Pealkiri: Kui paks peab jää olema? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2616)
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 11.02.05 14:44 Tsiteeri
Sai täna käidud tartu ligidal kabina karjääris. Puurisime siis sõpradega kokku 4 auku ja kõige õhem koht oli u 20 cm, kõige paksem u 30 cm. Kas selline asi ka autot kannab? Sõber läks golfiga peale ja asi ragises aga mitte väga hullult, kuid keegi ei julgenud peale minna. Igasugune oleks info teretulnud.
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 11.02.05 14:46 Tsiteeri
25-30 on piisav paksus.
Jää,mida pole kasutatud kipub ikka ragisema.
A igaks juhuks tasub olla ettevaatlik ja ennast kuskile seisma pikemaks ajaks mitte parkida :P
11,823@191,5km/h
Rst
postitati 11.02.05 14:49 Tsiteeri
Kas on olemas mõni inimene, kes läheks ja sõidaks raja läbi? Auke puurides uurisime jääd ja avastasime, et seda ilusat läbipaistvat jääd on mingi 15 cm vähemalt ja peal on valget mitte läpipaistvat u 5 cm.
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 11.02.05 15:14 Tsiteeri
türil olid tüübid 5cm. jääl ja vajusid teisel ringil läbi.:D
sõiduautot kannab juba 15cm.aga soovitav 25-30cm.
meil järvamaal kannavad ilusti sai paugutamas käidud.
veoautot kannab35cm. ja traktor 30cm.
sellised mõõdud on meelde jäänud
iga veegogu on tegelt ju erinev siis ka eri juhtumid.
kui on roog lbi jää on vaja kindlasti paksemat jääd kuna roog ju seest tühi.ja allikad siis ,kus on õhem jää.
kui ragiseb pole hullu kuna jääl pinged sees,vajalik ikka paksus.
kui targemad olete siis aga palun.
mitte viriseda!
Kui keegi mind kihutamas näeb siis teadke mul spido valetab.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 11.02.05 15:23 Tsiteeri
Oota, kas Järvamaal saab kuskil praegu jääl sõita või?
macdiversant
Registreerunud 10.12.03
Auto: A7 Comp 404
postitati 11.02.05 16:13 Tsiteeri
Noh eelmisel nädalavahetusel sai Võrtsjärvel rada proovitud, paaris lõigus kiskus ikka küll vesiseks ka, aga kes seda jääd ikka mõõtma hakkas, kui korralikult talda anda ja keset rada parkima ei hakka :D, ei tohiks tänaste ilmastikutingimuste juures küll miskit drastilist juhtuda. Muidugi samas üks ATV suudeti eelmisel nädalal vist ka sealkandis ikka ära uputada...
Aga eks kohalikud teavad neid jääolusid kõige paremini, vaatad, kui kohalikud julgelt ringi lasevad, siis pole vast põhjust muretseda, liiatigi selleks nädalavahetuseks peaks järvel olema ka korralik rada "Võrtsjärve 2005" tarvis sees. :)
Rst
postitati 11.02.05 16:43 Tsiteeri
Asja iva ongi selles et auto jälgi pole seal veel peal ja ise ei tahaks nagu see esimene ka olla. ;)
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 11.02.05 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Joel
Kui hästi külma teeb, siis järgmise nädalavahetuse Koeru rahvaralli ajaks aetakse Väinjärvele rada sisse. Praegu on veel natuke liiga õhuke jää.
raivo
Registreerunud 15.11.02
postitati 11.02.05 17:23 Tsiteeri
Järvakandis toimub kah sel nädalal miskine üritus.
Kuuldavasti oli 2 nädalat tagasi Tapa lennuväljal vinge jäärada, tea mis sellest nüüd saanud on ka?
Ning jää paksuse osas on midagi 15cm kanti vist meelde jäänud...
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 11.02.05 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: raivo
nädal tagasi oli see üritus.
Peale seda käisin ise ka rada proovimas ja sellel õhtul oli see väga libe (eelmine õhtu oli veega kastetud).
Sõbrad käisid ka nädala sees seal sõitmas.
greedy
postitati 11.02.05 17:53 Tsiteeri
sai ka tapal käidud ala kus asi tehtud on suht piiratud aga pole paha,kui te näeks koeru radasid siis:D te mujale eitahaks.eelmine aasta oli rada üle 4km. ja kiirem sirge tava autoga 120km. umbes natu rohkem või vähem.ootan ise koeru rada asi on huvitav ja ei ole vigur sõit.muidu järvedele minek ilma loata (keskonna kaitse)trahv vist 3 tuhat:o
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 11.02.05 18:50 Tsiteeri
No kindel rahvatarkus on see, et kui sügisel jää raksub, siis läbi ei pruugi kukkuda, aga kevadel samadel tingimustel võib vabalt läbi kukkuda.
Kokkuvõte siis - sama paks jää sügisel kannab rohkem kui kevadel.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 12.02.05 00:26 Tsiteeri
Hoiatuseks niipalju, et kui kellegagi jääl midagi juhtub, siis ärge sõitke autoga vaatama mis lahti. Kunagi olin merel kalapüügivõistlustel, kus jääd oli ca pool meetrit, ning kui autasustamine, olid sajad mehed koos külg-külje kõrval. Siis käis raksakas ja jää vajus meie kohal ca pool meetrit allapoole - raffas jooksis laiali:D. Jää on tegelikult elastne nagu ka aknaklaas, ning ilma mingi põhjusteta (allikad, vool, jääs olev palgujupp vms) läbi ei murdu. Küll aga sain ise alles hiljuti sama kõhedust tunda, kui oma Quattroga ühte teist suht rasket autot järvepeal lumehangest väljasikutasin, ning muidumehed kah autodega asja uudistama tulid, ragises ikka päris kõvasti... :P
Eestimaa järved on paraku sellised, et allikaid ja voolikohti on igal pool. St kui täpselt ei tea, siis servas ja ka keskel poolemeetrine jää võib mõnes teises kohas osutuda ootamatult õhukeseks. Sellepärast sobivad rallitamiseks kõige paremini läbikülmunud veekogud. Näiteks kerge veekihiga kaetud heinamaa
macdiversant
Auto: A7 Comp 404
postitati 12.02.05 05:49 Tsiteeri
Lisaks on sel talvel jää eriti ettearvamatu ja nö. "reetlik", kuna õiget talve pikka aega ju ei olnud ja asi hakkas külmuma üsna hilja. Ma ei tea kuidas on jääolud Peipsi järvel, aga Võrtsjärvel on lisaks vahepealsete sulamiste-külmumiste ja sellest tingitud veetaseme kõikumise tulemusena jääkiht kahekordne. On see nüüd hea või halb, mine võta kinni... Kalda äärest väga kaugele ei maksaks vist siiski ronida ...arvestades sugulase kogemust, kes kolm nädalat tagasi otsustas üle Võrtsjärve sõita ja oma Subaru mitmesaja meetri kauguselt kaldast 3 m sügavusele jää alla ajas (masin lasti lauakuivatist läbi, nüüd jälle kõlbulik jäärajamasin :D).
Rst
postitati 12.02.05 06:08 Tsiteeri
Äkki keegi teab mõnda head ja kindlat kohta, mis asuks tartu ligidal?
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
