Pealkiri: Concert I (bose kõlari jamad) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1976)
Jari
Registreerunud 06.10.13
Auto: A8 D3 4.0 BQ, TT 1.8TQ, A2 1.4, A6 C4 2.0
postitati 16.12.13 15:00 Tsiteeri
Tere kas keegi oskab ölda mis jama võib olla kui mängib woofer ja esimesed kõlarid ainult? Tagumised ei tee piuksugi? Originaal Bose süsteem peal (A4 B5 Avant)- kuna ei ole eriti audiomaailmas väga sinapeal asjadega siis ainuke asi mida proovisin oli raadio ümberprogrameerimist- Bose reziimis ei tööta woofer (kuigi ju peaks) ning tavareziimis hakkab woofer tööle?? Mõlemal juhul tagakõlareid ei tule taha! Teiseks on mul makitaga kuidagi palju kaableid-pistikuid (makki minevaid st. armatuuri taga) pistikuid tundub olevat rohkem kui auke kuhu neid toppida- tegeu on Concert raadioga, ning see polnud originaalis sees- originaali pole näinud mis täpselt oli- eeldan, et midagi sarnast vähemalt?! Imelik on veel see, et pean mingi HF kemmi koos mutega ühendama, et üldse esikõlarid mängiks- muidu pole neid kah :S Volüümi nupu ümber olevad fad, bass, treb, bal ei tööta samuti (kas on võimalik, et kui juhtmed valesti taga need ei aktiveeru?) CD box puudu- proovin seda just osta kuskilt. :) Kas Tallinnas on ehk mõnda hakkajat audi-audio meest kes vaataks asja üle meistri silmadega? Ehk võimalus pilk peale visata- või siis proovida teist makki? Ise 99% kindel, et mingi kala on juhtmetega (maki tahaossa minevad pistikud) aga ei suuda viga leida. Pole just eriline makivend :( Mingiaeg olevat taga olnud Pioneer mingi kus väideti, et kõik kõlarid töötasid.. Oskab keegi nõu anda? Proovisin ka siit foormumist uurida- aga analoogset probleemi ei suutnud leida.. On küll mittetöötavad wooferid jne.
Ettetänades Jari
yanekk
postitati 16.12.13 15:15 Tsiteeri
Võta siis tagauksed/kõlarid lahti ja vaata kas on tavalised või aktiiv kõlarid.
Best ET 12.08 :)
Jari
postitati 16.12.13 15:26 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Et siis sellest peaks aru saama kuidas? Kas on (ma eeldan, et on) mingi kohe märgatav vahe nendel olemas?
postitati 16.12.13 15:39 Tsiteeri
Mitte BOSE B5-l on tagumised kõlarid samamoodi võimendatud, aga võimendi asub woofri juures. Kas BOSE puhul see võimendi mitte ei asu samuti woofri juures (avandiga ju tegemist). Sedaanil vist jah aknalaual on võimendi ühe kõlari küljes.
Mitte BOSE B5-l läheb kaks tagumist kanalit woofri juurde, seal see võimendatakse ja läheb woofrisse ning ustesse. BOSE puhul peaks asi erinema vaid selle poolest, et woofri juurde lähevad ka esimesed kanalid ja need samuti võimendatakse seal ja sealt edasi lähevad need ette ustesse. Seega kui sul originaal woofer töötab, ei jõua võimendatud heli woofrist taha uste kõlariteni. Usun, et on juurde veetud lisa juhtmed makist taha ustesse ja tagumised kõlarid nii järgi ühendatud, sest sellel järelturu makil oli juusiis ainult kaks LOW-level outputi, mis läksid woofri kasutusse ja uste kõlarid otse maki järgi. Keeruline jutt... aga igatahes sama lahendus on mu enda autos tehtud, ainsa erinevusega, et originaal woofri asemele on mul pandud järelturu woofer koos eraldiseisva võimuga ja maki juurest veetud uus signaali kaabel.
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
