Audi A4 B5 1.8 ja 1.8t pidurivõimendi süsteemi erinevus
Probleem on selline, et peale mootorivahetust Audi A4 B5 1995a 1.8 92kw - 1.8t 110kw tekkis salongi jube susin kiirendades. Kohalikus töökojas sai
uuritud ja avastati, et kui pidurivõimendi tagant ära võtta siis on susin kadunud! Töökoja mehaanik arvas, et 1.8t mootoril on seal süsteemis mingi
klapp vahel mis ühtepidi laseb õhku läbi ja teistpidi mitte aga vabalthingaval mootoril selline jubin puudub ehk siis kui lisaksin sinna selle klapi
siis on mure lahendatud? Uurin siit foorumist, kuna ei tea mida ma sinna täpsemalt otsima peaks ja kas see eeldus vastab tõele.
