Pealkiri: Veateade? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1751)
SilverSotnik
Auto: Audi A3 1.6 74kw
postitati 16.12.13 08:22 Tsiteeri
Veateade?
Tere
Eile autot käivitades avastasin armatuurilt kirja SERVICE DEL või on see OEL ei saa aru. Mida see teade tähendada võib ja kuidas selle ära saab.
Teine probleem on kojameestega. Varem sellist probleemi polnud aga nüüd tuli välja. Jääb mulje nagu kojameeste mootor ei jõua kojamehi liigutada. Ülemisse asendisse jõuab esimese hooga aga alla sealt enam ei tule. Hiljem hakkavad väikeste nõksudega liikuma ( nii umbes 1-2 cm) kindla intervalliga ca 15 sek, isegi kui kojamehed on välja lülitatud.
Küsimus selline, et kas probleem võib olla kojameeste mootoris või on mingi elektroonika viga.
Auto on Audi A3 1998 a.
Ette tänades
Silver
MpunktRpunkt
Registreerunud 04.07.12
Auto: Ootel: SEAT Leon ST 1.4TSI 2017. Eelmine: A3 1.8 92kw '97
postitati 16.12.13 08:32 Tsiteeri
Ilmselt on seal hoopis kiri "ServiceOIL", mis ei tähendagi muud kui, et aeg oleks korraliseks hoolduseks. Seda muidugi juhul kui hoolduseid teed selle kella järgi ja ei pea ise mingit eraldi arvestust. Ise seda resettinud pole, aga kiire google andis sellise juhendi vastuseks: http://img123.imageshack.us/img123/4857/resetingusingthedashrr7.jpg
Võimalik, et töötab ainult alates 2000 aasta mudelitest, kuid tasub proovida kui viitsimist on.
EDIT: Kojameeste puhul pakun huupi, kuid võid proovida kojamehe hoovastike puhastamist, ehk aitab. Kui on vaja õpetust, et kuidas see käib konkreetselt sinu auto puhul, siis ilmselt pead googeldama. Siit foorumist otsides, leiad aga õpetuse A4 (B5) kohta, teoreetiliselt suuri erinevusi ei tohiks sellega ka ette tulla.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 16.12.13 08:33 Tsiteeri
Algselt postitas: SilverSotnik
Tere
Ette tänades
Silver
Service OEL tähendab et kompuutri järgi tahaks ta õli vahetada. Kui sul alles õli vahetatud siis lihtsalt reseti kompuuter ära. http://www.youtube.com/watch?v=eeegmfGMQkI
Kojameeste hoovastik puhasta ära. Võta akna all olev kate pealt et sinna ligi pääseda ning puhsata sealt ära. Kui see ei aita siis hakkab mootor õhtale minema vast.
EDIT: MpunktRpunkt jõudis juba ette. :D
MpunktRpunkt
postitati 16.12.13 08:39 Tsiteeri
Ma jõudsin ühe asjaga ette, sa aga jõudsid teise punktiga. Samal ajal kui postitust muutsin kirjutasid sa kojameeste kohta osa ära. Teamwork! :P
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
