Pealkiri: Audi c4 ja audi c3 erinevused. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1315)
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 04.12.13 21:52 Tsiteeri
Küsimus lihtne.
Oleks soov panna 10vt KG mootor.
Audi c4 kapoti alla. Kui erinevad on mootorikäppade jms asukohad? r4 c4 ja c3 r5 vahe siis.
Äkki keegi on swappinud. Oskab midagi tarka öelda. Kas näiteks r4 kast otsa istub jms.
Tänud ette.
ahtos
Registreerunud 18.09.07
postitati 05.12.13 13:46 Tsiteeri
V4ja pole veel Audil kohanud,aga R5ele R4 kast küll otsa ei lähe,küll aga V6 oma.
postitati 05.12.13 14:29 Tsiteeri
Ahtos, millisest R4 kastist jutt käib mis R5 otsa ei sobinud?
TurboSlava
postitati 05.12.13 23:33 Tsiteeri
Algselt postitas: ahtos
Minu näpukas.
Mootorikäpad on c4 ja c3 samad?
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 06.12.13 09:58 Tsiteeri
Ei ole C4 ja C3 mootori käpad samad, KG koos käppadega ja mina nagu ei näe probleemi! Üks asi millele pead tähelepanu pöörama on hooratas, kuna KG oli raudselt 016 kasti otsas siis haigutab hooratta keske suur ava ning peavõll toetub väntvõlli sees olevale laagrile, C4 kast on aga juba 01A ning peavõll on lühem, ning toetub hooratta sees olevale laagrile. Siduri poolepealt on ka erinevus just tänu peavõllide erinevusele, täpselt ei mäleta aga 01A kasil oli nuute rohkem kui 016kastil.
ahtos
postitati 06.12.13 10:42 Tsiteeri
R4 1,8 kast R5 2,3 otsa ei istu.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 06.12.13 10:52 Tsiteeri
Ära pane seda eilset mootorit sinna vahele, pigem otsi midagi värskemat- vähemalt elektripritsega.
arro
postitati 06.12.13 13:48 Tsiteeri
Antud kasti ja mootori kombinatsiooni võib C4 kere puhul üldse välistada.
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
