Pealkiri: A6 alguses minek aeglane (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2818)
Teeta6
Registreerunud 14.01.10
postitati 08.12.13 09:28 Tsiteeri
Audi a6 2002a tdi 132kw guattro pole alguses minekut ega jõudu. Geomeetriat liigutav klapp liigub küll kuid ma ei tea kuidas ta liikuma peaks täpselt . sõites annan gaasi siis jääb nagu mõtlema ja lahjalt läheb . kui mingi pöördeni jõuab siis tõmbab . Mul teine auto passat 1.9tdi 85kw on uue turboga palju kiirem ja kuidagi hästi kergelt läheb edasi . Ma järeldan ,et turbo geomeetria tahmunud ? vcds ei näita midagi et viga oleks ja kas sellega saab äkki vaatata selle klapi ka ? Äkki keegi leiab mingid pildid või video kuidas seda puhastatakse . Ma mõtlen ikka maha võtta ja reaalselt puhastada . Neti mingid vanakooli nippe täis kes laseb gaasi sisse kes paneb gaasi põhja kes laseb vett sisse jne :D ma ikka tahan maha võtta ja pesta korralikul puhtaks kui on ikka selle viga.
Teeta6
postitati 08.12.13 15:29 Tsiteeri
Nii ise vastan ka endale . turbo käis maas ja puhastatud nüüd . Mul see tahm ei olnudki nii suur probleem . Pigem oli korrosioon mis oli geomeetria labade vahel takistuseks libedalt liikuma. Nüüd turbo viliseb palju rohkem. Väga suurt mineku vahet nagu pole .
postitati 08.12.13 15:59 Tsiteeri
Ma arvan, et keegi ei vasta sellepärast, et antud probleemist on foorumis vägapalju juttu olnud. Otsinguga leiab antud teemasid mitu. Viga on arvatavasti turbo vaakumklapis mis enam vaakumit ei pea.
Teeta6
postitati 08.12.13 19:30 Tsiteeri
Juba avastasin ,et käigukasti kodeeringus asi. :)
6alu
Registreerunud 10.11.05
Auto: A8 D2 2,5TDI
postitati 18.12.13 09:41 Tsiteeri
alguses aeglane minek...
Tere.
Minul mõjus õhulugeja puhastus.
Peale selle reageeris pedaalile oluliselt kiiremini.
Teeta6
postitati 19.12.13 18:43 Tsiteeri
Ok proovin seda ka . Ma endal puhastasin turbo labad ära ja käigukastilt võtsin maha ise mõtleva funktsiooni ja läks kohe palju paremaks .
laskarpoiss
Registreerunud 03.10.05
Auto: A6 Allroad 2,5tdi 150kw 2001a.
postitati 19.12.13 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Teeta6
Mis koodi panid kastile. Mul ka 2001 132kw mootor allroadi peal.
Audi allroad 2, 5tdi 150kw 2001a.
Teeta6
postitati 20.12.13 10:29 Tsiteeri
Alguses oli 00001 ja ma muutsin selle 00011 ehk guattro oma. Mul VCDR programmil tuleb spikker kõrvale ja näitab mida koos tähendab ja mida muudab . Seal eraldi Allroad'i küll mu arust kirjas polnud.
Teeta6
postitati 10.04.14 17:32 Tsiteeri
juba parem
Nu usu või ära usu aga käigukasti õlivahetus tegi selle alguse mineku heaks. Kastis oli väga vana õli mis meenutas juba musta vett. Vist lihtsalt "libises" läbi minekuga.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
