Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 85kw - 1991 - hirmusmees (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 6821)
hirmusmees
Registreerunud 26.04.05
Auto: Audi 80 B4 2.0 85kw 91a,
postitati 14.12.13 17:57 Tsiteeri
Tere
sai siis ka taas Audi endale soetatud. Tegemist siis 91a. lõpu B4 sedaaniga millele on 2.0 85 kw mootor.Auto on Eestis alates 2006 aastast ning siiani olnud ühe omaniku valduses . Esimesena sai vahetatud stabika puksid ning pingutatud tagaratta laager samas sai pandud peale uus aku kuna eelmine oli otsad andnud ja arvan et otsad andis seetõttu et sai harva laadimist . Peale kolme päeva auto omamist sai vahetatud ka generaatori harjad kuna neid polnud enam olemaski.
hirmusmees
postitati 14.12.13 18:26 Tsiteeri
Mõned pildid ka siis.
http://static4.album.ee/files/1139/38/orig_28484629_wfzt.jpg
Kapoti ääre kahjustus
http://static4.album.ee/files/1139/38/orig_28484631_BTvM.jpg
Värikahjustused sellised nii katusel kui mujalgi.
http://static4.album.ee/files/1139/38/orig_28484633_gKs3.jpg
Parem külg
http://static4.album.ee/files/1139/38/orig_28484635_Xrml.jpg
http://static4.album.ee/files/1139/38/orig_28484637_BPdB.jpg
Tagant vaade
http://static4.album.ee/files/1139/38/orig_28484639_lKDp.jpg
hirmusmees
postitati 14.12.13 18:36 Tsiteeri
Esimesed küsimused ka siis suuremale ringile .
Kust leida taga tiivale orginaal antenn? Mida peaks uurima et kesklukk tööle saada?
P.S. Kui keegi teab selle auto ajaloost miskit siis andke julgelt teada-
Ette tänades
Hirmus
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 14.12.13 19:33 Tsiteeri
80 sedaanil peaks antenn olema tagaklaasi soendusega ühenduses nagu ka audi 90.
kristjan@motoral.ee
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 14.12.13 19:35 Tsiteeri
Mis kesklukul täpsemalt viga ? Põhiline viga on neil vaakumpump / torustik
hirmusmees
postitati 14.12.13 20:06 Tsiteeri
MInu autol on olnud orginaal antenn juhipoolsel tagatiival nagu oli B3 masinatel.
Kesklukust ei tea hetkel muud kui et eelmine omanik ütles et kui aku otsad andis siis mingi hetk hakkas ka kesklukk jupsima ja hetkel ei tööta ültse
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 15.12.13 01:21 Tsiteeri
Algselt postitas: hirmusmees
Pakun et vaakumpumbal külmjootmed. Võta vaakumpump maha las lase pädeval inimesel jalad üle joota... Küll ta ka tööle hakkab. Kas ka salongivalgustus töötab sul?
Vahel peavad kuldsed käed olema ka mustad.
hirmusmees
postitati 15.12.13 08:19 Tsiteeri
Salongi valgustus töötab nupust lülitades, ukse avamise peale tuli laes põlema ei hakka.
tune_make
postitati 16.12.13 06:02 Tsiteeri
Siis ongi kas külmjootmed või ei tule vaakumpumpa toide peale. Endal oli sama jama ja jootsin üle ja juba 2 aastat töötab ilusti ilma probleemiteta.
hirmusmees
postitati 16.12.13 15:48 Tsiteeri
Algselt postitas: tune_make
Siit siis järgmine loll küsimus et kus see pump asub ja kuna ise ei ole teab mis elektroonika jootja siis äkki saad abi anda selle asja lahendamisel muidugi kui meeleheas kokkuleppele saame. :)
hirmusmees
postitati 16.12.13 15:56 Tsiteeri
Uus asi mis avastasin ,et seierid töötavad spidomeetri plokis kuid km. lugeja ei toimi. Kas vaja kogu plokk vahetada jne?
postitati 16.12.13 17:05 Tsiteeri
Kesklukustuse vaakumpump peaks asuma taga parempoolse tiiva sees tagatule ja kütuseluugi juures. Välja näeb SELLINE ja peaks olema sellise vahtkummi sees nagu paremal.
uus asi mis avastasin et seierid töötavad spidomeetri plokis kuid km lugeja ei toimi. Kas vaja kogu plokk vahetada jne?
Kui ma nüüd ei eksi, siis see viga pidavat tekkima siis, kui spidomeetri näitu on keritud... Ja viga seisneb selles, et mingi hammasratas kulub ära või läheb katki vms. Tõenäoliselt saab selle eraldi välja vahetada.
Ühtlasi soovitan siin foorumis lauset alustada suure tähega ja kasutada kõiksugu kirjavahemärke, seal kus tarvis, sest muidu ollakse sul õigepea kõri kallal. :D
hirmusmees
postitati 16.12.13 17:34 Tsiteeri
Tänan soovituste eest . Parandasin postitust nii kuis oskasin aga kuna ma ei ole Eesti keele filoloog siis võib seal veel õigekirja vigu sees olla.Muuseas ehk annaks teha foorumisse eraldi osa mulkidele, setudele , vörokestele jne. Sest meitel on teist sorti keelenõuded kui sääl kaugel päälinnan. Samas kui meie keelt ei aksepteerita siis võiks olla alus ju rassismi süüdistustele. Kõik me ei ole ju ülikoolis õppinud filoloogiks ja kõik me ei ole pärit Põhja-Eestist. ;)
tune_make
postitati 17.12.13 05:36 Tsiteeri
Sama viga jälle siin ka, et külmjoode. Ma otsisin ka seda viga kuid. Mul ta vahel töötas vahel mitte,
lõppuks ei töötanud üldse. Kui pädevat meest ei leia, siis võin kunagi ette võtta need kui vaja. mul kuskil isegi vist pildid olemas sellest kellaplokist mis jalad vaja joota, aga lihtsam võta suurendusklaas ja vaata hea valgusega jalad üle. (Kellaplokk tuleb juppideks lammutada, et asjale ligi saad.) Halvimal juhul on tõesti see pisike hammasratas puruks.
hirmusmees
postitati 21.12.13 17:14 Tsiteeri
Tere taas
Kõik jamad juhtuvad ikka siis kui neid kõige vähem vaja on.
Nimelt tulin töölt varem koju et õigeks ajaks lapse kooli jõulupeole jõuda. Jõudsin tunnikese varem koju mõtlesin, et käin linnas poes tiiru kuna vaba aega on veel. Võtsin Audi ja sõitsin linna, linnas läks vee temp kuidagi kõrgele ja poe parklas parkides ilmus kapoti alt meeletu auru pilv. tehes kapotti lahti oli tore väike viga näha jahutusvedeliku lõdvik katki. OK ostsin liitri tosooli ja kihutasin ühe remonditöökoja ette. Peremees leidis paraja nurgaga lõdviku mille ma siis pikkuses õigeks lõikasin ja asi korras. Maksma läks tosool kokku 8 euri ja lõdvik 1 eur ja ports närve.:)
Pilt siis lõdvikust mis oli katki, pildil juba uus voolik.
http://static4.album.ee/files/1139/96/large_28499071_qyFh.jpg
Ja sai eile ostetud ka teine spidomeetri plokk 12 euriga aga täna vahetades selgus, et muidu kõik ok aga üks pistik teistsugune. Kas keegi oskab ütelda et millest see erinevus?
Pilt siis:
http://static4.album.ee/files/1139/96/large_28499073_EyK6.jpg
postitati 21.12.13 17:39 Tsiteeri
Vaheta need osad ümber, kus erinevad pistikud küljes. Käivad 4-5 kruviga ära sealt trükiplaadi küljest. Ehk siis kruvid selle osa lahti, tõmbad küljest ära ja pistad oma vana ploki küljest teise asemele. Vana ploki koos musta taguse ehk suurema pistikuga võid pärast mulle kümneka eest ära müüa :) Ise tahtsin seda plokki just selle musta tagumise osa pärast ära osta, aga jõudsid minust ette.
Vahe neil kahel on vaid kontrollsüsteemis. Väiksema pistikuga on minicheck ja suuremaga autocheck. Viimast järelpaigaldatuna 100% toimima panna suudavad vaid vähesed.
hirmusmees
postitati 21.12.13 18:26 Tsiteeri
Loodan et toimib teen homme ära ja siis teeme selle äri ära
postitati 21.12.13 18:44 Tsiteeri
See toimib kindlalt ;) Kui vahetatud ja proovitud siis võid mulle U2U kirjutada.
hirmusmees
postitati 22.12.13 15:02 Tsiteeri
Tere taas
Täna sai siis tehtud see kellade ploki vahetus ära ja ennnäe imet auto hakkaski kilomeetreid lugema. Igatahes tänud kasutajatele revor ja Weiks kes andsid väärt nõu.
Nüüd siis veel paar muret kas ma saan õigesti aru, et siis termostaat tuksis kui 200 km otsa peale ka temperatuuri näidik üle 60-70 ei näita. Ja kuidas seda vahetada kus asub ning kust lõdvikust kõige mõistlikum mahald enne välja lasta et väga palju kaotsi ei läheks kuna alles reedel sai uus tasool sisse.
Probleem 2: kui keeruline oleks leida ja vahetada ära katuseakna tihend ? Mul katuseakna tagant keskelt on tihend kuidag ära surnud valesse asendisse ja tuulemüra tuleb sisse ning külmade ilmadega oli kenasi näha, et tükk maad sooja läheb sealt välja.
postitati 22.12.13 15:43 Tsiteeri
Termostaadi vahetuse õpetus siin foorumis olemas - Õpetus
Mahlad lase välja radika alumisest lõdvikust ja termostaadi juurest võib ka veel pärast tulla. Ise vahetasin termostaadi siis kui terve auto oli tühjaks lastud salongiradika ja jahutusradika vahetuseks.
hirmusmees
postitati 22.12.13 20:36 Tsiteeri
Tänud Weiks et andsid õige suuna kätte termostaadiga.
Aga palun andke nõu ka et mis ma peale hakkama peaks selle katuseluugi tihendiga.(kui keegi vaid teaks kui väga ma vihkan neid katuse luuke neist alati ainult jama ja ei mingit tolku)
Mis te arvate kui äkki robustselt silikoonitaks kinni väljastpoolt vannitoe läbipaistva silikooniga?
postitati 22.12.13 21:38 Tsiteeri
Kui antsla viitsid tulla saaksin katuseluugi tihendi loovutada sulle, mul neid peaks jaguma.
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 22.12.13 21:39 Tsiteeri
Silikoon oleks vist kõige lihtsam, mul b4-jal oli sama jama, vesi tuli sisse,aga viga oli hoopis selles,et kui nupust lasin luugi kinni siis tegelt jäi ta mõni mm alla poole kui oleks pidanud, keerasin käsitsi kuuskandiga lugi ülespoole, ja enam vett sisse ei tulnud:).
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
hirmusmees
postitati 23.12.13 17:39 Tsiteeri
Täna sai WAHLER-i termostaat ära toodud poes aga kuna peab vedelikke pälju välja laskma ja ka roolivõimu pumba lahti võtma siis et hakka lõrtsis kortermaja ees ja raudselt mitte kõike vajalikke võtmeid omades tegema ning reedel viin auto Puigale väärt mehaaniku juurde.
hirmusmees
postitati 27.12.13 18:57 Tsiteeri
Tere taas
Täna sai siis termostaat vahetatud (kus juures tundub et see oli veel auto saksamaa elu aegne termostaat kuna olid isegi audi rõngad sisse löödud talle) ja kuradi soe oli tagasitee remondi kohast:) Samas sai vaadatud et ka juhipoolne mootoripadi ning amordilaagrid vajavad vahetust varsti:(
Vaakumpump on võetud lahti ja toas soojas kuivamas (ikka hirmus niiskes kohas on see aparaat tava oludes) aga mis edasi ma ei tea kuna ei tea neist külmjoodetest jne. mitte msikit, Kui keegi viitsib siis võib lähemalt kirjutada sellest.
[PHP: 35.7% - SQL: 64.3%]
