Pealkiri: A6 C6 tuledepesurid lakkasid külmaga töötamast. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 980)
Wy_Cy
Registreerunud 12.04.10
Auto: TT
postitati 04.12.13 12:50 Tsiteeri
Esimeste miinuskraadidega õnnestus kahjuks vist tuledepesurid ära rikkuda!
Kui hoida kangi nagu ikka u. 2-3 s. siis teeb teine pump ka surinat, aga pesurid ei liigu enam.
Peale sooja veega auto pesemist, lasin tal soojas garaa˛is kuivada, seejärel tõmbasin pesurid välja ja panin papitükid vahele, et nad ei sulguks taas. Ja kui nüüd uuesti vett lasta ei tule ka enam esiklaasile??? Lasin pesurid tagasi ja vett hakkas jälle klaasile tulema, pesuritest mitte tilkagi.
Pesurite taha piiludes oli näha, et kõik voolikud on küljes ja ei leki kusagilt!
Huvitav kuhu järgmiseks vaadata!? Kas paagi juures midagi nihu, või oskab keegi nõu anda.
Tänud
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 04.12.13 16:25 Tsiteeri
See pumba hääl või korin ei tähenda seda, et pumbal ka nõutav tootlikus. Seda ongi mõistlik kõigepealt kontrollida.
Wy_Cy
Auto: TT
postitati 04.12.13 21:37 Tsiteeri
Ok, aga kuidas saaks kõige paremini seda survet siis kontrollida, või peab pumba maha võtma selleks kindlasti?
Küll aga ei mõista ma ikkagi, et kui pump nüüd tõesti on nõrgaks jäänud, siis kas tõesti on asi nii hullusti, et ei suuda ta pritsida enam tilkagi ka siis kui pesurid välja on tõmmatud? Ning miks sellel ajal klaasile ka ei pritsi, kummaline... Usun, et mu küsimused võivad tunduda tiba imelikud/rumalad, aga mure siiski kaelas ju :/
tl470487
aeg maha
postitati 05.12.13 01:38 Tsiteeri
Võtad pumba väljundi lahti ja testid, kas sealt üldse midagi niriseb või survega välja lüüakse.
Üldiselt aga, kui kuskilt katkestuse tõttu vett maha ei nirise siis pump kutu ja ootab uue paigaldust.
Wy_Cy
Auto: TT
postitati 05.12.13 07:04 Tsiteeri
Huvitav kas rattakoopast pääseb pumbale ligi?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 05.12.13 07:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Wy_Cy
Võta logar ära, siis on näha. Iseenesest usun, et peaks saama, aga pole kunagi vaadanud, ega proovinud.
Life is tough.
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
