Pealkiri: Aju nullimine (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1463)
KaupoD
Registreerunud 26.10.13
Auto: Audi 80 1.9 TDI
postitati 09.12.13 15:13 Tsiteeri
Aju nullimine
Tervist, kas 2.3 mootoril oleks võimalik ka aju nullida, mingi valemiga?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 09.12.13 15:15 Tsiteeri
Algselt postitas: KaupoD
Vastu seina visata?
Life is tough.
KaupoD
Vbla tõesti! :D
postitati 09.12.13 15:22 Tsiteeri
Võta aku klemm maha, peale seda pane tagasi peale, ongi "nullitud".
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 09.12.13 15:25 Tsiteeri
10 punkti huumorisoone eest. :D
Vastu seina visata?
OnuJack
postitati 09.12.13 15:26 Tsiteeri
Kui on mingi viga autol küljes, mis võib ajuga seotud olla, siis oleks ilmselt hea mõte seda viga kirjeldada.
KaupoD
postitati 09.12.13 16:06 Tsiteeri
2.3
Külamalt puterdab julmalt aga soojalt töötab ilusti enamvähem, kui seisad auto taga siis natuke vahele jätab, aga mitte nii hullusti kui külmalt!
Proovisin ka täna töökorras temp andurit, midagi ei mõjutand, kas külmkäivitus pihusti võib jamada või bensiinipump?
OnuJack
postitati 09.12.13 17:20 Tsiteeri
Vaakumiosa on korras?
KaupoD
postitati 09.12.13 17:23 Tsiteeri
2.3
Eetriga proovitud algul võttis kollektori vahelt lisa õhku, aga selle tegin korda ja lisa õhku ei võta enam kuskilt .
Aga tühikäigumootorisse läheb kaks voolikut ja alumine tõmbab täiesti kokku, kui auto tööle panna ja siis kui välja suretada siis läheb uuesti õigeks, kas see tohiks nii teha?
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
