Pealkiri: Audi,A6,c6,2004 2.0 vs 3.0? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2487)
Jüri122
Registreerunud 18.12.10
postitati 10.12.13 15:01 Tsiteeri
Plaanis soetada Audi a6,c6 2004-2005a diisel.Olen kahevahel milline oleks mõistlik mootorivalik kas 2,0 või 3,0.Kas valida manuaal või pigem automaatkast.Kuidas automaatkast vastu peab.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 10.12.13 17:15 Tsiteeri
Selle kohta foorumis sada teemat. 3.0 kohta veel omaette teema plussid ja miinused. Selle kohta juba juttu rohke, kui ühegi teise mootori...
Life is tough.
DFR
Registreerunud 15.02.13
Auto: Audi a6 c6
postitati 10.12.13 19:49 Tsiteeri
Oleneb kas tahad quattrot v mitte ja eks iga asi peab nii vastu kuidas ise hoiad ja kuidas ennem seda masinat hooldatud on.
real-illusion
postitati 10.12.13 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: DFR
Paraku nii on. Ühtlasi tuleb mõelda, et kes autoga sõidab. Kas ise, või naine ka. Kuidas jagub raha auto ülal pidamiseks. Teadu pärast c6 jõuab suht vabalt osta. Jupid aga suht kallid. Mis lisasi ja asju tahta jne. Üldiselt tiptronic on väga hea käigukast. Minul oli hõbenoole poiste järgi üks suuremaid värinaid. Piisas siiski vaid õli vahetusest. Endal oli küll tunne, et turbiin läheb tükkideks kohe. Ise enesest jupid väga vastupidavad c6-l. Proovi mõlemaid mootoreid ja vaata, mida vajad. Noored tahavad ikka võimsamat, kui vanemad inimesed. Ühtlasi quattro on alati hea lisa. Ise valiks kolmese iga kell. Vaata auto24-st ja käi proovisõite tegemas. :)
Life is tough.
postitati 11.12.13 05:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Jüri122
Nagu ma aru saan, piilud odava otsa C6 autot. Arvatavasti on igati korralikku ja raha mittenõudvat palju tahta. Seega igal juhul tuleks omale rahavaru jätta, et võimalikke vigu parandada. Kahene on ka viimasel ajal ebameeldivalt üllatanud, kui erinevaid teemasid lugeda, samuti esivedu pole just parim. Kulunud kolmesel jälle omad hädad... Tean inimesi, kes on väga pettunud selles autos, kuna enam vähem auto kordategemine maksaks peaaegu 5000 eur. Seega...ära parem osta odavat A6 -te. Osta midagi muud.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 11.12.13 06:38 Tsiteeri
Osta A8 D3 3.0TD ning see kestab tunduvalt paremini kui A6 C6!
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 11.12.13 06:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Ramm
Mis asi seal paremini kestab?
//edit: Antud auto puhul oleneb palju Sa oled nõus maksma, kui ostad 7-8k C6 nagu siin juba müügis on, siis vaata pigem A4 poole, saad korralikuma sama raha eest.
postitati 11.12.13 10:16 Tsiteeri
Ega jah, palju sõitnud D3 on veel hullem, kuna kolmese aut.kasti, DPF-i, sisselasete, pihustite probleemid samad, lisaks kergelt purunev naviekraani "tõstuk". Õhkvedrustus on nii ja naa.
KuldarA
postitati 11.12.13 12:37 Tsiteeri
Seda minaga, et mootor on see põhiline probleem, et selles osas vahet pole. Õhk üldiselt ei tülita ja see kulu on mõlemal suht sama kui läheb.
Jüri122
postitati 13.12.13 15:32 Tsiteeri
Põhimõtteliselt jõudsin selgusele mida soovin.Valin 3,0td quattro,automaatkast.Tänud,kes aitasid:)
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
