operax
Registreerunud 24.09.08
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 03.12.13 20:08
A6 süüde jääb sisse
Tegemist 96. 2.8 autom. masinaga. Asi selles et süüde jääb sisse peale võtme välja keeramist. Alguses peale süüte välja keeramist läks mingi hetk
mööda enne kui süüde ise sisse läks, enne nägin et käsipiduri tuli õrnalt hõõgub ja hetk hiljem põlesid ka ülejäänud tuled. Juhuslikult sai tagumine
uks pauguga kinni löödud siis jäi plokk pimedaks korraks. Hilisemal uurimisel on süüde kogu aeg peale jäänud. Sai prooviks kõik releed välja tõmmatud
kuid tulemus sama. Äkki on kellegi kokkupuuded olnud.
https://www.youtube.com/watch?v=lO-ZIS1t39I
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 03.12.13 20:27
Võimalik, et süütelukk / luku põhi. Kasuta ka otsingut.
operax
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 04.12.13 16:59
Sai lukul pistik tagant ära tõmmatud ja tulemus ikka sama, süüde jääb sisse. Väike tähele panek veel, nimelt vahepeal ei käinud aknad automaatselt
alla kui auto käis, pärast natuke sõitmist hakkas tööle.
postitati 04.12.13 17:04
Autol mingi lisajama pole kuskile ühendatud? Kuskilt võib tagurpidi vool peale joosta. Tagaluugi juhtmed või mõne ukse juhtmed katki ja lühises mõne
voolujuhtmega. Proovi loogilisi kaitsmeid välja võtta vaata milla süüde välja läheb.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 04.12.13 17:07
Põhjuseks on 99,9% sama ukse juhtmekimp mille sa pauguga kinni lõid Kisu
kummilutt maha ja peaks näha olema, et mõni voolu juhe annab lühist. Kui vigane juhe tuvastatud, ühenda selle ukse pistikud lahti, et suuremat kurja
ei tekiks. Siis vaata kas saad parandada või vahetad kogu juhtmekimbu. Palun
operax
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 05.12.13 16:48
| Tsitaat: | Algselt postitas: mms
ei tekiks. Siis vaata kas saad parandada või vahetad kogu juhtmekimbu. Palun |
Kuna mul tagumised uksed vändaga siis sinna juhtmeid ei jookse, jõudsin küll juhiukse oma vaadata kuid midagi silma ei hakkanud, peab polstrid maha
kakkuma. Pole varjualust ka et hetkel põhjalikumat lahangut teha.
Kaitsmete proovimisega nii palju et salongi valgustusega kustus ka armatuur ära, ning kaitse 14 välja tõmmates jäi põlema ainult airbagi tuli. Täna ei
surnud ta enam välja ka, võtmest saab nüüd ainult tuled ja ventika välja lükata.
operax
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 07.12.13 15:34
Sain vist jagu sellest. Eest kõrvalistuja juurest oli punt juhtmeid mis jooksid taha välja pagassi ja lihtsalt roostetasid seal. Üks juhe oli
ühendatud mingi auto enda juhtmega, ning üks juhe tuli ka + klemmi küljest. Kuna neil mingit otstarvet ei olnud said nad kõik maha võetud.
Sai ka auto enda põrandaalune juhtmestik üle vaadatud, kuid midagi kahtlast silma ei hakkanud, selle juhtme kimbu otsas paistis olevat
keskluku/vaakumpumba juhtmed ja veel mingid juhtmed mis läksid istme all asuvasse väiksesse blokki, ja ülejäänud kuhugi pagassi edasi.
Eks paistab kas oli selle viga, kuna pärast nende juhtmete eemaldamist, mudisin ja liigutasin auto enda põrandaalust juhtmestikku kuid probleemi enam
ei esinenud.
