Pealkiri: Probleem käikudega (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1027)
ArnoldM
Registreerunud 10.09.13
Auto: Audi A6 C4 2.5Tdi 103kw
postitati 09.12.13 09:30 Tsiteeri
Probleem käikudega
Masinaks A6 C4 2.5 103kw
6k. kast.
Probleem siis selles, et sõitsin rahulikult, 90km/h 6 käiguga, püsikas peal ja siis, kui hakkasin aeglustama- püsikas maha, käik välja ning tahtsin lükata viiendat ja hakkas ragisema, nagu poleks sidurit all...samamoodi teised käigud.
Veeresin sidur all parklasse ja suretasin välja, peale seda oli päris viisakas siduri kõrbekas üleval ja käigud hakkasid vaikselt jälle sisse minema, kuid kohati ikka selline kahtlane ragin käib läbi.
Äkki mõni helgema peaga oskab aidata?
Arnold.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 09.12.13 09:35 Tsiteeri
Siduri survelaager on äkki töölepingut lõpetamas.
Kuidas sidur käitub kohalt minnes? Kas rapsib ka? Pedaali raskus on sama mis kogu aeg olnud?
Algselt postitas: ArnoldM
6k. kast.
Arnold.
ArnoldM
postitati 09.12.13 09:40 Tsiteeri
LUKKU: probleem käikudega
Ei ole nagu märgatavat muutust küll tundnud, see küll juhtus täna mõned tunnid tagasi ka
Edit: Nüüd on nii, et kui sõidan, toimib kõik nii nagu peab, kuid vahepeal loobib siduri kärsakat sisse.
Kas on võimalik, et see lihtsalt eelmisest korrast, kui käigud sisse ei läinud ja nüüd haiseb?
Edit: Viga leitud! Asi oli selles, et lumi oli kogunenud katkise põhjakaitse tõttu ümber käigukasti ning takistas seal tööd.
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
