Pealkiri: Audi 80 B4 ABK mootori mured (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2889)
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 03.12.13 20:21 Tsiteeri
Tegemist on Audi 80 B4 Avant 2.0 66kw originaalis, ABT mootor ja monopritse. See mootor sai välja vahetatud 2.0 85kw ABK mootori vastu koos juhtmestiku ja ajuga doonorauto pealt. Doonorauto toimis, käis ja sõitis. Juhtmestik sai vahetatud ning pistikud tagasi.
Sümptomid on sellised: Starterit andes korraks turtsatab käima ja kõik. Edasi võid starterit tühja lasta, midagi ei juhtu. Pump töötab ja kütus jõuab pihustiteni. Säde on ka olemas, küünlad maha keeratud ja kontrollitud - kuivad.
Doonorautol oli peal tehase immo, mis minu autol puudub, ma eeldan et asi võib olla selles?
Kui nüüd doonorautolt immoplokk võtta, kas sellest piisaks?
Ma kohe selle peale ei tulnud, et immo võiks probleemiks saada.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 03.12.13 20:22 Tsiteeri
Kui küte pihustiteni jõuab ja säde olemas, siis pihustid p's?
www.teemetünni.ee
postitati 03.12.13 20:24 Tsiteeri
Noo kui auto korraks käima läheb ja siis välja sureb, siis ilmselgelt immo kala.
moora772
postitati 03.12.13 20:26 Tsiteeri
Doonor autol käis nagu kellavärk sama komplektiga.
Kas monopritse ja täispritse pumpade surved ja tootlikkused samad või erinevad ikka?
Kas see võib ka olla probleemiks?
moora772
postitati 03.12.13 20:27 Tsiteeri
Immoplokk ka maha kruvida ja vahele visata, oleks nii OK?
postitati 03.12.13 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: moora772
Kuidas see immo tol doonoril ka deaktiveeriti? Mingi pulgake? B4 vist ei olnud päris nii nagu A6 C4 on immo rõngas jne.
moora772
postitati 03.12.13 20:34 Tsiteeri
Tavaline võti oli, polnud võtmeringi küljes miskit erilist pulka.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.12.13 20:44 Tsiteeri
Monole piisab 1,2 bari, Digifant alla 4 ei käi heasti.
moora772
postitati 05.12.13 20:25 Tsiteeri
Viga oli jah immos, tänud kõigile, kes vastasid.
Immo doonorautolt peale ning samuti ka tema võti ning süütelukk.
Auto käib ja liigub.
Oskab keegi öelda, kuidas seda immorõngast sealt süüteluku otsast kätte saab ilma ära lõhkumata?
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 05.12.13 20:36 Tsiteeri
Kütusepumba kohta niipalju, et sai monopritsel kunagi 85kw-se pumpa kasutatud ja sellega motot õieti toimima ei saanudki. Rõhk liiga suur.
.:Rasta I Land:.
moora772
postitati 16.12.13 14:20 Tsiteeri
Hetkel on auto sõitnud suhteliselt kenasti. Külmalt ei tahtnud käima minna, kuid see probleem lahenes külmkäivitus pihusti juhtme parandusega pistikus.
Hetkel pumbas probleemi ei näe, maanteel sõidab ilusti ja ei tõmble.
Tekkis korra küsimus: Kas pihustid peavadki klõpsuma kogu aeg kuuldavalt, kui mootor käib?
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 16.12.13 14:40 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Huvitav, on pandud neid 3-4 barriseid pumpasi nii audide ja vw 1,2 barriste asemele ja kõik on ilusti käinud. Rõhuregulaator oli omadega läbi vast.
moora772
postitati 09.01.14 08:54 Tsiteeri
Viimasest postitusest on natuke aega küll möödas. Hetkeseisuga on auto läbinud 1500 km edukalt ning probleeme pole suuri olnud, ainult süüte probleemid, kuid need hetkel lahendatud.
Üks asi jäi ikkagi arusaamatuks:
Mõõtsin ära kütusesurve pealiinil: 2.9 bar, autodata andmetel on see korras, kuid kasutaja QUATTRO ütleb, et Digifant alla 4 bari ei käi.
Millest ma pole õigesti aru saanud?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 09.01.14 18:21 Tsiteeri
Võimalik, et aeti lihtsalt sassi näiteks KE-Jetronic süsteemiga, millel on kõrgem kütuserõhk. See 2.9 on isegi palju äkki, aga see peaks vist olenema sellest, kas mõõtmise ajal on vaakumvoolik küljes rõhuregulaatoril või mitte...
moora772
postitati 10.01.14 20:20 Tsiteeri
Üks kummaline anomaalia on hakkanud päevakorda:
Kui autoga maanteel kiirendada, ütleme 70 pealt 90 peale, siis gaasi mahalastes kiirendab korra, umbes sekundi paar jagu edasi ja siis laseb gaasi alles maha. Nädalavahetusel läheb juhe järgi, kuid küsiks ikka korra, kas kellegil on sellega kogemusi, et auto ise kiirendab korra?
Raadik88
Registreerunud 28.05.09
Auto: Audi A3 2.0 TDI 125kw müüdud. Audi B4 85kw - müüdud.
postitati 11.01.14 00:27 Tsiteeri
Tere
Mul oli sarnane viga aga pigem madalatel pööretel. Viga oli kuskil vaakumvoolikutes. Kuna vahetasin kõik võimalikud voolikud/klambrid ja karteri tuulutuse siis ei oska õelda mis täpsemalt viga põhjustas. Arvuti vigu ei näidanud. Ehk aitab.
Kristo
moora772
postitati 11.01.14 16:56 Tsiteeri
ECU - vigu ei näita, alguses oli oma 4 viga, aga need arvatavasti olid sellest ajast, kui mootor peale sai ja käivitama hakkasin
Hetkel puhas, miskit ei ole.
Võtsin maha karteri tuulutuse süsteemi ja pesen seda läbi, lahti võtmisel tundus asi kinni olevat.
Hetkel asjad veel peal ei ole, homme viskan peale ja vaatan asja edasi.
ECU annab ka live-feedi, uurin ka sealt andmeid.
Karterituulutuse seen lekib klapikambri kaane peal :S
Sellest on kindlasti anomaaliad.
moora772
postitati 20.01.14 11:45 Tsiteeri
Auto tõmblemised ja ise kiirendamised lahenesid karterituulutuse üle käimisega ning samuti ka uued klambrid ühenduskohtadesse.
Hetkel suurte külmadega on veel üks viga juures, auto ei jää käima esimese korraga. Teise korraga jääb käima, kuid pöörded ajab natuke üles, 1.5k peale, mida ta varem teinud ei ole.
Temp andur korras, külmkäivituspihusti võib jukerdada, kuid hetkel ei saa seda maha võtta, sest puuduvad võtmed.
On kellegil veel ideid peale külmkäivitus pihusti?
moora772
postitati 10.03.14 07:30 Tsiteeri
Mõtlesin veel auto probleemidest kirjutada ehk on kellegile abiks.
Auto hakkas lambist välja surema ning kiirendus oli null. Kui auto käis, siis käis 3 silindriga ja puterdas, pöördeid ei võtnud. Selline viga tuli juurde kahel ajal: Kui mootor soe ja linna vahel ristmikutelt kiirendada; teine oli siis kui auto käis kohapeal ja tühikäigul umbes 5 minutit. Natuke ootamist ja uuesti käivitades oli OK.
Viga oli jagajas: See oli mingil põhjusel õline seest. Vahetasin selle välja ja hetkel tundub asi OK, käivitus laksust ning puterdamast ei ole täheldanud.
moora772
postitati 07.01.15 15:36 Tsiteeri
Tere. Olen jälle mure ees seoses ABK mootoriga, nimelt üritab auto liialt innukalt ise kiirendada madalatel pööretel.
Näiteks kui autoga 1. käiguga koha pealt minema minna ja ning 2. käik sisse panna, siis üritab auto ise kiirendada pööreteni 1500 ja siis laseb uuesti alla, ilma gaasipedaali puutumata, samuti esineb seda, et kui mootoriga pidurada, siis alla 1500 tükib kergelt hüppama. Kiirendab ilusti, aga kerge viive on madalalt, u 1500 üles kiirendades.
Süüde on stroboga paika pandud vastavalt siis juhendile, soe mootor, 6 kraadi 2200 pöörde juures ja temp andurilt pistik maas. Arvuti vigu ei tunnista, kõik toimib. Käivitub nii soojalt kui külmalt koheselt. Peal on näppimata õhulugeja ja korras, kontrollitud testriga. Kütusesurve korras, kellaga kontrollitud ning samuti küttekulu hea, 6 - 7 maanteel.
ECU: Siemens 5WP4 174, OEM 039906024D
Mootor: 2.0 85kw ABK, doonor oli 1995 a.
Milles võib asi veel olla?
butan
Registreerunud 13.10.10
Auto: (80Q 20V ex :( ) A4 1.9TDI
postitati 07.01.15 22:19 Tsiteeri
Julgen pakkuda, äkki jamab tühikäigu klapp, on seal ABK mootoril mingi tühikäigu lüliti segusiibri piirkonnas, kui on, siis äkki seal on mingi viga tekkinud. Anna andeks kui seal seda ei ole üldse, lihtsalt oli kogemus selle veaga aga teistsugusel mootoril :)
moora772
postitati 08.01.15 19:06 Tsiteeri
Vahetusse läheb tühikäigu mootor/klapp. Eks näis, kas midagi muudab.
Olen uurinud, et kommutaatori ebakorrektse töö tulemusena teeb sama nalja, oskab keegi kommenteerida?
Teine asi võib olla ka detonatsiooni anduris viga?
butan
postitati 09.01.15 06:13 Tsiteeri
Detonats. andureid vqid kontrollida nii, vaatad peale kui plastik on mqradega vqi uldse tukkid sealt ara, siis tuleb anduri ara vahetada, manualis niimodi kirjatatud :) ja pingutada neid tuleb teatud momentiga, mitte nii sama, moment oli vist 15nm aga peast ei maleta, on vaja kuskilt raamatust vaadata.
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
