Pealkiri: B4 spidomeetri ploki pistikud (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 984)
kemar
Registreerunud 27.05.13
postitati 09.12.13 14:43 Tsiteeri
Tere! Kas keegi saaks aidata spidomeetri plokki minevate juhtmete seletustega, et milline juhe mida teeb? Diagrammidelt saaks teada, aga nende lugemises pädevust ei oma:)
Minu spidokal kollane pisik, sinine pistik ja valge pistik minichecki jaoks!
Tänudega!
postitati 09.12.13 15:22 Tsiteeri
Mida täpsemalt vaja teada?
kemar
postitati 09.12.13 17:57 Tsiteeri
Tegelikult teema selles, et spidomeeter ei tööta, ei näita ei kiirust ega ka kilometraa˛i. Asi sai alguse sellest, kui sai lisatud välistemperatuuri näidik. Juhtmed ühendasin pistikusse õigete juhtmete alla, nii sinisesse kui kollasesse nii nagu siin foorumis kirjas. Kogemata sai üks pistiku pin valesse kohta tagasi pandud ja kui järgi ühendasin, siis tekitas armatuuri valguses väikse segaduse. Peale seda spidokas enam ei tööta. Kui kõik õigesti tagasi sai, siis asi paremaks ei läinud. Ei tööta ka teise spidoplokiga. Veider on see, et hommikul külmaga pisut töötab ja siis enam ei midagi.
Välitemperatuuri andur hakkab ka kohe soojema poole minema, kui mootor käivitada, siis mõne sekundiga tõuseb ühe kraadi ja sealt edasi läheb umbes +4 peale. Tundub, et see teema on kuidagi seotud?
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
