituse sellepärast et oli vaja reguleeritavaid amorte.
Rain573
postitati 17.12.13 23:41 Tsiteeri
Kunagi ammu tegin ühest amordist pilti
http://www.hot.ee/hydra6/amort1.2.jpg
See siis kõik ühestükist ja lahti ei käi. Audi A4 Quattrol 1995-2001 on sama ehitusega amort aga tootekoodid teised. Pakusin seda A4 ja välja sellepärast, et sellele rohkem tootjaid aga kas neil realselt ka midagi vahet on seda ei tea.
pampkuri
postitati 17.12.13 23:46 Tsiteeri
Assa kurat :o:o
postitati 18.12.13 06:43 Tsiteeri
Selline asi siis Compil taga? No siis ikka väga erinev sama aja coupe quattrost, mul oli ikka padrunamort ja ülevalt tugilaagriga:P
Rain573
postitati 18.12.13 07:06 Tsiteeri
Sedaan/Avant on jah teise sillaehitusega kui coupe. Ja vanematel mudelitel peaks olema padrunamort taga.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
