Pealkiri: Kust võtta C5 audis võimendile RCA (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2657)
aandroo
Registreerunud 24.11.07
Auto: Audi A6 C5 4.2 Quattro
postitati 17.12.13 12:27 Tsiteeri
Tekkis küsimus kas originaal subwooferi juhtmetest on võimalik tekitada aftermarket võimendile+wooferile rca signaal?
Plaanis panna vähe korralikum woofer sisse ning võimalikult lihtsalt.
postitati 17.12.13 12:35 Tsiteeri
Ma ei näe põhjust, miks ei peaks saama, aga see eeldab, et otsid elektriskeemid, kus on välja toodud, mis klemm on mille jaoks.
RCA on siiski pistiku tüüp, signaali oleks õigem nimetada võimendamata signaaliks (low level / pre-out). Originaal helisüsteemis ei leia sa tõenäoliselt ühtegi RCA tüüpi pistikut.
aandroo
postitati 17.12.13 12:52 Tsiteeri
Vabandust jah mõtlesin signaali võimendile.
postitati 17.12.13 13:11 Tsiteeri
Algselt postitas: aandroo
Mõtled ilmselt helisignaali, aga jah, kõik on seal orig subwoofri (võimendi tegelikult) juures olemas, remote kaasaarvatud. Toite soovitaks muidugi ainult uue vedada, sest orig on sel ajal mingi 100W max, aga järelturu omad enamasti kordi võimsamad, seega tahavad ka jämedama kaabliga toidet. Üldiselt on süsteemid b5-ga sarnased ja võid vabalt otsingut kasutades ka nende teemade alt lugeda. Ühesõnaga, kasuta otsingut!
aandroo
postitati 17.12.13 13:42 Tsiteeri
Otsisin juba ennem teema tegemist kuid tulutult.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 17.12.13 16:33 Tsiteeri
Kui soovid RCA-le signaali siis saad ka tagumistest kõlaritest võtta ja selle jaoks on olemas ka konverterid ja saab neid ka oomi poest ja hind jäi sinna 8€ tuuri.
Pilt
postitati 17.12.13 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Pilt
Seda varianti siiski ei soovitaks, justnimelt selle pärast, et on võimalus saada ka võimendamata signaal originaal woofri juurest. Milleks mitu korda signaali võimendada ja muuta võimendamata signaaliks, heli kvaliteet kannatab sellega ju. Vaata näiteks SIIA lingile. Kiire pilgu peale viskamisel peaks olema woofri juures klemmid 6, 7(parem ja vasak kanal) ja 8 (mass), ning klemm 5 arvatavasti on siis nö "Remote" võimendi sisse lülitamiseks. Aga Guugelda edasi ja vaata, kas leiad mujalt sama infot. Kui mujal sama info, siis vaid uue toite vedasmise ja juhtmete vahele ühendamise vaev sinna woofri juurde pistikusse. ;)
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
