Pealkiri: A4 1995. veovõlliots (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 795)
alabama123
Registreerunud 01.11.13
postitati 15.12.13 08:39 Tsiteeri
autoks a4 1995 aasta 1.8 92kw automaat.
Nii küsimus järgmine.
kas automaadi ja manuaali välimisel veovõlli otsal on mingi erinevus.
hetkel erinevaid epoode läbi kammides ei jäänud jäi silma et mingil põhjusel automaadi omad(2 tükki leidsin ülejäänud manuaalile) tiba kallimad kui manuaali omad...
kuigi hammaste arv sama ning mõõtmed ka joonistel samad?
abs võõl sama arv auke jne jne.
tänud juba info eest ette!
postitati 15.12.13 12:13 Tsiteeri
8D0498099B / 8D0498099BX sobib: wheel shaft, outer with joint, rotor and assembly parts
outer / 1Z,ADP,ADR, AEB,AFY,AFN, AFF,AHL,AHU; 4 speed automatic: 1Z,ADP,ADR, AFY,AFN,AHL, AHU,AEB,AHL
See info siis VagCat.com andmetel ja sellest saan ma aru, et 95a ADR mootoriga on välimised veovõlliotsad samad olenemata käigukastist. Detail 23. Osta mõnest korralikust poest ja enne, kui hakkad asja määrdega kokku tegema, võrdle seda vanaga (mõõdud ja nuutide arvud jne) ja kui on erinevad, siis enamus poode peaks selle ringi vahetama, kui see on puhas ja pakend rikkumata.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
