Jajaanus
Registreerunud 16.08.13
Auto: A6 2.5tdi Quattro 2000a.
postitati 04.12.13 17:56
2.5 tdi kõrgsurvepump
Oskab keegi õelda kus võiks leida kõrgsurvepumpa eestis. Vanal pumbal on pea kulunud. Või saab seda kuidagi veel parandada?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 05.12.13 07:51
Oletan, et tegemist on avataril oleva autoga. Kui jah, siis soovitan saksamaa poole vaadata - ebay.de näiteks.
Lisaks võid uurida testremist. Võimalik, et leiaksid ka foorumist, kui kuulutuse teeksid. Mis sa teha tahad üldse? Kasutatud või uut panna?
Kas on kindel, et viga on kulumises?
A circle is the perfect shape - imagine if you have 4 of these working together...
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 05.12.13 09:23
Ei ole seal mingit pumbapead, mis ära saaks kuluda. Kui mõteldakse pumba ülemist osa, siis kooleb tavaliselt maha juhtelektroonika (remonditakse
edukalt), pöörete- või temperatuuriandur.
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 05.12.13 20:09
| Tsitaat: | Algselt postitas: ferdinand
edukalt), pöörete- või temperatuuriandur. |
Siin foorumis on ju tohutult muresi, kus auto käivitub soojast peast halvasti, siis soovitatakse kontrolli mõttes pump külma veega üle valada ja kui
mure kadunud siis süüdi "pumba pea". Räägitakse ju sellest osast, kuhu külge kinnituvad pihustidüüsid. Mis sellega siis juhtub, kui ta ära ei kulu?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 05.12.13 20:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jajaanus
Oskab keegi õelda kus võiks leida kõrgsurvepumpa eestis. Vanal pumbal on pea kulunud. Või saab seda kuidagi veel parandada? |
Audi Eesti esindustes siis vahetusosa pump 1499 eur -10%
Toomas
Jajaanus
postitati 23.12.13 07:48
Oskab keegi näpuga näidata kus ma võiksin leida pumba koodi enda autol .
mootori tüüp on AKE.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 23.12.13 07:52
mootori tüüp on AKE. |
www.vagcat.com
Life is tough.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 23.12.13 08:42
Pumba küljel on kood olemas, juhi poolsel küljel siis.
Habemik
Registreerunud 17.06.07
Auto: Audi A4, Audi B4 1.9, Audi a8 2,5
postitati 20.03.15 17:32
Kas oskad ka mõnda usaldusväärset kohta öelda pumba ülemise osa remondiks?
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 22.03.15 17:16
Jaak Tartust.
Habemik
postitati 23.03.15 17:29
Raske otsida niimodi. Ehk on telefoni nr vms?
audipoiss
Auto: audi a4 b8
postitati 28.03.15 21:15
Jaagu nr siis 5192361üks
