Registreerunud 26.12.12
Auto: Audi 80 B4 2.0 85Kw
postitati 06.12.13 20:44
2.0 85 kw ABK mootorile küünlad
Küsimus selline, et milliseid küünlaid panna kas NGK toodangut või BOSCHI toodangut, vahe on elektroodi vahes, NGK annab vaheks 0,8 ja BOSCH 1,0
millimeetrit. Autodata järgi annab originaalina NGK toodangut, aga jällegi huvitaks see, kumb toodang on vastupidavam ja töökindlam. Minu meelest
peaks olema mõlemad küünlad kolme elektroodiga.
Ette Tänades.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 06.12.13 20:53
Ise eelistaks Boschi, kuna isiklikult minu autodel on boschiga vähem probleeme olnud kui NGK-ga (nüüd arvatavasti saan labidaga pähe 10 korda)
Lisaks see, et bosch on pea 1€/tk odavam
Raul.P
postitati 06.12.13 20:56
Ise eelistaksin BOSCHI rohkem kuna tundub töökindlam ja kuna see elektroodi vahe on suurem, siis peaks ka säde tugevam olema, aga sooviks rohkem
teiste kogemusi teada, kuna endal bensukatega kogemused on väikesed, rohkem diisli mees olnud.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 06.12.13 21:25
Vot ei tea ise öelda miks, kuid näiteks Speedsteri Hannes soovitas mulle kunagi aastaid tagasi NGK omasid just. Mingi materjalide teema ja iga laksuga
sama hea säde. Originaale soovitas palavikualandamise küünaldega samasse kohta panna - mõtetu hind, kuid ei pidanud seda ära tasuma - mina uskusin ja
ei pidanud kahetsema. Eks Hannes on paras pullivend ka ja kõik mis ta ütleb, ei pruugi ka täis tõsi olla, kuid enamus inimesi selles ei kahtle.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
