Pealkiri: DSG Automaat . (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 6536)
Risto89
Registreerunud 26.10.11
Auto: Audi A4
postitati 13.12.13 16:00 Tsiteeri
DSG Automaat .
Tere. Tahaks siis teada kuidas toimetab automaat käigukast DSG . Ja mis vahe on DSG-l ja tiptronicul.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 13.12.13 16:09 Tsiteeri
DSG wikipedia
Tiptronic on tavaline automaatkast manuaalselt vahetamise võimalusega.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
DSG on topeltsiduriga robotkast ehk põhimõtteliselt automaatselt käike vahetav manuaalkast. Audi kutsub seda S-tronicuks.
Tiptronic on nö traditsiooniline turbiiniga automaatkast.
Eks see ole maitseasi, aga minule DSG igapäeva sõiduks ei meeldi, kuna käiguvahetus eriti linnas ummikutes ja kiirelt allavahetamiseks(rapsib, raske kirjeldada, seda peab tundma) pole nii hea kui traditsioonilisel automaadil. Korras Tiptronicuga naudin sõitu oluliselt rohkem.
postitati 13.12.13 16:40 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Korras dsg sõiduaeg on väga mõnus ja mingeid jõnkse pole. Minujaoks on häiriv ebasujuv kohaltvõtt just manöövedsades või kergel kallakul. Se vist ka rohkem väiksemate mootorite teema. Q5 3,0tdi 8 käigune S-tronoic on igati nauditav.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 13.12.13 23:08 Tsiteeri
Mina pakun vaheta pealkiri,
sest vana ameerika hüdro muhvi on automaat kast vana ameerika kütuse raiskaja,
DSG on kahe siduriga tänapäevane robot käigukast , tõeline vormel!
Ja samas mitte segi ajada variaator kasti millel polegi käike on vaid kaks koonus rihma seibi ja raud kett rihmaks nende vahel see on sujuv aga ajutine.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 14.12.13 09:58 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
GSG on kahe siduriga tänapäevane robot käigukast , tõeline vormel!
Mis see GSG on pole nagu kuulnudki? :D
KuldarA
postitati 15.12.13 11:09 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Tööauto on 2012 CC 1.8 TSI DSG ja kast täiesti korras, lihtsalt ei sümpatiseeri selle käitumine.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 15.12.13 12:08 Tsiteeri
Sama lugu - töö autoks 1.8TFSI 7 käigulise DSG kastiga - jube vastikult käitub ja seda algusest peale. Kohalt minekul mõtleb tükk aega, käigud käivad nõksuga, sidur on kärsamma läinud ja läbi libisenud jõulisemal kiirendusel jne. Endale ei ostaks.
KuldarA
postitati 15.12.13 12:20 Tsiteeri
Meil on ta tehniliselt õnneks vastu pidanud, aga samas läbisõit ka alles 30k, et selle ajaga vast ei olegi ühegi kastiga hullu.
Muidu uutel Volvodel(ja ka paljudel teistel markidel) ka nüüd robotkastid ja nende käitumine samamoodi häiriv, et pole asi VAG grupi autodes vaid kastis endas.
Plussiks on muidugi ökonoomsem sõit kui teiste automaatkastidega.
//edit: Minu jaoks on kõige mõnusam olnud sõit variaatorkast ja seda mitte Audi peal vaid Lexuse peal, samuti on neil õnnestunud teha vastupidav variaator erinevalt Audist, millel Multitronicu eluiga kipub 200k kanti max jääma.
Teisel kohal minu "edetabelis" ongi Audi Tiptronic, mis on tõsiselt mõnus kast kui ta korras on ja seda ta püsib korraliku hoolduse puhul üsna hästi, vähemalt mul pole nendega kordagi(ptüi-ptüi) jamasid olnud.
Risto89
Auto: Audi A4
postitati 15.12.13 12:40 Tsiteeri
Vist jään ikka manuaali peale, sest tahaks ikka 4-wd ja talved oleks huvitavad.
KuldarA
postitati 15.12.13 13:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Risto89
Automaatkast talvemõnude nautimist küll ei sega, aga eks ole, et kellele ema ja kellele tütar.
madvello
Registreerunud 27.08.13
postitati 16.12.13 08:48 Tsiteeri
Ma ei oska küll midagi halba öelda S-Tronicu kohta. Toimetab S mode väga hästi ja manuaalseadistuse käiguvahetused kiired. Kuid talve nautimiseks, manuaal vast tõesti parem (tagasiside on manuaalil ikkagi kõige parem). Igapäeva elus automaat mugav ja kiirem.
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
postitati 16.12.13 13:54 Tsiteeri
www.autoevolution.com/news/volkswagen-recalling-16-million-cars-globally-to-fix-dsg-gearboxes-71053.html
madvello
postitati 17.12.13 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: kuzmits
See esiveoliste murekoht. Sama teema nagu Multitronic vs Tiptronic. Sellel lingil mainitud kastil ei ole tehas ettenäinud õlivahetust, kuid nüüd selgus, et see on siiski vajalik.
Ühel eesti taksofirmal vahetatid ka neid 7seid (esiveolised) kaste alla 100tuh sõitnud masinatel hulgi. 6ne kast on sellesosas oluliselt töökindlam.
Quattro masinatel õnneks/kahjuks hoopis teine kast. Ma ma loodan, et ma ei eksi, kuid see kast mis B8'l S-Tronic on sama, mille leiab ka S4/RS4 jne mudelitelt.
Eks iga uus tehnoloogia toob tagasilööke, samas mina isiklikult ei sõidaks automaadiga, kus ei oleks valikus S-Tronic/DSG nimelisi kaste.
Nissan GT-R on ka DSG sarnane kast, töötab seal edukalt. Lihtsalt tuleb teada, mida osta tasub ja mida vältida, kuid eks tehnika on tehnika.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 17.12.13 15:55 Tsiteeri
GT-R on ju hoopis teise kaliibri püss kui mõni massitoodangu VAG neljarattaline :D
VAG on DSG kaste hetkeks vist juba pea 10a vorpinud, huvitav et selle ajaga asja vastupidavaks pole saadud...
madvello
postitati 18.12.13 14:35 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
Ma tahangi seda öelda, et VW üks mudel osutus kehvaks ei tähendab, et DSG kastid kui sellised oleks ise halvad asjad ja neid peaks igaljuhul vältima.
Ajalugu "The first actual dual-clutch transmissions derived from Porsche in-house development for 962 racing cars in the 1980s." hakkas ikka väga kaugelt :D
Minul kogemust manuaaliga ca 10a ja viimased 2a+ sõitnud DSG kastiga. Manuaali peale ei läheks enam kunagi tagasi. Teatud olukordades on manuaal kindlasti kõige parem (jäärada + 4vedu+ manuaal), samas igapäeva kasutuses on DSG ikkagi mugav, kiirem, säästlikum.
KuldarA
postitati 18.12.13 14:39 Tsiteeri
Kui mõni aeg tagasi need kastid populaarsemaks hakkasid muutuma, siis lugesin ka, kuidas kõik kiidavad, et nii mõnus ja hea, samal ajal näiteks Jeremy Clarkson tegi neid maha. Nüüd kui olen ise erinevaid selliseid robotkaste proovinud nõustun sellega, et ei meeldi nende karakteristik. Kui on valida kas DSG või Tiprtonic näiteks, siis eelistan kõhtlemata viimast.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
