Pealkiri: b4 1.9 tdi jahutus (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 971)
koosu
Registreerunud 16.01.13
postitati 09.12.13 15:50 Tsiteeri
b4 1.9 tdi jahutus
Probleem selles, et kadus jahutusvedelikku kuna plokikaane kolmik tilkus. Sai see ära vahetatud, kuid tosool ikka kaob, sest süsteemis tundub olevat nii kõva surve, et taob paisupaagist natukene välja kui kuumaks läheb. Nagu ma aru saan peaks kork süsteemist ise õhu välja laskma. Probleem süvenes just siis kui plokk tosoolist tühjaks jooksis. Või võib tõesti tihend ära olla/plokis pragu?
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
