Pealkiri: korras (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2019)
kkc
Registreerunud 07.09.13
Auto: passat b5 1.6 74kw , hitler c5 2.5TDI, vaz 2101
postitati 04.12.13 14:50 Tsiteeri
korras
Selline mure sai paigaldatud täna navi tv! paned parooli ja vajutad ok, Ei lähe tööle vaid kirjutab safe .... blablabla!
Teine küsimus kui mitu korda panen vale parooli, Kuidas lahti saada!? Või ta ise automaatselt tuleb mingi aja pealt lahti?
tänades Andrei
postitati 04.12.13 16:08 Tsiteeri
Tund peab sees olema, siis saab jälle proovida.
kkc
postitati 04.12.13 16:33 Tsiteeri
aga miks see kiri lööb ette kui paned õige codi sisse et mingi safe .......
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 04.12.13 17:02 Tsiteeri
Kas sul safe juhe on ühendatud? Kunagi sai ühele navi müüdud ja helistas mulle ,et SAFE kiri koguaeg ees. Viga oli selles, et üks pluss juhe oli ühendamata ( sinna SAFE klemmi)
kkc
postitati 04.12.13 17:19 Tsiteeri
Algselt postitas: EigoP
Suur suur abi oleks kui täpsustaksid täpsemalt mis juhe ;)
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 04.12.13 17:52 Tsiteeri
Maki peal on sul kõik kirjas, kus asub +,- jne jne. See nö ISO -pistik kust vool makki läheb seal on selline klemm nagu Safe.
kkc
postitati 04.12.13 17:55 Tsiteeri
Homme proovin järgi :D keegi võiks üelda palju ültse praegu turul maksavad navi + c5 telekad?
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 04.12.13 17:59 Tsiteeri
Hetkel mul müüa 170.- kogu NAVI komplekt koos juhtmetega.
Siit saad abi juhtmete paigaldamisel. + juhtme kõrval on SAFE
http://i115.photobucket.com/albums/n299/ferryjambo/nav_plus_pinjpg.jpg
kkc
postitati 04.12.13 18:33 Tsiteeri
mis on GALA mull see juhe lahtilõigatud!
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 04.12.13 18:47 Tsiteeri
Oli vist GALA juhe see, mis andis navile signaali, et auto sõidab. Ühesõnaga kui see ühendatud siis sõiduajal telekat näha ei saa.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 04.12.13 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: kkc
GALA - Graduated Audio Level Adjustment s.t. astmeline helitase sõltuvalt kiirusest. Juhtmest läheb siis unit'sse kiiruse signaal.
kkc
postitati 05.12.13 19:23 Tsiteeri
Heh siia maani mak ei tulnud lukkust lahti milles värk? üle tunni sees oli!
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 06.12.13 05:08 Tsiteeri
Kui sul kõik õiged juhtmed järgi siis peaks see SAFE ära kaduma( kui voolu 1h järgi hoida). Kusjuures venna vw naviga on olnud nii,et ükspäev kui aku maha käis siis enam õiget koodi kah NAVI ei tunnistanud. Siis öeldi veel meile esindusest, kui seda koodi palju kordi valesti panna siis pidi asi ametlikult lukku minema. Ei tea, kas audi naviga sama jama?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 06.12.13 06:18 Tsiteeri
Kuna ühe liini jupid, siis arvatavasti küll. Esindus teeb ikka lahti? Või ongi minema viskamisele sellisel juhul?
Life is tough.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 06.12.13 07:19 Tsiteeri
Esindusest öeldi,et saab lahti. Sinna minnes selgus,et ei olnud org makk , keegi oli selle enne välja vahetanud. Niiet vin koodi alusel seda lahti ei saanud. Ja see Navi läks äraviskamisele.
[PHP: 3.2% - SQL: 96.8%]
