Pealkiri: A8 2005a pagasniku luugi mootor ja lukustumine (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1224)
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 08.12.13 19:49 Tsiteeri
Pöörduks targemate poole järgmise murega, nimelt sai hiljuti vahetatud autol aku ja peale seda ei taha pagasniku luuk enam kinni seista, nupule vajutades veab mootor luugi ilusti kinni-asendisse, siis max 1-2sek on vaikus, peale seda üritab nagu avada ennast mõned sekundid ja siis jääb vait. Luuk on peale seda lukust lahti. Ei aita ka manuaalselt kinni löömine, ikka ei lähe enamjaolt kaugemale kui esimesse astmesse.. Pikema taplemisega küll leebemalt ja karmimalt saab ta lõpuks kinni, aga rahu ei anna,et mis teda nüüd vaevab ? Lisaboonusena tüütab muidugi ka see lahtise luugi märk armatuuris.
Kas on keegi sama murega pead vaevanud? On seal midagi, mida saab niiütelda uuesti kalibreerida ja ''0'' ehk lukus asend selgeks õpetada või on viga kuskil mehhaanilise poole peal?
Tänud.... Waic
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
