Pealkiri: Audi A4 1.8 pidurid ja ABS (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1488)
MeaDz
Registreerunud 14.06.13
Auto: Audi 80 B4 2.0 85kw/ Audi A4 1.8 quattro
postitati 09.12.13 06:58 Tsiteeri
Tere, on plaanis üks A4 B5 quattro soetada, kuid tollel pidurdamisel sekkub ABS(vähemalt esmapilgul nii tundub). Ilmselt selle taga on anduri mingi viga, kuid tahaks teada, kas see mõjutab ka pidurdustugevust? Maru palju pidi pidurit vajutama võrreldes näiteks teise B5 A4-ga. Diagnostika peaks vist juba selle autol ära näitama, kui pidurivõimendiga midagi lahti on?
EDIT: See ABSi sekkumine tundus ka nagu olevat vaid ühe ratta juures. Juhipoolse esimese ratta juures nagu tundus.
Tänan, kes viitsib vastata ;)
MeaDz
postitati 28.03.14 17:56 Tsiteeri
Uuendaks vähe teemat, sest probleem on endiselt olemas. Nüüd ei teagi enam, mida arvata või mida mõelda. Pidurisüsteem on füüsiliselt üle käidud, võetud lahti sadul, liugtapid jne. ABSi andureid puutunud ei ole, sest neid ma ilmselt tervelt kätte ei saa nagunii.
Ühe probleemi ma avastasin, nimelt ees kõrvalistuja juures olid liugtapid täiesti töökõlbmatud(loe: kumerad, muhulised, ise keevitatud punkt keevitusega). Vahetasin terve tolle kupatuse kohe välja.
Piduripedaali peksmine aga jäi endiselt alles. Kui kiirus langeb alla umbes 15 km/h ja õrnalt pidurdada, siis tekib selline kõrin autosse ja lööb pedaali vaikselt(loe: õrnalt) aga hästi kiirelt tagasi. Juhtub see vahepeal, vahepeal jälle mitte.
Olgu õnnistatud see inimene, kes sellele veale lahenduse leiaks. Üsna häiriv on see sõiduajal, eriti fooridega linnas. Lähiajal plaan veel kord diagnostikasse minna, ehk on nüüd midagi selgunud auto jaoks. :(
postitati 28.03.14 18:44 Tsiteeri
Ilmselt siiski vähemalt üks anduritest ei tuvasta õiget kiirust ja põhjustab sellist käitumist, tuleks diagnoosi käigus vaadata andurite kiirusandmeid, vöi kuidas iganes seda seletada.
gt1993
Registreerunud 03.04.13
Auto: A4 1.8 1999
postitati 01.04.14 14:22 Tsiteeri
Endal oli sama jama mingi hetk lõi ABS tule peale ja pedaal tegi samu trikke, mida siin kirjeldatud. Tuli ära kadus siis pedaal hakkas põrisema, ja kui tuli põles siis pidurid töötasid nagu nad peavad. Aga minul aitas see kui ma kakkusin lahti kõik ja liigutasin neid andureid.
RedRockets
Registreerunud 29.11.11
Auto: Audi, BMW
postitati 01.04.14 16:29 Tsiteeri
Mina sain endal kõik abs andurid ilusti lahti, ennem ujutasin roostesurmaga neid kõvasti ja siis väike kõks kummihaamriga pihta ja tulid, üks tuli isegi käega tõmmates välja kuidagi liiga lõdvalt oli sees.
Vähemalt saab kiiremini kui jala!
mürka10
Registreerunud 07.02.06
Auto: Audi 100 2,3E 1989, Audi A4 Avant B5 1,9 tdi 1999
postitati 01.04.14 21:34 Tsiteeri
Selle ratta juures, kus sa tunned värinat, proovi andurit veovõlli pole lükata. Tõenäoliselt on ta paigast ära läinud näiteks välimise pooltelje otsa vahetusega, see on väga tüüpiline nende autode juures. Need andurid pole poldiga kinni ja nii nad mõnede tegevuste käigus oma kohalt lahkuvad. Kui need andurid on liiga kaugel hammasvööst siis hakkabki täpselt selliseid trikke tegema nagu sa kirjeldasid.
postitati 02.04.14 05:43 Tsiteeri
Kuna on vist ikka küsimus, kas ABS seda põhjustab, siis tee üks selline katse, et võta välja ABSi kaitse ja proovi, kas siis on kõik normaalne ja siis tee kõike seda, mida siin soovitati, puhasta süsteem ja pane kokku tagasi.
MeaDz
postitati 11.04.14 14:45 Tsiteeri
Homme proovingi selle ABSi kaitsme triki ära ja siis näha. Pole kahjuks ka diagnostikasse veel jõudnud :( Mul ABSi tuli pole veel kordagi põlema läinud(va. muidugi süüteasendis).
MeaDz
postitati 18.04.14 16:51 Tsiteeri
Läks aega, kuid ära sai proovitud. Võtsin välja kaitse nr. 7(ABS) ja pedaali peksmine kadus. Nüüd siis vaja veel diagnostikaga välja selgitada selle vea põhjus.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
