Pealkiri: Audi 80 1.6D - 1988 - Gerthsemm (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 5420)
Gerthsemm
Registreerunud 06.12.13
Auto: audi 80 b3
postitati 08.12.13 20:34 Tsiteeri
Sai paar päeva tagasi vahetatud oma vana auto Audi vastu,Autol küll hetkel puudub ülevaatus,kuid kindlustus on olemas,Kuna endal hetkel veel lube pole siis arvatavasti midagi väga suurt selle autojuures ei toimu vaid üritan ta järgmiseks suveks korralikult sõitma ja teedele saada.Vigadeks siis niipalju ,et hetkel puudub ühel pool tagapiduri süsteem,Esi vedrud tahaksid vahetust ja spidomeeter mis ei tööta, muidugi neid pisemaid vigu ikka jätkub selle auto juures.
Alguses kui ma ta sain:http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/689/6khh.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/594/8i44.jpg
järgmine päev:http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/27/lwyx.jpg
MirkoM
Registreerunud 25.08.13
Auto: Audi 80 B4 2.0 66kw
postitati 08.12.13 21:06 Tsiteeri
Sorry, kuid kas need porikummid veits porno pole ? :D
Gerthsemm
Auto: audi 80 b3
postitati 08.12.13 21:08 Tsiteeri
Võibolla tõesti aga mulle isiklikult meeldivad sellised asjad! :D
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 08.12.13 21:18 Tsiteeri
Lõpuks siis see auto ka leidnud sellise koha kus pidama jääb vist?
Paari viimase kuu jooksul ikka erinevates paikades olnud auto ja ega see salong ja kere pole ka enam väga korralikud,kuskil nägin pilte kus oli palju roostet ja sees oli pm sammal ja muu soga.
Aga edu auto korrastamisel.
Gerthsemm
Auto: audi 80 b3
postitati 08.12.13 21:22 Tsiteeri
Loodame tõesti et jääb pidama! Olen ise ka selle autoga tutvunud juba ennem seda kui ta endale sain Midagi head ta pole jah aga need päevad mis ma taga sõitnud olen on ta päris viisakas tundunud ,Aga salong tahab küll tõesti kõvasti tegemist! Eriti armatuur,lihtsam oleks vist panna juba korraga uus armatuur sisse.Aga edu vaja!:)
kevvare
Registreerunud 10.03.13
postitati 08.12.13 21:26 Tsiteeri
No ei tea miks sa küll midagi sellist omale ostsid, sest turult oleksid saanud kindlasti parema kera ja puhtama sisuga masina. Tundub ikka täielikult surnud auto juba olevat.
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?f=48&t=121390 Pildid teisel lehel.
Aga edu, sest kui veidi turuga tutvuda leiaksid kindlasti asisema auto asemele.
Gerthsemm
Auto: audi 80 b3
postitati 08.12.13 21:33 Tsiteeri
Ostsingi vist sellepärast ,et diisel autot ammu tahtnud endale.Algul ma kartsin ka kõigehullemat kui ma selle kätte sain ,et täielik raibe on jne aga nüüd ei tundugi kõigehullem asi olevat! Tegemist tahab ta muidugi kõvasti jah!
Gerthsemm
Auto: audi 80 b3
postitati 09.12.13 20:50 Tsiteeri
Kui kellegil on pakkuda Põlva või Võrumaalt esi vedrusi siis võiks teada anda!
Auto algab A tähega (:
Gerthsemm
Auto: audi 80 b3
postitati 13.12.13 17:20 Tsiteeri
Täna sai siis esivedrude vahetus ette võetud,Kuna vana vedru oli ära vajunud siis oli vahele pantud sinna 2 puuklotsi! :D Ja äkki oskab keegi öelda ,et miks on spidomeeter ja salong pime kuigi kaitse on korras? spidokal kaugtule märgid jne põlevad aga seieritel valgust pole. Panen paar pilti kah siis autost.
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/547/er53.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/822/xwuy.jpg
Ja kuna seest pole pilti olnud siis üks halb pilt kah:http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/855/4rlj.jpg
Gerthsemm
Auto: audi 80 b3
postitati 20.12.13 12:21 Tsiteeri
Tere! Sai täna vahetatud ära mõlemad sariirid lootes ,et saab saab kolksumisest ees lahti, aga kahjuks ei muutunud mitte midagi. :(
Uus ja vana sariir: http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/843/wcns.jpg
ja lihtsalt üks pilt! http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/89/1no1.jpg
MirkoM
postitati 20.12.13 12:43 Tsiteeri
Kolksub sul otse sõites, keerates või kuidas ?
Gerthsemm
Auto: audi 80 b3
postitati 20.12.13 12:45 Tsiteeri
Nagu otse ja keerates pole vist tähele pannud,ja kui lüüa jalaga vastu ratast siis tundub nagu heli tuleks pidurikettast ,aga see on ju suhteliselt võimatu kui ratas on ilusti kinni.
Gerthsemm
Auto: audi 80 b3
postitati 20.12.13 16:18 Tsiteeri
Sain vea teada! Üks piduriklots oli sees lahti ja see tegi seda imelikku kõlinat :D
Gerthsemm
Auto: audi 80 b3
postitati 23.12.13 19:09 Tsiteeri
Täna juhtus siis selline asi :mad: http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/707/b6wh.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/c/51/a659.jpg
Said just vahetatud sarniirid aga ikkagi hüppas välja ja juhtus nii,õnneks midagi ära ei lõhkund,vaja vaid tagasi külge panna ja siis peaks jälle liikuma.
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 23.12.13 20:15 Tsiteeri
Kuidas sul mis asi välja hüppas? šarniir käändmikust või andis uus šarniir ise otsad?
Gerthsemm
Auto: audi 80 b3
postitati 23.12.13 20:21 Tsiteeri
Hüppas välja käändmikust jah! Muidugi olen ise ka süüdi selles,Ostsin valed sariirid järelikult 19mm omad aga minule sobivad 17mm.Lihvisin siis väiksemaks et sinna auku mahuks aga järelikult ta enam koonusesse eilähe ja selle ta sealt välja tuligi.Eks tuleb jälle siis uued ja seekord õiged osta!
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 23.12.13 20:37 Tsiteeri
Oleks antud asi juhtunud kuskil maantee peal, siis oleks asi ilmselt vähe kurvemalt lõppenud.
Mismõttes ei ole õigeid sarniire võtta, neid peaks poodides lademetes olema!
Audi 80 b4 vedrusid saan pakkuda nii esimesi kui tagumisi.
Gerthsemm
Auto: audi 80 b3
postitati 23.12.13 20:44 Tsiteeri
Põlvas taheti ühe sariiri eest 14 euri,aga ma ostsin alvadist 20 euriga ja 2 tükki ja kogematta valed ,sest ma ise ka ei teadnud kas autol on roolivõim või ei,siiamaani eitea :D Vedas jah et kuskil maantepeal eijuhtund vaid peaaegu koduhoovis!,Aga vedrud sain uued,ja juba all aga tänud pakkumast!
hirmusmees
Registreerunud 26.04.05
Auto: Audi 80 B4 2.0 85kw 91a,
postitati 23.12.13 21:21 Tsiteeri
Kas see ei peaks tunda olema et kas on roolivõim või mitte?
Gerthsemm
Auto: audi 80 b3
postitati 23.12.13 21:46 Tsiteeri
No minuarust nagu tundub et oleks,sest vägakerge on küll rool,aga järelikult pole kui see 19mm sarniir ei sobinud
Gerthsemm
Auto: audi 80 b3
postitati 28.12.13 16:06 Tsiteeri
Tere! Äkki pakub kellegile see auto huvi? Müüks või vahetaks ta ära kuna tahaks endale vaz-i tagasi ;) Tegemist tahab ta päris kõvasti ,aga kellel viitsimist saab asja! Kui kedagi eihuvita siis teen teda edasi ja üritan ,selle lada hullustuse kuidagi maha suruda :D Audiga saaks kaasa SM subwoofri ja magnat 500w võimu . Hinda võiksite ise pakkuda või kui kellegil on siis vahetaks ta mõne lada vastu 01-06
Gerthsemm
Auto: audi 80 b3
postitati 02.01.14 10:40 Tsiteeri
Tundub et auto jääb alles ja sai täna ostetud ära veovõlli ots,kuna vanal polnud enam mitte ühtegi kuuli sees! Vast nüüd vast saab auto jälle liikuma!
:)http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/62/c8i8.jpg
Gerthsemm
Auto: audi 80 b3
postitati 06.01.14 05:49 Tsiteeri
Tere! Tekkis selline küsimus kas audi 80 b4 esi stange sobib b3-le või on vaja midagi ümber teha? ja kui on siis mida täpsemalt?
Gerthsemm
Auto: audi 80 b3
postitati 14.02.14 14:05 Tsiteeri
Pole tükkaaega midagi enam kirjutanud,aga audil on nüüdseks ära vahetatud mõlemal pool poolteljed ja õõtshoova puksid! Eile sai lõpuks enda nimele ka ära vormistatud.
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 14.02.14 14:44 Tsiteeri
Korralik streetrace, aga kui tõsine huvi on siis pakkud b3-me hõbedast värvi uksed ja esitiib. Korralikud asjad on- saaksid asjale vähe ilmet juurde.
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
[PHP: 35.5% - SQL: 64.5%]
