Pealkiri: Audi C4 2.0Quattro --> 2.5TDI Quattroks ------!!!---ATM QUATTO? (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 5512)
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 06.12.13 19:27 Tsiteeri
Tervist, tekkis väike mõte ehitada üks audi ümber, kuna keerasin enda ideaalse mootoriga audi 3korda üle katuse siis pole sellega enam midagi teha. Peal mootor mis on saanud suure remondi ja peale seda vähe sõitnud.
Endal olemas sõitev 2.5TDI R5 85KW esiveoline audi100.
Ostaks doonoriks ntks 2.0 Quattro [103kw] -
Kui raske oleks teha nüüd sellest 2.0st - 2.5st quattrot? Millega peaks arvestama? Üks mootorikäpp istub kindlalt aga kuidas on lood teistega? Kui suur on käigukasti ülekannete erinevus, või kindlasti vaja 2.5 kasti sinna otsa?
Huvitakski kui palju on vaja asju muuta, kas vaja kogu juhtmestik ümber tõsta või ainult mootori aju oma nagu eeldan?
Kahju odava raha eest nii head mootorit ära anda, seega otsingi nüüd doonorimõtet ja sain ühe hea pakkumise.
Igasugune info teretulnud!
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 06.12.13 22:30 Tsiteeri
Iseenesest mõte pole üldse paha, see 103kw dohc bensukas pole mingi suurem asi mootor ka IMO, seega kui see R5 diisel sinna kergelt vahele istutatav, saaks väga vinge asja. :)
www.teemetünni.ee
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 06.12.13 22:37 Tsiteeri
Kas legaalselt TÜV-i ka saad kunagi,kui sellise aretuse ära teed?
postitati 06.12.13 22:45 Tsiteeri
Miks ei peaks saama, kui v8 asemel 2.5TDi on sellise aretuse passi saanud siis mille poolest teine C4 kuidagi erinevam on?
Leopold661
postitati 06.12.13 22:58 Tsiteeri
Selge,vastasid küll minu küsimusele oma küsimusega.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 06.12.13 23:17 Tsiteeri
Mingi selline lause kehtis, et võid vahetada olemasoleva mootori teise mootori vastu, kui sellist mootorit on sellele mudelile ka tehases originaalis paigaldatud.
Eks seal ole see pidurite, turvavarustuse, sõlmede vastupidavuse jms. teema - turvalisus ühesõnaga.
[edit] Tsiteerin Riigi Teatajast:
Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord:
§ 10. Nõuded sõiduki ümberehituseks ja selle kinnitus
(1) Ümberehitatud sõiduk peab vastama kehtivatele tehnonõuetele. Nõudeid rakendatakse lähtuvalt sõiduki esmaregistreerimise ajast.
(2) Sõiduki omanik peab sõiduki ümberehitamiseks esitama Maanteeametile sellekohase avalduse, sõiduki registreerimistunnistuse ja ümberehituse olemust näitavad dokumendid. Pidurisüsteemi või juhtimisseadmete ümberehitust võivad teostada ainult sõiduki valmistaja või tema ametlik esindaja, kes peab kinnitama, et tema poolt ümberehitatud sõiduk vastab kehtivatele nõuetele.
(3) Maanteeamet või tema poolt tunnustatud ekspert kontrollib pärast ümberehituse teostamist ümberehituseks loa saanud sõiduki vastavust kehtivatele tehnonõuetele. Enne sõiduki ümberehitamist võib Maanteeamet nõuda ümberehitajalt sõiduki valmistajatehase sellekohast luba ja ka valmistajatehase firmamärgi kasutamise nõusolekut.
(4) Kui kontrollimise tulemusena tehakse kindlaks, et ümberehitatud sõiduk vastab nõuetele, vormistatakse § 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud sõidukile ümberehitus.
(5) Ümberehituseks ei loeta:
1) agregaatide, osade, seadmete ja süsteemide vahetamist, kui need kuuluvad samale sõidukitüübi versioonile;
2) sõidukile lisaseadmete ja varustuse lisamist (nt kliimaseade, lisapidurituled, allasõidutõkked), kui sellega ei muutu sõiduki tüübikinnitusega määratud andmed ja kui nende lisamine ei ole vastuolus kehtivate tehnonõuetega.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 07.12.13 05:44 Tsiteeri
No audi 80 nele pole ka kunagi 1.8t paigaldatud aga siiski kõik legaalne. Ma arvan küll et selle moto vahetusega probleeme ei teki. Eks tee arki taotlus ära ja edu ehitamisel.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 07.12.13 07:32 Tsiteeri
Seal vist oli siiski sama tootja mootor, mis ei ületa võimsaimat mingi % võrra. See kas samast ajastust ei tohiks kedagi huvitada.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Crp
postitati 07.12.13 07:36 Tsiteeri
See 2.5TDI mootoriga neid tehasest välja tulnud küll ja küll, kuigi dokumentide pärast ma praegu üldse ei põe. Ootaks kellegilt targemalt,et kui suur on käigukastide ülekannete erinevus? Ja kas piisab ainul moto juhtmestiku vahetusest, see mis ajusse jookseb või tuleb asi suuremalt ette võtta?
Tänud vastuste eest!
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 07.12.13 08:50 Tsiteeri
2,0 doch kasti viies käik oleks nagu 2,5-se 4 käik, ehk umbes 3000rpm 100km/h juures. Pole eriti mõtekas, vaja ikka diisli kasti. R4 mootoril on aegalsemad difrid kui diislil, 41/9 vs 37/9.
Pole ise ühelgi C4-l mootorivahetust teinud, kuid arvan et piisab motoori juhtmestiku vahetusest koos kaasnevate releedega.
postitati 07.12.13 09:42 Tsiteeri
Crp, lappa veidi foorumit, ma olen erinevates teemades nende diisli kastide kohta piisavalt kirjutanud. B5 1.9TDIq kast võiks sobida praeguse asemele ja ülekanded oleks ka enamvähem usutavad, siiski õigem variant on R5 või V6 2.5 mootori otsast 01E (hoovastik, poolteljed jne vajab siis ka ümber arendamist).
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 07.12.13 09:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Mina arvan et saad kindlalt ARK-is ümber ehituse, minul läks see osa maksma 18 euri vormistus osa.
tõesta vaid ära kust võtad vajalikud osad, et saad kokku lõpp tulemuseks samasuguse auto nagu on tehas kunagi tootnud C4 (kere sul vist olemas)
lisandub mootor DISLA ++++ jne... osad.
Moto käpa alus on kere küljes poltidega mille peale toetub teistsuguse mootori käpp. seega kõik C4 on polt lahendusega ümber tehtavad.
Crp
postitati 07.12.13 09:56 Tsiteeri
Tänud heade vastuste eest! Diisel mul olemas jah endal, aga kere kõver sellest pole enam asja muidu täiesti sõiduvõimeline. Ja kõrvale masina saaksin 500-ga kätte + nahksisud ja asjad sellel kah.
Eks kastiosa peab selgitama veel mis ja kuidas jääb, algus siis ehk võibolla peaks liikuma esiveolisena kuni kasti leiab.
2.5TDI V6 Q kas oleks üks ideaalsemaid lahendusi? Endal olemas sama 6kast ainult esiveoline :(
Nüüd teen kerge täpsema uuringu ära ja ehk kui joppab veereb masin juba täna mu garaasiboksi.
Jään igasugust infot ootama, eriti seda mis ja kuidas lood selle juhtmestikuga on!.
Tervitades, Crp!
forsin
postitati 07.12.13 10:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Sparkle
Tifrite väljund nuudid kõigil samad , võtad võlli otsad välja ja teine asemele kas vana aegse sigari oma avatud kuus polt või uus a8 oma väline kinnine kuus polt ja pooldetjed valid mis ratta püstakud paned varjante palju. sama siduritega kõigil standart kõrgused mm-tes vändast kuni siduri pinnani ja survelaagri pinnani, seega palju varjante.
Edu anna minna kui suudad oma käed pidevalt üliseks teha siis ei ole mingeid probleeme, ja juhtmekimbud C4-del sobivad 100% otse pistik ühendustesse risti rästi , võta vaid mootor + aju + ajukimp juhtmeid sealt edasi -> samavärvilised pistik sobivused kõigil.
TEGU JU VIIMASE AUTOGA mis oli veel inimesele mõeldud. Järgnevad vaid servise toitjad mitte inimese teenindajad.
-> http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=116337
Crp
postitati 07.12.13 20:31 Tsiteeri
Nii quattro kere kohale lohistatud 500 euro eest. Mootoril midagi mäda veel täpselt ei tea, nahksisu, kliima, käetoed, topsihoidja, reguleeritav rool, luuptuled, aknad-peeglid-luuk elektriline, kui ukse lukustad jooksevad aknad ja asjad kinni, diff lukk, puitdekoor, Ei kilise ega kolise kuskilt TÜV olemas suveni, kindlustus ka olemas.
Nüüd jääb ainult hetkel mõtlemistöö ja end asjaga kurssi viia... nüüd ootaksi abi juhtemstiku kohapealt.:)
forsin
postitati 08.12.13 11:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Crp
Tervist, tekkis väike mõte ehitada üks audi ümber, Endal olemas sõitev 2.5TDI R5
Tee nüüd teema huviliste autode alla ja haka piltidega eputama.
Crp
postitati 08.12.13 18:01 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Paari päeva jooksul peaks selguma kas läheb see plaan käiku või ei. Uurin natuke veel maad,et saaks asi selgem. Kindlasti kontakteerun sinuga ntks u2u vältel. Ei taha kohe niisama poolkõvat teemat teha, kui äkki ära jääb.
Quattro igatahes kohal ja igati rahul, masinal veel parkimisanduri ka tagumised. Igast andureid ja junne sain ka kaasa. Tundus hooldatud masin, veermik vaikne, salong ja kapotialune puhas.
Küsimus diffri kohta, ülekanded r5 ja r4 pidid erinevad olema ka tagumistel. Nimelt mul endal veel vedelemas v6 tagumine differ - kas see teeks asja paremaks või halvemaks? Ja veel v6 q c4 veerev kere kah olemas kui vaja midagi ntks sealt haarata. Igasugune nõu on teretulnud.
Soe suur garaas ja kõiksugu tööriistu kah olemas seega ei tohiks eriti hullu olla. Minujaoks on esmatähtis saada see kere sõitma, kas esiveo või nelikveona algselt ei oma tähtust. Peaasi, et diislina see on mu soov. Eelkõige on äge see, et to masin täpselt idente mu eelmisega mis mahakantud sai.
postitati 08.12.13 18:24 Tsiteeri
Tundub, et tõid Jõhvist selle auto. Töökooslasel vedeles kahtlaselt sama auto juba paar aastat. Sai ta isegi käima kuid nüüd vist õlirühk kadunud ja viskas tal üle se mootor.;) Iseenesest sul mõte huvitav mina üritaks ikka neliveoliseks teha kuna kere seda võimaldab.
Crp
postitati 08.12.13 18:33 Tsiteeri
Tunne jah, et räägime samast autost. Aga seal vist ikka peale õlirõhu veel midagi puudu, mõni saale ja midagi. Huvitav, et mu arust see auto alles läks katki. Kuna ülevaatus veel pikalt kehtiv, kindlustus olemas ja esiklaas väidetavalt kuu aega tagasi vahetatud. Kindlasti kui ta käima saab siis saab temast quattro sõltuvalt kas siis praeguse kastiga või kui leian sobiva hinnaga diisel q oma siis ostan selle sinna vahele., aga sellega on aega enne kui süda seal ei löö.
CE
Registreerunud 02.03.06
Auto: A4 Avant 1,9 TDI q
postitati 09.12.13 08:19 Tsiteeri
C4 kerel kasutati "lahjemate" mootoritega (2.0 ja ilmselt ka 2.3) quattrote puhul tõesti 4,56 peaülekannet, kõik ülejäänud (k.a. S-id ja TDI q) omasid 37/9 ehk 4.11 ülekandearvuga differentsiaale. Peaülekande ülekandearvui saab kindlalt öelda kas käigukasti või tagadifferentsiaali koodi järgi.
See C4 kerel üldkasutatav 4.11 peaülekanne tekitab ka probleemi teiste (uuemate) mudelite käigukastide kasutamisel: B5 ja C5 keres nelikveoliste diislite kastid omasid peaülekannet 3.89 (ka B5 1.9TDI q). "Vanema" generatsiooni Audidest kasutati 3,89 peaülekannet B4 keres koos 2,8 mootoriga. B4 tagadifferentsiaali sobivusest C4'le jään kahjuks vastuse võlgu...
postitati 09.12.13 09:49 Tsiteeri
Algselt postitas: CE
01E kastiga hitlerid B5 ja C5 keres kasutasid kõik 4.11 peaülekannet (nt kast koodiga DQT), ainsaks erandiks oli vist Allroad. Su jutt kehtib ilmselt 01A kastiga 1.9TDI isenditele.
CE
postitati 09.12.13 10:24 Tsiteeri
Kaevasin natuke ja tunnistan eksimust: 01E kastid koos 110kW ja 120kW V6 TDI mootoritega omasid C5 keres 4.11 peaülekannet, kuid 132kW diisliga pruugiti 3.89 differentsiaaliga kasti.
Crp
postitati 09.12.13 10:53 Tsiteeri
Nii, et 2.5 - 110kW kast oleks ideaalne? Kui hullusti see tagumise diferentsiaali erinevus tunda annab, muudav väga palju või mitte?
CE
postitati 09.12.13 10:59 Tsiteeri
Ülekannete poolest on tegemist täpselt sama kastiga, mis originaalis C4 2,5TDI Q'l kasutati. Mida sa tagumise differentsiaali erinevuse all silmas pead?
postitati 09.12.13 11:49 Tsiteeri
Mida sa sellega saavutada tahad?
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
