Pealkiri: Juhtpihusti erinevus? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2432)
texas0303
Registreerunud 29.06.08
Auto: Audi A6 C4 2,5Tdi, Audi A6 C5 2,5Tdi Quattro, Audi Q7 4.2TDI
postitati 15.12.13 03:11 Tsiteeri
Tere.
Oskab keegi väita, et v6 tdi 110kw ja 132kw mootori juhtpihusti on sama, kui pihusti ots ära vahetada?
texas0303
postitati 26.12.13 23:25 Tsiteeri
Ei ole tõesti keegi sellega kokku puutunud?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 27.12.13 10:18 Tsiteeri
Pistikud on erinevad. Muus osas ei oska kommenteerida.
Ma ise panin teise juhtpihusti korpuse. Sellel oli varuosakoodi lõpus täht teine. Oli ka 132kw masina pealt aga manuaal kast oli sellel autol - minu omal 132kw aga tiptronic.
Siiani toimib.
Väliselt neil erinevust ei ole. Kui õigesti mäletan, siis 110kw on avanemisrõhk teine, mis tähendab, et ka surveseib, mis korpuse sees on erinev ilmselt.
Kui tahad katsetada, siis stendi ära enne peale panekut - kui avanemisrõhk on normis, siis peaks idee poolest toimima.
Algselt postitas: texas0303
texas0303
postitati 27.12.13 15:05 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Siiani toimib.
Autodata järgi neil pihusti avanemis rõhk sama. Eks tuleb katsetada. Äkki oskab keegi leida andmebasi, et äkki neil pihusti ots ka sama?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 27.12.13 15:16 Tsiteeri
Üldjuhul ei saa neid otsi vahetada, nõela pikkus on erinev 5x0,18 või 6x0,16 otstel. Avanemisrõhk on tõepoolest enamustel sarnane.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
