Pealkiri: Suunatuled ei tööta nii nagu vaja (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1078)
ero3
Registreerunud 20.07.11
Auto: audi 80 b4 85 kw 93a
postitati 07.12.13 08:06 Tsiteeri
Tere
Selline probleem et suunatuled ei taha töötada. Vahepeal teeb vilksatuse vahel midagi ja siis teine kord jällegi töötavad ideaalselt. Vahetasin küll tulede kangi ära aga jh ikka veel sama jama!!! Keegi oskab veidi nõu anda mis probleem võiks olla?
Spice
Registreerunud 20.08.13
Auto: A6 c5 2.5TDIq ´05
postitati 07.12.13 08:51 Tsiteeri
Kindlasti oleks kasu,kui sa kirjutaks siia ka mis autoga on tegemist. Isiklikult pakun suunatulede releed.
ero3
postitati 07.12.13 10:07 Tsiteeri
Autoks on audi 80b4 2.0 85 kw aasta 93
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 04.02.14 16:49 Tsiteeri
Seoses päevatulede kadumisele, vahetasin ära kangid. Nüüd aga ei lülitu suunatuli välja, kui manööver on tehtud. Kas paigalduse viga, või on kangid vigased? Või annab seal midagi timmida, liigutada? Omastarust panin kõik tagasi samamoodi, kui võtsin ära.
Auto: Audi Coupe typ89 89a.
Kui pöörata vasakus kurvis paremale, siis näeb rohkem loodust.
Sõidukite poleerimine, vahatamine ja muud iluteenused Pärnus. Meguiar´s toodete müük.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
