Pealkiri: Kahtlane kakkumine. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1530)
vaido84
Registreerunud 17.02.09
postitati 11.12.13 18:32 Tsiteeri
Kahtlane kakkumine.
Jama siis külmast peast, 3 käik hakkab nagu kakkuma, jõnksutama. Kui panna käsitsi 2 või 4 siis probleemi pole, ja just 50-55km/h. Kiiremini sõita siis pole midagi! Soojalt pole ka midagi! Et kus peaks viga otsima, või peaks kasti remondi peale mõtlema hakkama!?
2000a A6 2,5 132kw automaat quattro
yanekk
postitati 11.12.13 20:24 Tsiteeri
Õli ja filter kui vanad, kas kasti enda logi ei anna mingeid vihjeid?
Best ET 12.08 :)
vaido84
postitati 11.12.13 20:34 Tsiteeri
Kasti õli oli ilus puhas! Eelmine omanik oli väidetavalt vahetanud septembris! Arvuti mingeid vigaseid ei näidanud, ja sõiduajal pole proovinud!
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 12.12.13 06:10 Tsiteeri
Algselt postitas: vaido84
Selles peaks veenduma, mitte kõike uskuma. Eelmine omanik üritab iga hinna eest autost lahti saada ja see kasti viga võis üks nendest vigadest olla, miks ta seda autot üldse müüma hakkas. Isegi kui vahetas õli, siis selleks, et kohe viga ei märkaks.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 12.12.13 08:00 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Ise arvan ka, et sinna ongi see koer maetud. Kui sa just paberit kaasa ei saanud, et vahetatud on, siis arvatavasti pole.
Ka minul oli õli täiesti ilus, aga ei toiminud kastis, nii nagu peaks. Pärast vahetust kõik värinad kadusid.
Life is tough.
vaido84
postitati 12.12.13 09:31 Tsiteeri
Selge vahetan ära! Aga seal vist mingi spets oli? Või sobib sinna punane ATF?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 12.12.13 09:40 Tsiteeri
Spetsiaalne õli käib. Võta ühendust kasutajaga R129 (Hõbenool OÜ) ja/või otsi foorumist juurde. Seda õlivahetust päris nii lihtsalt ei tehta, kui näiteks mootori õli vahetust.
Kui juba õli vahetamiseks läheb, käi difrid ja vahekast ka üle. Vahekastis käib veel eriti spets õli sees.
Esidifris õli vahetamisel võib veel selguda, et pp veovõlli sisemine simmer on läbi - hakkab õige õli koguse juures välja ajama. Endal läbi elatud asi :)
real-illusion
postitati 12.12.13 09:44 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Paraku tavaline õlivahetusest võib kasu saamata jääda. Dünaamiline tuleks teha. Ka ise küsiks R129 käest, käisin ka ise seal.
Life is tough.
vaido84
postitati 14.12.13 16:31 Tsiteeri
Ja seda veel avastasin et, kui hakkab nõkutama loob sinise suitsu taha! Siis vist kasti viga ei saa olla?! Kas mõni puhasti või temp. andur äkki?!
vaido84
postitati 10.02.14 19:40 Tsiteeri
Kus või milline tempi andur mõjutab õhulugejat? Keegi äkki viitsib mingi pildi pealt näidata? Palun!
:D
yanekk
postitati 10.02.14 19:46 Tsiteeri
Palun tõlget :)
Õhulugejal endal suht savi mis temperatuur kuskil on.
Best ET 12.08 :)
vaido84
postitati 10.02.14 19:51 Tsiteeri
No siis ei oska seletada! Aga niikaua mootor jamab 2000pöördega kuni temp läheb seieri järgi 90C peale
alla 2000pöörde käib ilusti, üle 2000 käib ilusti, soojaks läheb siis on 2000 peal ka koik ok! Mingi andur peab jebima!
yanekk
postitati 10.02.14 20:00 Tsiteeri
Lase parem korralik diagnostika masinale teha ja kogu lugu.
Best ET 12.08 :)
avuba
Registreerunud 26.08.13
Auto: Audi 80
postitati 10.02.14 20:37 Tsiteeri
ehk viga hapnikuandruis ehk maakeeli lamda andur
I was doing fine until about mid-corner when I ran out of talent
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 11.02.14 06:07 Tsiteeri
Kui viitsid siis viska auto aastakäigule pilk peale;) soovituslik!
Adolf Hitler!
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
